Текущее время: 14 окт 2026, 20:43
Проблема с датчиком температуры
Re: Проблема с датчиком температуры
Сообщение raul07 » 22 ноя 2011, 14:50
Кстати да, покупал датчик фенокс за 130 рублей, полное барахло, врет на 8-10 градусов и больше 70 показывает неохотно, выбросил его
raul07
Сообщение u313 » 22 ноя 2011, 15:08
raul07
Все отлично, так и должно быть.
Сообщение raul07 » 22 ноя 2011, 15:36
просто меня смущает, что у корешка на зубиле 87-88 всегда в движении.
Стоит у меня итальянский датчик за 1200, единственное что занижает на 2 градуса момент включения 4 палок на панели
raul07
Сообщение raul07 » 22 ноя 2011, 15:39
как говорится не было печали, купил БК. Да и купил его из за проблемы 2 палок на панели.
raul07
Сообщение u313 » 22 ноя 2011, 15:50
raul07
У зубилы (особенно инжекторной) сильно завышена температура двигателя в угоду экологии. Вентилятор включается на 105гр!!! А тут другая машина, другой термостат - что Вас удивляет? Обычно температура у меня зимой в таких пределах (как вы написали выше) и держится, иногда моментно даже падает до 77гр, но две палки не загораются. И что значит занижает на два градуса? У меня ровно при 80гр 4 палки загораются, но это все же автомобильные показометры, а не прецизионный измерительный прибор. Относитесь к этим показаниям с меньшим пристрастием :)
Сообщение raul07 » 22 ноя 2011, 18:05
я имею ввиду, что 2 палки при 78 появляются теперь, меня это не напрягает.
вы меня успокоили, спасибо за помощь :)
raul07
Сообщение leonidny75 » 07 дек 2011, 18:37
у меня почему то в теплую погоду 2 палки,а в минус 4.
leonidny75
Сообщение raul07 » 08 дек 2011, 17:57
leonidny75
видимо датчик благополучно помер, был бы термостат, симптомы наоборот были..
raul07
Сообщение leonidny75 » 19 дек 2011, 17:14
если бы датчик помер,то обороты бы не падали,откуда знать мозгу что двигатель прогрет.Или нет :?:
leonidny75
Сообщение sheff » 19 дек 2011, 18:14
raul07 писал(а):видимо датчик благополучно помер, был бы термостат, симптомы наоборот были..
Система охлаждения двигателя Логана не является чем-то уникальным. Все то-же, что и на ВАЗовских копейках, (до того вентилятор вращался коленвалом постоянно). Поэтому нормальный алгоритм работы системы индикации по мере прогрева двигателя - нет палок, две палки, четыре палки. Все остальное - глюки системы индикации или системы охлаждения. Если постоянно индицируются две палки убедитесь в работе термостата. Время на проверку 1 минута на прогретом двигателе. Если выскочили 6 и более палок - посмотрите не "парит" ли расширительный бачок и работает ли вентилятор. Если визуально все в норме, едете в техцентр и не заморачиваясь просите сменить датчик температуры. У меня в столе лежат уже два за 99 тыс. км.пробега. Один казал 2 палки и только изредка четыре, второй изредка индицировал 6. Полагаю, что чистка контактов вряд ли поможет вернут систему контроля в рабочее состояние.
sheff
Сообщение leonidny75 » 19 дек 2011, 18:48
а сколько стоит датчик температуры?
leonidny75
Сообщение дима » 19 дек 2011, 18:55
А если бы вы читали темку,то знали,что у логана два датчика температуры(в одном корпусе) ,причем начинает глючить-именно тот,который проецирует температуру на приборку.
Сообщение sheff » 20 дек 2011, 13:32
leonidny75 писал(а):а сколько стоит датчик температуры?
Оригинал чуть больше 2000 рублей (в Логан-Шопе 2090), китайские неоригиналы от 400 рублей. Неоригиналы не пробовал, сказать ничего не могу.
sheff
Сообщение Derri » 20 дек 2011, 14:17
С наступлением холодов все реже появляются 4 палки на индикаторе. В прошлый выходной установил перед радиатором изолоновый экран, но на результат это не повлияло. Но иногда 4 палки кратковременно загораются и после 5-6 мин в начале движения, чаще после небольшой остановки, потом остаются две. Машине 4 года, и прошлой зимой такого не наблюдалось. По ощущениям в салоне также тепло, но две палочки наводят на размышления.
Сообщение kareliya75 » 20 дек 2011, 16:14
поможет замена термостата
kareliya75
