Текущее время: 15 окт 2026, 18:52
Так все таки какой ресурс у двигателя логана 1.6 ?
Сообщение прокуратор » 21 окт 2006, 18:29
Я читал статью, так там было написано, что если постоянно ездить на низких оборотах до 2000-2500. то двигатель потом не способен будет при необходимости выдать желаемую мощность.
прокуратор
Сообщение glavspec » 21 окт 2006, 20:06
прокуратор писал(а):Я читал статью, так там было написано, что если постоянно ездить на низких оборотах до 2000-2500. то двигатель потом не способен будет при необходимости выдать желаемую мощность.
Если читали в инете, дайте ссылку плз.
glavspec
Сообщение Vadim64 » 21 окт 2006, 20:39
Интересно, с какого перепуга!? :shock:
Vadim64
2 procurator, glavspec и Vadim64
Сообщение Scrooge » 22 окт 2006, 02:16
(Извините за акцент - залил клаву :-) )
Это могло bыть про классические ВАЗы написано. Дело в том, что для правильной раbоты ГРМ клапаны долны вращаться, типа оbеспечивать притирание в процессе раbоты, правильное охла}I{дение и т.п. А в вазовском двигателе итальянцы лоханулись - там клапаны ващаioтся только при оbоротах bольше 3000. Да ещё маслонасос выдаёт нормальное давление при оbоротах bольше 1800. Т.ч. не хочешь проbлем - крути мотор хоть иногда.
Scrooge
Re: 2 procurator, glavspec и Vadim64
Сообщение ehprokachu » 22 окт 2006, 09:55
Scrooge писал(а):2 procurator, glavspec и Vadim64
Забавно , что некоторые умудряются противоречить сами себе в одном предложении.
ehprokachu
Сообщение прокуратор » 22 окт 2006, 12:30
Думаю вряд ли найду ссылку. Может не так слова привел, но смысл примерно именно такой и был.
прокуратор
Сообщение Blo » 22 окт 2006, 15:29
Закоксовывается он, вот и не выдает можность. Двигатель это в какой-то степени саморегулирующийся организм. Низкие обороты может более благоприятны с одной стороны, но с другой стороны продукты горения откладываются на стенках, клапанах и пр. отсюда и падение мощности. А на высоких оборотах=высокой температуре все выгорает :wink:
Blo
Сообщение boris55 » 22 окт 2006, 15:55
Scrooge писал(а):Дело в том, что для правильной раbоты ГРМ клапаны долны вращаться......., А в вазовском двигателе итальянцы лоханулись - там клапаны вращаются только при оbоротах bольше 3000..
КУДА ВРАЩАЮТСЯ??????? :shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol:
Сообщение 3dmax » 22 окт 2006, 16:12
Видимо вокруг своей оси :lol:
Сообщение ANTONeo » 22 окт 2006, 16:16
До 3000 по часовой, а после против :lol: :lol: :lol:
ANTONeo
Сообщение Vadim64 » 22 окт 2006, 17:13
Интересно по смотреть на тех, кто может выдержать длительную езду не привышая 2500об. , а процесс закоксовывыния такой длителный...
Vadim64
Сообщение Scrooge » 23 окт 2006, 05:38
Специально для смешливых :-) клапаны да, дол}I{ны вращаться вокруг своей оси. На bольших и не очень bольших грузовиках там да}I{е подшипничек специальный предусмотрен. РекомендуIO к прочтениIO хорошуIO кни}I{ку по ДВС.
2 ehprocachu - и как катание? В голову не надуло?
Scrooge
Сообщение Pawell » 23 окт 2006, 09:38
Scrooge писал(а):Специально для смешливых :-) клапаны да, дол}I{ны вращаться вокруг своей оси. На bольших и не очень bольших грузовиках там да}I{е подшипничек специальный предусмотрен. РекомендуIO к прочтениIO хорошуIO кни}I{ку по ДВС.
+1 На зиловских точно клапана вращаются, с института помню!
Pawell
Сообщение Семён Семёнович » 23 окт 2006, 10:15
Взято отсюда.
Разбирая "жигулевский" мотор, многие обращали внимание на стертые выемки на торце клапанов - следы рычагов. Эти отметины означают: клапаны не вращались, а работали все время в одном положении. Между тем вращение клапана продлевает срок его службы, только возможно это при оборотах свыше 4000-4500 об/мин. Немногие выводят мотор на эти режимы, вот и появляется выемка на клапанах. А дальше она сама станет препятствовать их вращению.
Семён Семёнович
Сообщение Sergik1970 » 23 окт 2006, 10:26
У каждой машины свои особенности. Давайте читать рекомендации автопроизводителя.
В руководстве по эксплуатации написано: "По возможности пользуйтесь повышенными передачами" :wink:
А это я так понимаю, значит, что - нехрен движек раскручивать. :evil:
Sergik1970
