Текущее время: 17 окт 2026, 11:01
Замена термостата
Сообщение Mythos » 18 ноя 2010, 08:35
дима писал(а):я всё написал
Ну понятно - последняя инстанция...
дима писал(а):а если предположить,что дело не в машине
А в чем? Слишком большом уме некоторых форумчан?
Mythos
Сообщение дима » 18 ноя 2010, 08:36
Mythos
вот тут обсуждаются проблемы датчика температуры и если почитать темку,то очень легко понять,что глючит :wink: Вас проблема 2-4-2 посещала? :lol:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... sc&start=0
Сообщение дима » 18 ноя 2010, 08:39
Mythos писал(а):Ну понятно - последняя инстанция.
ню,ню...ладно :roll: удачи Вам в трудных поисках проблемы :lol: :lol: не забудьте отписать причину :D
Сообщение Евгений Ш » 18 ноя 2010, 08:58
zolotoy писал(а):Там биметаллическая пластина
Ну сколько можно... Нет там никакой биметаллической пластины.
Сообщение Mythos » 18 ноя 2010, 09:06
дима писал(а):не забудьте отписать причину
Отписываю уже сейчас - заказал термостат - жду :lol:
Но надо же проверить все варианты...
Mythos
Сообщение дима » 18 ноя 2010, 09:13
Mythos писал(а):Отписываю уже сейчас - заказал термоста
:acute правильный выбор :wink:
Сообщение NikoNiko » 18 ноя 2010, 09:16
поменял я термостат, но все равно имхо прогревается долговато (чуствую по печке), а тут день теплый выдался, а по обычному маршруту так и доехал на 2х полосках. может зря я помыл радиатор? ;)
да, надо утеплить капот, а может и радиатор призакрыть - зима начинается...
NikoNiko
Сообщение дима » 18 ноя 2010, 09:28
NikoNiko писал(а):поменял я термостат
какой по счету :wink:
Сообщение NikoNiko » 18 ноя 2010, 09:45
дима писал(а):какой по счету
не не.. это все тот же - третий ;) просто я наблюдаю за ним в предверии зимы.
NikoNiko
Сообщение Modigar » 18 ноя 2010, 10:32
NikoNiko писал(а):поменял я термостат, но все равно имхо прогревается долговато (чуствую по печке), а тут день теплый выдался, а по обычному маршруту так и доехал на 2х полосках. может зря я помыл радиатор? ;)
Перед установкой термостата его рекомендуется прокипятить, что бы уловить момент открытия. Если рано откроется - нести в магазин на замену.
Modigar
Сообщение дима » 18 ноя 2010, 11:05
Так это нужно термометр иметь который можно до 89 гр.греть и выше,лично у меня нет его,чтобы узнать t когда он откроется,или я не прав?а сравнивать новый и старый не айс...сравнение будет не в пользу второго,но реальной температуры не узнать однозначно.
Сообщение Modigar » 18 ноя 2010, 11:08
дима писал(а):Так это нужно термометр иметь который можно до 89 гр.греть и выше,лично у меня нет его,чтобы узнать t когда он откроется,или я не прав?а сравнивать новый и старый не айс...сравнение будет не в пользу второго,но реальной температуры не узнать однозначно.
Реальной то не узнать, но примерно что называется хрен к носу прикинуть можно, т.к. открывается при активном появлении пузырьков в кастрюле, т.е. "вот еще пару минут и закипит", да и термометров полно в магазинах типа "Все для бани и сауны"
Неисправный термостат у меня начинал открываться еще до активного появления пузырьков в кастрюле.
Modigar
Сообщение Жывучий » 18 ноя 2010, 11:09
такой не подойдет? http://www.servistorg.ru/show_good.php?idtov=26723
до 100 градусов, стоит 90 руб. 8)
Жывучий
Сообщение PSP » 18 ноя 2010, 13:00
4-2-4 тоже посещала. Значит всё-таки термостат.
Про два контура датчика прочитал, вопрос снимается. А про замер температуры остается. Имеется в виду как без пирометра замерить температуру двигателя. На будущее, чтобы знать. :lol:
И ещё, никто не заказывал термостат Triscan 8620 7691 с температурой открытия 91 градус? Может кто-нибудь поделиться впечатлениями??
PSP
Сообщение bonch » 19 ноя 2010, 09:16
меня постоянно посещала проблема 2-4-2-2-2-2-4, заменил термостат на Gates, потом ничего не изменилось, еще один Gates, брак, открывался как положено, закрывался весьма медленно и с перекосом штока, заказал Wahler, открывался уже при 70 градусах.
Купил SCT за 164 рубля, открывается как и положено, закрывается с трудом, как и у Gates шток перекашивает. Последний термостат, тот который стоит сейчас - Sasic, 635 руб., открывается при ~89, закрывается быстрее остальных, двигло прогревается отлично и быстрее, чем с предыдущими экспонатами, но у Sasic отвратительная прокладка, наружный диаметр на 1-1,5 мм меньше, и еще он чрезвычайно похож на Gates, только исполнение визуально более качественное.
bonch
