Текущее время: 16 окт 2026, 00:53 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаВ прошлом году поменял термостат. Поставил Valeo, отъездил год и опять таже фигня прогревается машина на половину!!! Мерзну!!!!! Диллллер говорит, надо промывать всю систему, пробег всего 70 тысяч!!!
Это они врут,с какой радости систему промывать,если термостат живёт ровно год,у меня уже четвертый стоит по счёту,сейчас морозы пришли за -30,поменял и опять порядок,тепло и сухо,но только если в городе толкаться. Последний раз редактировалось Maklaren 23 дек 2010, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
ну нельзя так категорично утверждать
Может в этом дело, если каждый день зимой термостат работает от -30 до +90, то и жить ему год
вполне может быть, все-таки в Новосибирске гараздо более морозно, чем в центральной Рассее.
кстати помните какие марки ставили этих четырех термостатов?, было бы интересно
Уже можно сделать вывод. В краях где морозы поболее,срок термостата ниже. В зоне москвы,Питера,нормально отхаживают 2-3 сезона. У нас нормально работает только одну зиму (Восточное оренбуржье).НА вторую зиму нормально уже не то.
Re: Замена термостата"НА вторую зиму нормально уже не то." имелось в виду, вторую зиму нормально уже не работает
Re: Замена термостатаПосле установки котла стало показывать два деления воздушных пробок нет посоветуйте что может быть
кстати помните какие марки ставили этих четырех термостатов?, было бы интересно Два термоса были фирмы Томсон,заводские так сказать,на третью зиму поставил Era(Италия),ну а вот четвёртая зима пришла,поставил Gates.,пока справляется,сегодня ночью ещё немного мороз прижал до -37.к утру до -40 должно быть.
Re: Замена термостатау нас сегодня -42 утром было. Ставил Gates месяц назад работает исправно. Правда в такой мороз до 2-х делений минут за 5 нагревается (отопитель на 1), начинаешь ехать, и только минут через 30-40 активных педалирований
Re: Замена термостатаПриветствую всех. Вобщем заменил термостат, поставил Gates. Не помогло. Решил, что придется датчик температуры менять.
Но, блин, прошла где-то неделя, у нас ударили холода (-30) и опять все заработало, стабильно 4 полоски. Не знаю что и думать, пока все работает.
Re: Замена термостатаПоставил и я термостат Gates,первая неделя холодов за -30 -35,показала что по МК t ОЖ в пределах 86 градусов открывается,и закрывается +75С +77С градусов,это при второй скорости вентилятора печки, вкл. третью скорость вентилятора, на приборке опять две полоски стали появляться,в общем ноги мёрзнут,дальнейшая борьба с поддержанием температуры ОЖ, хотя бы в пределах min +85C max +98С,привела к тому, что идя сегодня в гараж утром с остановки,(ветер, 100% влажности и -33С градуса),мне никак мысль не давала покоя,чего бы ещё сделать,что бы теплее стало,и тут под ноги мне ветром подкидывает лист примерно 50X70 см.и толщиной 5-6мм.,вспененый полистирол и с одной стороны фольга алюминиевая наклеена,подобрал,а низ бампера я заклеил ещё осенью до холодов,и три зимы ничего больше не требовалось, приехав на работу,стоянка тёплая,вырезал прям по периметру окошечек на бампере,и заклеил оба окошечка на липкую ленту,наглухо,и тут отправляют меня за город 100 км.туда и 100 км. обратно,выехал на трассу,за бортом -34С градуса,МК показывает ОЖ +85 и температура медленно,но верно ползёт вверх,в машине заметно теплеет,в итоге я на скорости 100-110 км/ч наблюдал цифру +91С +95С,километров через 40-50,пришлось снять зимнюю куртку,остаток пути туда и обратно проехал в джинсовой куртке,ну а в городском режиме температура ОЖ +93С +98С,дальше расти температуре не даёт "карлсон",всё таки вентилятор во весь радиатор системы охлаждения,протянет хоть откуда воздух,щели то всё равно есть,ну и войлок сантиметра три-четыре под капотом тоже имеется.А вот почему прошлые три зимы прошли в штатном режиме,мне до сих пор не понятно,а ведь прошлая зима была самая холодная по времени,три месяца не выше -31С -35С,а ночью до -40С -42С опускалась.
Я не знаю, какие вы там выводы делаете, но у меня 3.5 года заводской нормально отходил. Живу в Новосибирске. Обобщать не надо, ладно?
Re: Замена термостатаСегодня тоже поменял. Правда не без казусов. Когда стравливал лишний воздух выронил крышечку. Благо что колесо рядом. Заткнул пальцем, а сам второй рукой колпачек с нипеля колеса скрутил. Подошла как родная. Однако думаю завтра вновь придется этой процедурой заниматься. Я имею ввиду воздух стравливать. В радиаторе отопителя пока булькает. Утричком проверю еще на холодной машине. Поставил термостат Gates.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
