Текущее время: 16 окт 2026, 07:46
Сообщение Фалей » 19 окт 2008, 21:11
отпотевание масла слева на крышке заметил через 4000км, приехал в сервис к оф. дилеру, вышел механик, посмотрел,сказал, что это ерунда, вот если масло будет лететь на капот, тогда приезжайте,будем смотреть. Заехал в гараж сам слил масло, 4.5 литра, перелив на заводе 1 литр. Воздушный фильтр весь был в масле. Залил как положено 3.5 л. выброса из картера больше нет, масло не убывает, отпотевание слева на крышке ГРМ попрежнему,сейчас пробег 11500. Машина выпуск февраль 2008г., покупал в марте.
Фалей
Сообщение Const » 20 окт 2008, 08:16
Вчера при ожидании выдалась возможность разговориться с мастером Инком-Авто на Варшавской.
Первое время, когда стала проявляться проблема с подтеканием масла, Авто-Фрамос рекомендовал менять шестерню масляного насоса и применять герметик - проблема полностью не устранялась... :?
И Авто-Фрамос принял решение поставлять на замену шестерню масляного насоса в комплекте с крышкой, с лазерной подгонкой для точной соосности с самой шестерней. Можно сказать, мне отчасти повезло - провели работы с заменой шестерни в комплекте с крышкой. Понаблюдаю и отпишусь... :)
Const
Сообщение arinosov » 20 окт 2008, 10:19
А как шестерня масляного насоса может влиять на течь масла?
arinosov
Сообщение Mavrik » 20 окт 2008, 10:45
arinosov писал(а):А как шестерня масляного насоса может влиять на течь масла?
А Вы почитайте всю ветку, а не задавайте глупые вопросы :wink:
Сообщение arinosov » 20 окт 2008, 11:30
Mavrik, ну ответьте на него) или Вы можете только сказать, что мне поменяли и стало лучше - по-этому? Тогда радуйтесь и не разводите флуд.
arinosov
Сообщение Mavrik » 20 окт 2008, 11:33
arinosov
Мне ничего не меняли, а по конструкции мотора сальник работает не по коленвалу, а по кромке шестерни и это неоднократно обсуждалось в данной ветке
Сообщение Nick_2141 » 20 окт 2008, 12:26
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=272618#272618
8)
Сообщение IGORX » 21 окт 2008, 16:25
Сегодня утром в 9.00 отогнал машину в сервис-центр на ремонт. Сказали, что надо менять шестерню коленвала. Сейчас 17.24, часов в 19.00 вроде будет готово. Ждем...
IGORX
Сообщение Александр С » 22 окт 2008, 14:14
8)
Сальник, его рабочая кромка работает не по коленвалу, а по шейке шестерни коленвала. Очень разумно - при износе рабочей поверхности или браке менять не коленвал а только шестерню.
Александр С
Сообщение Ded54 » 22 окт 2008, 18:38
Разумно то разумно, да не разумно вышло :? . А с др. стороны коленвала , там где сцепление - там то что далать при износе рабочей пов-ти?.. :roll:
Сообщение FreeZoID86 » 22 окт 2008, 18:48
Седня в сервисе был, показал "потение", поменяли сальник к/вала пер., так в перечне работ написано, незнаю что будет
FreeZoID86
Сообщение IGORX » 23 окт 2008, 09:51
Вчера забрал авто с сервиса. Выдали заказ-наряд, попросил акт выполненных работ, ремонт выполнен по гарантии ( 0 руб.) Что меняли выложу попозже. С Автофрамоса снова звонили, ничего умного не сказали ( чисто отметились ). Всем удачи.
IGORX
Сообщение Олегыч » 23 окт 2008, 10:24
У меня было два ремонта и предстоит третий.
Скажите, пожалуйста, как оформляется претензия на замену авто в связи с неустранимым дефектом?
Я лично пять ремонтов терпеть не собираюсь, а от замены логана на новый не откажусь.
Хочу сразу предупредить дилера, что если и в третий раз не сделают, буду оформлять претензию на неустранимый дефект.
Олегыч
Сообщение Nick_2141 » 23 окт 2008, 10:52
Олегыч писал(а):У меня было два ремонта и предстоит третий.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6734&start=0
8)
Сообщение Спайк » 24 окт 2008, 20:40
Вообщем съездил на замену шестерни масляного насоса
плюсом к ней поменяли:
компл. ГРМ,
сальник коленвала,
крышку блока цилиндров,
масло с фильтром
все по гарантии
забирал машину перед закрытием 20:00 поэтому особо разглядывать времени не было
но сразу заметил что руль влево смотрит, еду домой... так и есть, когда машина едет по прямой, руль повернут влево градусов на 10... до ремонта все было идеально ровно
Ну что ж... пришлось сегодня ехать на "развал-схождение"
сделали бесплатно, но все равно немного вправо машину тянет или руль немного все же не довернули на развале, точно не знаю надо будет поездить посмотреть. Перечнем проведенных работ доволен, считаю так и должны делать. Еще заметил что двигатель немного шумнее стал и вибрации небольшие появились, наверное из-за нового ремня, думаю приработается... пройдет...
Спайк
