Текущее время: 13 окт 2026, 07:20
газовое оборудование
Сообщение boris55 » 24 мар 2008, 12:13
Gennadi писал(а):Мной проверено- заводиться на газу.
Так это же не есть полезно-заводиться на газу!
Не для двигателя-для редуктора.Там всякие мембраны резиновые и когда в холодный редуктор подается жидкий газ,то он там испаряется и резинки дубеют мгновенно от такого резкого перепада температуры.100 раз заведется-а на 101-й мембрана лопнет,придется искать ремкомплект редуктора-разбирать-собирать(или деньги платить)...
А так-автомат все за тебя сделает-прогрелись на ходу до 35 град-и поехали дальше на газу...
Но на всякий случай иметь такую функцию полезно-вдруг бензонасос,рампа,форсунки,мозги бензиновые накроются в тайге....завел на газу и поехал.Надо своих установщиков спросить: BRC позволяет так заводиться??
Сообщение Gennadi » 24 мар 2008, 13:22
У меня были проблемы с запуском на бензине осенью, поэтому пришлось заводить на газу и в сервис. Знать о возможности завести на газу полезно. Если бы не знал пришлось бы на галстуке ехать к установщикам.
Gennadi
Сообщение komike » 24 мар 2008, 13:29
Gennadi писал(а):У меня были проблемы с запуском на бензине осенью, поэтому пришлось заводить на газу и в сервис. Знать о возможности завести на газу полезно. Если бы не знал пришлось бы на галстуке ехать к установщикам.
Респект и уважуха!!!
Действительно нужная функция. У меня на Дижитронике работает. Ситуации бывают разные, резервный вариант никогда не помешает. Мало что к примеру с бензонасосом...
komike
Сообщение komike » 24 мар 2008, 13:39
Еще одна доработка. Я вместо тройника (для отбора тосола для редуктора) поставил трехпозиционный Т-образный краник. Теперь у меня на лето можно отключать печку и горячий тосол будет идти только через газовый редуктор, а печка и салон греться не будут.
Особенно актуально тем у кого нету кондиционера.
komike
Сообщение boris55 » 24 мар 2008, 13:42
komike писал(а):Я вместо тройника (для отбора тосола для редуктора) поставил трехпозиционный Т-образный краник.
Вещь!"Мечта идиота!"(С)
А нельзя ли сфотографировать это???В нашу "копилку знаний"
Сообщение komike » 24 мар 2008, 14:55
Да там вроде фотографировать и нечего.
Покупаем кран "Трехходовой шаровой c Т-переключением потока 1/2''
http://www.forwater.ru/upload/shop_1/it ... 210107.jpg
цена в Бауцентре около 300р (Итальянский, никелированная латунь).
и 3 штуцера, 20мм хорошо подходят для трубок отопителя, а для трубки идущей на газовый редуктор у меня налезла, но с трудом. Какая у вас стоит надо посмотреть, возможно нужен штуцер потоньше. Также желательны новые хомутики диаметром 20-30мм. При замене теряется около 300мл антифриза, я подставил ванночку. Корпус воздухоочистителя желательно снять, без него удобнее. Меняем тройник на кран, затягиваем хомуты. Ручку краника надо укоротить. Фото сейчас сделать нечем, но если надо - позже сделаю.
З.Ы. Обязательно проверьте чтобы и краник и штуцера были латунные или бронзовые. Если будут из силумина и т.п. (не путайте с никелированной латунью) то хватит их очень ненадолго.
З.З.Ы. Простым смертным это тоже можно сделать, но у них сложнее, надо резать трубки и закольцовывать магистраль, чтобы не нарушилась циркуляция. У нас (газовиков) все уже сделано, отсекаем только печку, циркуляция не нарушается и идет через газовый редуктор. Установка краника заняла 30 минут.
komike
Сообщение boris55 » 24 мар 2008, 15:27
komike писал(а): кран 1/2''
и 3 штуцера, 20мм
Так 1/2"-это 15 мм ,а штуцера 20мм??? переходники что ли?Может сразу кран 3/4 " купить?
Сообщение ВладимирФом » 25 мар 2008, 11:31
привет всем. Я 3 месяца поездил на логане1,4 (родителей). сейчас заказал себе 1,6 и планирую поставитьГБО т.к. на 21053 было и что реально годовой пробег значительно увеличивается после установки ГБО. вопрос ко всем, может уже обсуждалось но все с 2005 года я не прочитал, через сколько км можно уже ставить? можно ли сразу после обкатки 3000км? и boris55 сколько вы на данный момент на логане с ГБО проехали, ломалось что-то вообще? в сервисе продавца после вопроса по ГБО начинают "морду кривить". :shock:
ВладимирФом
Сообщение boris55 » 25 мар 2008, 11:44
ВладимирФом писал(а):через сколько км можно уже ставить? можно ли сразу после обкатки 3000км?
Ставить можно после пробега из салона до установщика ГБО(то есть сразу)-никаких ограничений нет.Кроме одного:лишение гарантии на двигатель и электрооборудование.На сегодня на газе проехал 22000 км.Засорялся конденсатом газовый клапан-переключался на газ нечетко(со второго раза)-сняли,промыли в бензине,поставили.Вся операция заняла 30 минут в газовом сервисе(бесплатно).Больше ничего.
ВладимирФом писал(а):в сервисе продавца после вопроса по ГБО начинают "морду кривить". Shocked
Естественно-им это лишний геморрой-вдруг установщики криворукие попадутся-а они должны сопутствующие проблемы устранять по гарантии???
Обкатку я произвел просто по принципу-что если за это время ничего не "вылезет" по движку и электрике-значит велик шанс,что и вообще ничего не вылезет.
Сейчас гарантия(два года) закончилась-обращаться не пришлось....
Сообщение LawGun » 25 мар 2008, 21:49
ВладимирФом писал(а):... можно ли сразу после обкатки 3000км? и boris55 сколько вы на данный момент на логане с ГБО проехали, ломалось что-то вообще? в сервисе продавца после вопроса по ГБО начинают "морду кривить". :shock:
Я бы советовал первых 3-4 тысячи поездить все-таки на бензине (хорошем). Если сразу ставить ГБО, много не наэкономите, но в случае какого-либо заводского "косяка" в двигателе или электрооборудовании могут возникнуть проблемы с бесплатным ремонтом. Или покатайтесь, например, до ТО-0 (тысяч семь км) смените масло, а потом устанавливайте ГБО.
LawGun
Сообщение komike » 26 мар 2008, 18:23
и 3 штуцера, 20мм
3/4 не влезет, да и не нужен такой большой кран. Там тройник еще меньше стоит.
15мм - это внутренний диаметр резьбы, а 20мм это наружный диаметр штуцера, на него шланг натягивается...
komike
Сообщение boris55 » 27 мар 2008, 12:32
ВладимирФом писал(а): сейчас заказал себе 1,6 и планирую поставить ГБО .
Вот вопрос официальному представителю Автофрамоса и ее официальный ответ по поводу установки ГБО:
Оксана Назарова писал(а):
Студент писал(а):118.Вопрос: при установке на Рено-Логан газобаллонного оборудования 4-го поколения что теряется и что сохраняется в гарантийных обязательствах производителя?
В случае возникновения неисправности в системах и узлах автомобиля после установки газобаллонного оборудования, гарантия не будет распространяться на восстановление работоспособности этих узлов, если будет выявлено, что причиной стала некачественная установка или неисправность газового оборудования.
Сообщение Vol » 28 мар 2008, 13:19
т.е. даже при кузовнои дефекте могут сказать что не расчитано что в багажнике должна лежать железка 50кг, да еще сразу за задними сиденьями, что нарушает равномерность нагрузки на кузов?
Vol
Сообщение boris55 » 28 мар 2008, 14:03
Vol писал(а):т.е. даже при кузовнои дефекте могут сказать
Все конкретные вопросы -к О.Назаровой.
Реально ее слова могут означать-на двигатель и связанное с питанием и зажиганием электрооборудование,которое оказалось повреждено при некачественной установке-гарантия не распространяется.
Сгоревший стартер и загудевшую помпу обязаны заменить...Как и ступичный подшипник.
Думаю,что на ЛКП гарантия тоже сохранится.Ржавчину Вам перекрасят и с ГБО на борту.
Про гарантию и ГБО не могу проинформировать.У меня за два года не было поводов обращаться по гарантии...А сейчас она уже закончилась.
Сообщение ВладимирФом » 01 апр 2008, 09:00
Спасибо за ответы. я думаю до лета на бензине поезжу, затем для поездок на озера газ поставлю, масло и без гарантии сам поменяю. boris55 вы клапана собираетесь регулировать, если еще не регулировали, и на каком пробеге? я на 21053 раз в год отдавал на регулировку 10-15ткм.
ВладимирФом
