1.6, 2007 г.в., 71000 пробег.
Текущее время: 17 окт 2026, 01:54 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаВ четверг менял термостат. Купил в логан шопе "Термостат Klaxcar France 15604789z аналог 7700872554" за 450р. Перед установкой поиграл в кастрюле с градусником: открывается и закрывается 89 градусов. Антифриз сливал в обрезанную 1,5 литровую бутылку, расширительный бачок опускал, но мало открутил крышку
Re:
Все я заболел паранойей под названием "2 палки ,а раньше было 4"-так что менять сначала ,Термос или датчик? проблема началась после первых морозов ,сейчас -1 -проблема осталось (краткое описание- прогрел 2палки,едешь 2палки,в пробки стоишь 4 палки,поехал опять 2 палки-печка субективно греет)
термостат
Re: Замена термостатаПоменял термостат на выходных, поставил gates + заменил антифриз + войлок на мотор вырезал + закрыл картонкой нижнюю часть радиатора и одну половину верхней. Как результат машина прогревается раза в 2 быстрее, 4 палочки больше не исчезают
Re: Замена термостатаБыли проблемы 2-е палки через 4-е минуты, 4-е палки почти никогда, сегодня заменил термостат на "gates", поезжу отпишусь.
Re: Замена термостатаЯ уже 3 дня езжу и доволен как слон, теперь прогревается машина раза в 2-3 быстрее. Скорость вентилятора теперь на 2-1 ставлю, а раньше 3-ю скорость не выключал практически. Завтра морозы обещают -33-35 вот тогда начнется эксплуатация на грани, все болячки вылезут если есть.
Re: Замена термостатазаказал Vernet ( с прокладкой в комплекте) + на всякий случай оригинальную прокладку
кто ставил такой, подскажите: оставить старую прокладку, поставить вернетовскую или поставить оригинальную?
Re: Замена термостатаКакая тебе больше понравится ту и ставь
Вы Vernet ставили?
Re: Замена термостатаГлаза поднять не судьба? Ставил Gates
а мое сообщение внимательно прочитать не судьба?
Re: Замена термостатая вообще то тебе и отвечал
я не ставил
Не сказал бы. Весной поставил Gates с его прокладкой (родная была потерта, не стал ставить) вот неделю назад ее пробило, заказал и поставил оригинальную. надо было бы сразу это сделать а так почти на неделю остался без машины
Re: Проблема с датчиком температурыЗамена термостата, работы на 15 минут-1)Термостат Вернет 700 р(магазин французовFF),1 литр антифриза Феликс 100р ,прокладка термостата у дилера(сколько стоит не знаю ,мне не понадобилась)-и будет 4 палки-причина в изношенном термостате
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
