Текущее время: 15 окт 2026, 22:48
Регулировка зазоров клапанов
Re: Регулировка зазоров клапанов
Сообщение ddr512 » 18 ноя 2015, 22:47
Foenstein писал(а):А что плохого, если зазор больше положенного?
Если не 0,15 а например 0,2
что поменяется?
Впуск 0.1-0.15. Если например 0.2мм, тогда клапан будет меньше открываться, плюс увеличенный шум.
Зазор тепловой, в идеале, при рабочей температуре он должен быть очень близок к нулю.
Т.е. на холодную зазор выставили, а при рабочей температуре он исчезнет. Сделаешь меньше - клапан не закроется, больше - недостаточно откроется.
Зы. Даже на выпуске нет смысла в увеличенном зазоре. Есть смысл в своевременной регулировке.
Сообщение Foenstein » 18 ноя 2015, 22:56
ddr512 писал(а):Впуск 0.1-0.15. Если например 0.2мм, тогда клапан будет меньше открываться, плюс увеличенный шум.
А, то есть это зазор между клапаном и толкателем? А я думал, зазор 0,1-0,15 между седлом и тарелкой клапана...
Сообщение дима » 18 ноя 2015, 23:00
Foenstein писал(а): А я думал, зазор 0,1-0,15 между седлом и тарелкой клапана...
хочется мне, конечно сказать,но иногда лучше молчать-посему молчу.. :oops:
Сообщение Foenstein » 18 ноя 2015, 23:00
теперь я понял суть зазора, спасибо)
Сейчас пробег 101ткм, еще ни разу клапана не регулировались.
ничего не стучит, едет нормально.
Я хотел сам проверить зазоры летом 2016-го , пытаюсь разобраться, как это сделать
Щупы я уже купил (год назад)
Последний раз редактировалось Foenstein 18 ноя 2015, 23:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение дима » 18 ноя 2015, 23:04
ну и к слову,притертый клапан,считается притертым,если перевернутая головка,с рассухаренными клапанами,вставленными в направляющие- держит налитый керосин -ночь))) без подтеков ,что в впуск,что в выпуск..
Сообщение Foenstein » 18 ноя 2015, 23:07
притирать клапана, это скорее уже ремонт гбц.
Сообщение Mavrik » 18 ноя 2015, 23:14
дима писал(а):если перевернутая головка,с рассухаренными клапанами
Это точно? Почему-то всегда считал, что для этой проверки клапана должны быть с пружинами :roll: Так и проверял...
Сообщение Ded54 » 18 ноя 2015, 23:22
дима писал(а):...с рассухаренными клапанами,вставленными в направляющие- держит налитый керосин -ночь))) ...
от куда такая информация?.. :shock:
Сообщение Mavrik » 18 ноя 2015, 23:27
ИМХО, рассухаренный клапан не будет держать керосин, даже идеально притертый... Но лично не проверял.
Сообщение дима » 19 ноя 2015, 08:17
в конце 90-х ,была у меня восьмера.поставили на нее гбо в сервисе,ну и как полагается ,от не знания моего,про регулировку зазоров клапанов,они и прогарели.т.к. денег на ремонт ,на сто было ноль,был куплен рассухареватель и приспособа для притирки клапанов +кое что из инструмента.интернета,тогда не было к слову,а ,по соседству было сто и один не оч.молодой мастер ,по доброте-рассказал ,что и как делать.башка была снята и отремонтирована за два дня.это был мой первый опыт,ес-но он, не дался просто так и с тех пор,я забыл ,что такое сто..ну акромя развал -схождения..
п.с.
притертую собственоручно мной башку,проверили именно так.перевернули и вечером залилили тарелки керосином,сказали-утром керосин будет на месте-можешь ставить,не будет-три дальше.пришлось дотирать два клапана...какие-узнал по керосину внутри )
с тех пор,мой критерий притертости-таков :wink: а то газовое гбо,я потом полностью переставил под себя,ибо установили так,что просто -ШОК..вот теперь на все свои машины-ток сам и ставлю..
Сообщение Mavrik » 19 ноя 2015, 08:59
дима писал(а):проверили именно так.перевернули и вечером залилили тарелки керосином
И клапана при этом были просто вставлены без пружин?
Сообщение ddr512 » 19 ноя 2015, 09:09
Mavrik писал(а):И клапана при этом были просто вставлены без пружин?
Именно так. Легко гуглятся способы проверки герметичности клапанов. Как засухаренные с компрессором, так и рассухаренные под своим весом.
Видео в помощь
Сообщение Mavrik » 19 ноя 2015, 09:14
ddr512 писал(а):Именно так.
ОК.
Сообщение дима » 19 ноя 2015, 09:19
Паш,гран мерси за видосик... :compliment
Сообщение ddr512 » 19 ноя 2015, 09:21
дима, не за что )))
