NAIL1 писал(а):adronic Лучше все чистить и ДУ(дроссельный узел) и РХХ. Заслонку не надо снимать.
Ок,понятно. А в углубление посадочного места штока брызгать очистителем можно? во внутрь если попадет...? или лучше ваткой\спичкой?
Текущее время: 16 окт 2026, 05:56 Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозМодераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозadronic В этом месте можно ваткой со спичкой
Вот оно, где "собака порылась"...
Думаете, только в этом дело было? Короче,купил силикон. Промажу им
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозА что за второй датчик там стоит, его снимать?
Ну почему-же? Не только...
Удачи!
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозadronic На ДУ(дроссельный узел)?
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозвсё почистил , промазал , собрал . никаких проблем -машина выздоровела , обороты в норме
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозadronic Я Вас поздравляю
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозСпасибо всем за помощь! Извините за наивные вопросы- в первый раз!
Да, набразгал куда можно! на шарнирные соединения ДУ- в том числе
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозЯ тоже пhомыл дросельную заслонку, заменил регулятор холостого хода и все впустую. Помогите, что делать???????????
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозЯ думаю, осталось только утеплить.
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозДобавлю еще инфы в тему. Я тоже боролся с замерзанием всеми описанными способами. Снимал дроссельный узел, чистил заслонку, смазывал тросик, утеплял передок - особого эффекта не достиг. А в последнее время стал замечать, что педаль газа заедает в начале хода. Решил разобраться. Снял дроссельный узел, почистил заслонку, а она все равно заедает. Как я понял, проблема была в загрязненной пружине. Видимо она затрудняла возврат заслонки, а при сильном охлаждении заслонка и вовсе примерзала в этом положении. Снять я пружину не смог, прямо в сборе промыл флюксофом и смазал силиконовой смазкой. Тут же снял, промыл и смазал РХХ. Педаль движется ровно, без заеданий. К сожалению морозы кончились, поэтому полностью проверить не могу, будем ждать следующую зиму. Кстати, снимал и ДПДЗ и РХХ. Никаких настроек там нет, сбивать нечего.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
