Текущее время: 18 окт 2026, 11:14
не заводится
Сообщение Nick_2141 » 07 сен 2010, 16:59
Сообщение 3dmax » 07 сен 2010, 17:02
kichen писал(а):К установщик ездил, сказали что дело не в сигналке. Предположили что в коммутационном блоке проблема
А разве комутационный блок в салоне, под рулем, не от сигналки стоит? :?
Сообщение Олег М. » 07 сен 2010, 17:21
3dmax писал(а):А разве комутационный блок в салоне, под рулем, не от сигналки стоит?
Как это понимать? Я сигналку поставил недавно, А ком. блок присутствовал изначально. :D
Последний раз редактировалось Олег М. 07 сен 2010, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение boris55 » 07 сен 2010, 17:41
Коммутационный блок салона заведует освещением салона(30 минут),стеклоочистителем,звуковым дубликатом мигалок поворотников и прочей чешуёй...Именно в него мы проводок прокладываем-чтобы брызгало совместить со щетками... :wink: :wink: 8)
Сообщение oberst » 07 сен 2010, 17:47
boris55 писал(а):Именно в него мы проводок прокладываем-чтобы брызгало совместить со щетками...
boris55 Будте поаккуратнее, пожалуйста... Эвон, чё творится:
Captain писал(а):
oberst писал(а):Хто говорит?
VAK все засекретил. Вон даже Дона напугал неподеццки.
Шико писал(а):информация секретная
oberst
Сообщение boris55 » 07 сен 2010, 17:53
oberst писал(а):boris55 Будте поаккуратнее, пожалуйста...
Дык вроде как про проводок то -это я написал когда то давно???Что ж там секретного???
:lol:
Сообщение дима » 07 сен 2010, 18:09
Ну а еще он(блок коммутационный),отвечает за противоугонную блокировку запуска двигателя! О как ;-)
Сообщение 3dmax » 07 сен 2010, 18:44
omix08 писал(а):Как это понимать?
Пониать очень просто.
Многие установщики сигналок ставят блок от сигнализации как раз под панель, в районе руля. И часто в качестве блокировки используют как раз разрыв цепи питания бензонасоса. Я думал, что kichen про тот блок и говорит.
Сообщение kichen » 07 сен 2010, 18:44
дима писал(а):Ну а еще он(блок коммутационный),отвечает за противоугонную блокировку запуска двигателя! О как ;-)
Да он то и отвечает, вот я и говорю что вроде бы пошевелишь провод на разъеме который в этот блок вставлен и заводится автомобиль :D А в сервисе где сигналку ставили сказали что дело в нем либо пиновка контактов плохая, либо он глючит...
kichen
Сообщение 3dmax » 07 сен 2010, 18:45
kichen писал(а):А в сервисе где сигналку ставили сказали что дело в нем либо пиновка контактов плохая, либо он глючит...
Ну так если дело в нем и машина гарантийная, то может стоить сьездить к дилеру?
Сообщение kichen » 07 сен 2010, 19:15
Ну наверное придеться, хотя сейчас вроде бы она нормально заводится...
kichen
Сообщение kichen » 08 сен 2010, 20:44
kichen писал(а):Проблема в следующем: Машине 8 месяцев, однажды после работы снял машину с сигнализации, сел и думал что поеду домой, но не тут то было, машина не завелась.... Лампочки на приборной понеле горят, крутит нормально, но не заводится, типа нет бензина (но он есть!). После 40 минут прыганья возле машины понял что бензин не поступает, а при первом повороте ключа бензонасос несрабатывает! Сначала начал грешить на сигналку, полез под руль и увидел там "КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ" подергал провода которые к нему идут(на защелке) попытался завестись. Машина завелась с первого раза. На следующий день утром автомобиль опять незаводится(Симптомы те же), опять полез к этому блоку.... После шевеления проводов автомобиль благополучно завелся!
Думаю что дело в контактах!
Кто нибудь встречался с таким?
работы завести неНу вот сегодня вообще послесмог :( Оставил машину и поехал домой общественным транспортом. Завтра приеду с утра вызову эвакуатор и поеду к дилеру.... Как всё выесню напишу результат, что именно было, и как исправили...
kichen
Сообщение Евгений С. » 08 сен 2010, 21:12
Подскажите, а что может быть в такой ситуации:
заводится только с выжатым газом или уже в прогретом состоянии
Меняли недавно масло, масл. фильтр (1000км назад)
Сначала подумал свечи - поставили 4 новые. Тоже самое.
Логан 1.4, пробег 45тыс, 2005г
Евгений С.
Случаем не топливный фильтр?
Последний раз редактировалось Евгений С. 08 сен 2010, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Евгений С.
Сообщение дима » 09 сен 2010, 06:46
Евгений С. писал(а):Подскажите, а что может быть в такой ситуации:
РХХ,ДПДЗ и может топливный фильтр :wink: если не меняли давно :wink: а вообще смотрите тут
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... khoda.html
