Текущее время: 18 окт 2026, 23:01
не заводится
Сообщение дима » 09 сен 2010, 06:50
kichen
косяк установщиков сигнализации на 99.9 %
kichen писал(а): подергал провода которые к нему идут(на защелке) попытался завестись. Машина завелась с первого раза.
kichen писал(а):К установщик ездил, сказали что дело не в сигналке. Предположили что в коммутационном блоке проблема( плохая пиновка контактов или он сам глючит)
это стандартная отмазка ,чтобы свою работу не переделывать :wink:
значит у всех пиновка нормальная,а у Вас плохая :lol: ,пускай отсоединяют интегрированую сигналку(читай установленную ими) и проверяют работоспособность блока без неё :idea:
Сообщение kichen » 09 сен 2010, 09:50
дима писал(а):kichen
Сейчас вот позвонил этим сигнализаторщикам, обещали мастера прислать вот сижу на работе и жду... Мне кажется что дело действительно в сигналке.... Просто неохота приехать на эвакуаторе к дилеру, а он мне скажет что это сигнализация(которую я ставил в другой канторе), потом плати за эвакуатор :(
kichen
Сообщение noxx » 09 сен 2010, 22:02
добрый вечер...
стартёр крутит но двигатель не заводится...
сегодня раза с 10 с перекурами схватило после остановки...
после приезда домой проверял как и раньше с пол-оборота...
на что грешить и как проверить...
спасибо
noxx
Сообщение kichen » 10 сен 2010, 07:40
noxx писал(а):добрый вечер...
спасибо
Посмотри включается ли бензонасос(характерный звук при попороте ключа)
kichen
Сообщение kichen » 10 сен 2010, 07:59
kichen писал(а):Сейчас вот позвонил этим сигнализаторщикам, обещали мастера прислать вот сижу на работе и жду... Мне кажется что дело действительно в сигналке.... Просто неохота приехать на эвакуаторе к дилеру, а он мне скажет что это сигнализация(которую я ставил в другой канторе), потом плати за эвакуатор :(
Вот и приехал долгожданный мастер от той конторы которая мне сигналку ставила. Поковырялся он в машине снял блокировку на бензонасос и машина завелась.... Короче дело оказалось действительно в сигнализации (На реле сгорели 2 контакта) Мне благополучно всё восстановили и сказали что вроде бы ломаться больше не должно, но на всякий случай я все равно узнал как отключить эту блокировку (бензонасоса), правда это геморойно, но можно.
Уважаемые Логоноводы и прочие автолюбители, когда вам ставят сигнализацию и прочие блокировки, уточняйте у сервисменов (установщиков) как эти блокировки отключить если что в дороге. Т. е. что бы не встрять где-нибудь за 300 км от города или когда машина не заводится, что бы исключить проблемы сигнализацией!
Всем удачи на дорогах! :D
kichen
Сообщение Nick_2141 » 10 сен 2010, 11:14
noxx писал(а):на что грешить
Начните отсюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10095
kichen писал(а):Короче дело оказалось действительно в сигнализации
п.1 по ссылке выше. :wink:
Сообщение noxx » 10 сен 2010, 18:28
бензонасос включается...
ну и как итог-дежавю...
оказалось что при нажатии на кнопку(программную) сигнализации машина заводится...
глюк походу или настройки надо по-новому вбивать...
noxx
Сообщение boris55 » 10 сен 2010, 19:04
Антон,Пробовал,когда не заводится на бензине в жару и чуть позже-прыснуть,как коллега ЛоуГан советовал-газу из баллончика для зажигалок прямо в воздушный фильтр(со снятым шлангом).Заводится моментально-и тут же ГЛОХНЕТ!Хотя звук бензонасоса работающего при включении зажигания БЫЛ!!!!То есть-что то блокирует ВПУСК(форсунки или ЭБУ) или насос не в состоянии прокачать бензин в рампу.Нужно учесть,что бензофильтр у меня естественно-старый и грязи в баке-насосе быть не должно,потому что машина ездит непрерывно на газе,на бензине за свою жизнь дай бог пару тыс км проехала всего.
При этом-принудительно на газе заводится моментально.Просто у меня так совпало,что одновременно закоксился шток клапана перключения на газ и принудительный режим газа тоже не включался.
Какие будут мысли вслух?Датчик ВМТ ни при чем-на газе из баллончика заводится на пару секунд,но не подхватывает...Разъем Р-232 шатал..Сигналка тоже ни при чем-заводится же на пару сек от баллончика..
Сообщение Nick_2141 » 10 сен 2010, 19:12
boris55 писал(а):Какие будут мысли вслух?
Менять бензиновый фильтр.
Поскольку не факт, что:
boris55 писал(а):и грязи в баке-насосе быть не должно,потому что машина ездит непрерывно на газе
тем-более, цена вопроса замены фильтра (внешнего) - 200 руб и 10 минут. А там видно будет, что из него выльется (и в прямом и переносном смысле)... :roll:
Сообщение boris55 » 10 сен 2010, 19:18
Nick_2141 писал(а):Менять бензиновый фильтр.
Вот на него как то нет подозрений!Что ж там -грязь от 10 ти заправок за 4 года взялась???Есть подозрения на сам насос-ибо он не отключается при работе на газе,а непрерывно молотит параллельно.И совсем не заводилось(по 7=8 часов подряд) в самую жару.Машина стояла на солнце и не ездила(на даче стояла).А как жара спала-то случаи незаводки на бензине стали единичными....и недолго...
Сообщение ShK » 10 сен 2010, 19:22
А конденсат не может стать причиной?
Сообщение дима » 10 сен 2010, 19:28
еще раз опишите проблему или поправте,заводится принудительно на газу и нормально дальше всё,на бензине вообще не запускается или только на холодную?или уже и на газу проблемы с пуском появились?чего то всё у меня смешалось
Сообщение Nick_2141 » 10 сен 2010, 19:39
ShK писал(а):А конденсат не может стать причиной?
В бензобаке? Тоже может быть....
Лечится спиртом. :)
boris55 писал(а):Вот на него как то нет подозрений!
Ну, а что еще подозревать?
Искра - есть.
На форсунки сигнал идет (ведь он-же берется за основу для газовых форсунок, если я ничего не путаю...)
Остается бензин. Точнее - его подача. Там - три вещи.
Сеточка в бензобаке. Бензонасос и наружный топливный фильтр.
Проще всего - исключить фильтр. Ибо дешево и не затратно по времени.
Бензонасос проверить - если без вскрытия бака - манометр с тройником нужен. Посмотреть давление в магистрали.
Ну и потом, если не помогло - лезть в бензобак, менять сеточку...
З.Ы. В наш бензин - какой только фигни не добавляют... Не исключено, что в нем была какая-то бяка, которая со временем выпадает в осадок (коксуется).
Усё ИМХО. 8)
Сообщение boris55 » 10 сен 2010, 20:03
ShK писал(а):boris55
Не знаю,Шамиль. :wink:
Сообщение boris55 » 10 сен 2010, 20:09
дима писал(а):boris55
Принудительно на газу ЗАВОДИТСЯ МОМЕНТАЛЬНО.Но у меня как раз совпало,что при незаводке на бензине закоксовался стержень клапана газового и этот режим принудительный ТОЖЕ НЕ ПОЛУЧАЛСЯ!!!А как получался-так дальше всё было нормально и на бензине и на газе. При этом(при заводке на бензине неудачной)выворачивал свечи-они были абсолютно СУХИЕ после десятка попыток запуска.(а должны были быть в бензине).Бензонасос на слух работал и провода на нем сидели надежно.Я прыскал в отверстие возд фильтра газ из баллончика для газовых зажигалок.(Метод ЛоуГана-при его плохом украинском бензине)-заводилось моментально на пару секунд и не подхватывало на бензине.То есть-точно-бензин не поступал во впускной коллектор.А может и до форсунок не доходил.Но когда удавалось ВДРУГ после танцев с бубном по 6-7 часов с перерывами вдруг ВНЕЗАПНО пустить на бензине-то дальше езда и пуски в любую жару были абсолютно нормальными на бензине.
Запутал я всех...
