Текущее время: 15 окт 2026, 04:43
Проблема с датчиком температуры
Re:
Сообщение IPM » 25 дек 2010, 02:11
u313 писал(а):Вы не правы: корпус датчика является одновременно "минусовой" клеммой, которая контактирует с массой двигателя. И ток там течет, хотя и не значительный. И от времени, нагрева и пр. контакт между датчиком и двигателем может нарушиться, может появиться окисл и т.д. И вот именно эту возможную неисправность предлагается попробовать устранить выворачиванием/заворачиванием датчика.
Выворачивать необязательно, можно устранить электрическим путем большим током с помощью лампочки дальнего света (60W). У меня сопротивление гайка датчика- корпус двигателя было 13 ом. Отключил разъем от датчика. При выключеном зажигании один конец лампочки подал на +аккумулятора, а вторым концом лампочки подал на гайку датчика. Проскочила искра и лампочка загорелась. Проверил сопротивление между гайкой и корпусом двигателя 0 ом, что и требоволось. Но это проблеме не помогло 4 палки при 80 гр не загораются. Посмотрел характеристики датчика там там при 80 гр должно быть около 280 ом, так что мои 13 ом в пределах допуска. Так что придется менять датчик. Сопротивление контакта до 50 ом на показания температуры почти не влияют.
IPM
Re: Проблема с датчиком температуры
Сообщение Олег М. » 25 дек 2010, 12:12
IPM писал(а):Проскочила искра и лампочка загорелась. Проверил сопротивление между гайкой и корпусом двигателя 0 ом, что и требоволось.
Это очень ненадолго, я уверен. Тогда уж лучше сколхозить дополнительное внешнее заземление датчика.
Сообщение Бульдик » 04 янв 2011, 12:52
Здрайствуйте, подскажите, пожайлуста. Машина уже третью зиму. До этого все было нормально, т.е зимой спустя 5-10 минут работы двигателя было 4 палочки... Сейчас зимой недавно начал замечать, что индикатор показывает в рабочем режиме 2 палки. Температура в среднем в СПб сейчас -10. И наблюдаеться немного другие показания, чем у других на форуме.
4 палки появляться при неинтенсивном движении(2-3 скорость). Иногда появляються 4 палки и на скоросном режиме...
но потом могут и пропасть.
Может быть это все таки падение температуры из за холодного воздуха на скорости? Антифриз не менял, только доливали при то.
И самое главное-можно доездить так до весны(потепления) -это не криминал? а там уже решать... т.е машине ничего не будет?
Жду советов. Заранее спасибо
Бульдик
Сообщение Олег М. » 04 янв 2011, 13:23
Бульдик
На эту тему здесь уже писано-переписано... Почитайте тему про термостат.
Сообщение #Сергей# » 04 янв 2011, 13:28
Бульдик писал(а):И самое главное-можно доездить так до весны(потепления) -это не криминал? а там уже решать... т.е машине ничего не будет?
Для машины хуже перегрев,чем недогрев.С недогревом ездить можно если,конечно,у Вас не заклинил термостат в открытом положении.Кому надоедает ездить в холодной машине - меняют термостат.
#Сергей#
Сообщение Бульдик » 04 янв 2011, 13:38
Спасибо, Сергей и Олег
Бульдик
Сообщение zolotoy » 04 янв 2011, 16:06
Бульдик писал(а):4 палки появляться при неинтенсивном движении(2-3 скорость). Иногда появляються 4 палки и на скоросном режиме...
Однозначно меняйте термостат. Две недели назад поменял во дворе. Ничего сложного. Проблема ушла. Сам питерский. Поэтому точно погода не виновата. От дома до работы 5 км, прогреваться до 4 палок успевает.
zolotoy
Сообщение Максим1966 » 26 янв 2011, 16:14
Бульдик писал(а):Здрайствуйте, подскажите, пожайлуста. Машина уже третью зиму. До этого все было нормально, т.е зимой спустя 5-10 минут работы двигателя было 4 палочки... Сейчас зимой недавно начал замечать, что индикатор показывает в рабочем режиме 2 палки. Температура в среднем в СПб сейчас -10. И наблюдаеться немного другие показания, чем у других на форуме.
Весной посещала данная проблема. Отписывался в этой ветке - помогло только выкручивание датчика температуры ОЖ и очистка его резьбы от "шлака". Помогло на пол года. Перед Новым Годом опять двадцать пять (точнее две палки и иногда четыре). Пришлось на праздники опять брать свечной ключ на "21" и потратить 5 минут на сию операцию. Пока все отлично. Советую всем, у кого 2-4-2-4 палки и не понятно, кто виноват - термостат или еще кто - начинать с датчика. По крайней мере это бесплатно.
Максим1966
Сообщение EAN » 17 сен 2011, 04:47
В середине августа вновь познакомился с проблемой 4-2-.... Коротко: на экране постоянные 2 палки, 4 редко - в пробках, на светофорах. Появились при возвращении из центральной России в Тюмень - ночью обратил внимание на 2 деления температуры вместо 4. Недели 2 читал тему про замену термостата, так как уже довелось его менять по гарантии, грешил на него. Но пришел к выводу - все же датчик температуры глючит. Предпосылка - включение вентилятора при 2-х палках. Раза три сдергивал разъем с датчика с целью подлезть щупами от Цэшки и померить сопротивление контуров датчика, но не смог ... спустя пару дней после последней попытки проблема 4-2-.. исчезла. Не наблюдаю ее уже почти 2 недели.
EAN
Сообщение Олег М. » 17 сен 2011, 05:12
EAN писал(а):спустя пару дней после последней попытки проблема 4-2-.. исчезла. Не наблюдаю ее уже почти 2 недели.
Термостат так не может. Похоже, окисляются контакты в разъёме датчика.
Сообщение oleg9 » 25 сен 2011, 18:19
Здравствуйте! У меня недавно проблема проявилась следующим образом:
Выезжаю со стоянки, появляются два деления, потом четыре, как и положено. Потом опять два, минуты через 3 снова четыре. Больше индикация не меняется, хоть город, хоть трасса, только четыре. Раньше таких скачков не замечал.
oleg9
Сообщение #Сергей# » 26 сен 2011, 09:43
oleg9 писал(а):Здравствуйте! У меня недавно проблема проявилась следующим образом:
Не дожидайтесь зимы - меняйте термостат.
#Сергей#
Сообщение дима » 26 сен 2011, 10:11
oleg9 писал(а):появляются два деления, потом четыре, как и положено. Потом опять два, минуты через 3 снова четыре. Больше индикация не меняется,
просто термостат устал :lol:
п.с.
когда термостат на большой круг открывает :arrow: хододный антифриз с радиатора может вызвать кратковременное падение температуры в контуре,что приводит к падению шкалы,до 2-ух делений на приборке),при последующем прогреве все нормализуется...
менять или нет-решать вам....
Сообщение oleg9 » 26 сен 2011, 19:14
Спасибо! Поменял термостат, проблема исчезла.
oleg9
Сообщение Темыч85 » 18 окт 2011, 16:02
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с той же проблемой: заметил что двигатель не прогревается до 4 делений. Причем ни в городе ни на трассе (специально крутил мотор на 4 передаче).
Сперва начал читать тему про термостат (на него и грешил), потом как-то переключился сюда и прочитал тему полностью.
Взял на работе пирометр и решил промерить все (т.к. не штатного бк не имею :cry: ).
Результаты:
1) Пуск холодного двигателя (температура воздуха 0, машина простояла 8 часов).
3 мин. температура корпуса термостата 32, температура патрубка "печки" 27, патрубок радиатора - 0. Ноль полосок на дисплее.
5 мин. температура корпуса термостата 58, температура патрубка "печки" 54, корпус датчика ТОЖ - 56, патрубок радиатора - 2. Две полоски на дисплее.
8 мин. температура корпуса термостата 75, температура патрубка "печки" 70, корпус датчика ТОЖ - 72, патрубок радиатора - 48 (начал открываться термостат?). Две полоски на дисплее.
Решил что виновник - термостат. Открывает большой круг раньше времени и положенных 89 градусов.
2) Проехал 20 километров, из них 16 по трассе с хорошими подъемами (крутил мотор до 4500-4800 об./мин. в подъем специально втыкал 4 передачу).
температура корпуса термостата 95, температура патрубка "печки" 93, корпус датчика ТОЖ - 92, патрубок радиатора - 90. Две полоски на дисплее. :!:
Т.е. при положенных 80 градусах четырех полосок так ни разу и не появилось. И тут заработал карлсон :shock:
Ступор. Или все таки виноват датчик ТОЖ или я такой везучий и у меня нае...ся еще и термостат :?: Запутался короче.
Темыч85
