Текущее время: 13 окт 2026, 01:24
Черный нагар на выхлопной трубе
Сообщение 9892301 » 18 май 2010, 14:54
9892301 писал(а):Был в автосервисе, выяснилось что дроссель болтался - держался на одном креплении, второй видать открутился и потерялся
Эм... Он у всех на одном креплении... :roll:
Так он же болтается так на одном креплении
И для чего его безнадежно прикрепили?
9892301
Сообщение u313 » 18 май 2010, 14:58
9892301
Он сверху прижимается фильтром.
Сообщение Iron » 18 май 2010, 15:45
Да там, по большому счету, даже это крепление лишнее. ;) Куда он из-под фильтра-то денется? И болтаться ему там некуда.
Iron
Сообщение Sergren » 18 май 2010, 15:49
Iron писал(а):по большому счету, даже это крепление лишнее. ;) Куда он из-под фильтра-то денется? И болтаться ему там некуда.
Крышка фильтра на соплях привинчена и разбалтывается, ходуном ходит, и дроссель начинает болтаться как дерьмо в проруби.
Сообщение u313 » 18 май 2010, 16:00
Да судя по креплению фильтр нарочно болтается... и как-то все это работает :)
Сообщение 9892301 » 18 май 2010, 16:01
да это понятно дураку что он там прижимается , а то что он там болтается - это нормально?
9892301
Сообщение u313 » 18 май 2010, 16:05
9892301
Пока резинка, уплотняющая др.узел во впускном коллекторе свежая - все нормально. Но если резинка ссыхается, то там может начаться подсос воздуха и, как следствие, не ровный хх. И тогда надо как-то это дело фиксить.
Сообщение Sergren » 18 май 2010, 16:19
u313 писал(а):9892301
Смазать резинку и привинтить корпус фильтра с нормальными шайбами.
Сообщение Sergren » 18 май 2010, 16:20
u313 писал(а):Sergren
Ага :D , только когда совсем разбалтывается, то уже плохо работает, с подсосом воздуха. :D
Сообщение Sergren » 18 май 2010, 16:24
9892301 писал(а):да это понятно дураку что он там прижимается , а то что он там болтается - это нормально?
Это ненормально, крепления развинчиваются. У меня этот корпус ходуном ходил, когда я проблему с холостым ходом заметил.
Сообщение Iron » 18 май 2010, 19:55
Ну, не знаю - третий год машине, пробег более 30 тысяч - все нормально, ничего не болтается.
На майские, перед чип-тюнингом, клапана регулировал - и крышка фильтра и сам фильтр были нормально прикручены, люфт крепления корпуса фильтра в пределах конструктивной нормы, как и было с самого начала.
Iron
Сообщение u313 » 18 май 2010, 20:16
Iron
30тык - это еще почти новая машина и болячки еще не проявляются. Вот будет под 100тык, тогда и можно обсуждать болтается/не болтается :)
Сообщение navigator48 » 18 май 2010, 21:49
Юрий Ю писал(а):Для начала сменить заправку. Не знаю как у Вас, а у нас Роснефть редкостная кака :oops:
Поддерживаю Вас коллега.
На лукойле по приятней.
Да, а насчет расхода у меня стоит бортовой "мультитроник" (показывает все и даже щебечет приятным женским голосом , так вот он показывает средний расход 9,2 на 100км(очень часто мотаюсь по городу, в день до 300км доходит. Двигатель 1,6 +кондей ; так вот если на педальку давить понежнее то расход доходит до 8,7). :)
navigator48
Сообщение 9892301 » 19 май 2010, 05:15
u313 писал(а):Iron
согласен 30 - этот показатель ничего не говорит, на моей сейчас под 90000 уже , вот вам и результат , как увидил как он там болтался - ужаснулся, прикрутилои его вторым креполением - сейчас намертво сидит , и воздух никуда не поддувает
9892301
Сообщение Евгений Ш » 19 май 2010, 07:36
Sergren писал(а):Крышка фильтра на соплях привинчена
Была. на 2009 уже мертво стоит.
