Текущее время: 13 окт 2026, 14:51
не заводится
Сообщение remich » 22 дек 2009, 14:35
Борисыч, а про Патризана что можно рассказать? или ничем не связанные явления?
Сообщение Партизан » 23 дек 2009, 00:47
boris55 писал(а):о господи...
На панели (табло) есть с обратной стороны микросхема-стабилизатор питания и к ней присоединён ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР,сглаживающий пульсации.Вот он с 2005 года НА МОРОЗЕ и потерял емкость.И мешает получению полного напряжения питания панелью.Отсюда-ГЛЮКИ!
Какая к черту ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ!!!
Забудьте!
Если возможно картинку и номиналы конденсатора.
Партизан
Сообщение Партизан » 23 дек 2009, 00:49
считал ошибки сканером. По лампе перегрева никаких ошибок. Единственная ошибка по иммобилайзеру. Неисправна цепь (короткое замыкание цепи на +12В)
Партизан
Сообщение Партизан » 23 дек 2009, 00:56
Однако с работы уехал без проблем. Заводилась сразу, очень быстро и уверенно. По дороге домой пришлось заезжать в несколько мест. Запуски после стоянок длительностью 1,5-2 часа стабильные и легкие как летом. Индикатор перегрева больше не загорался. Посмотрю завтра после ночной стоянки. Машина ночует около дома на улице.
PS через огромные окна в решетке радиатора снег складируется сугробами на генераторе и головке блока в зоне колодцев свечей зажигания. Сегодня наблюдал симпатичный сугроб с выходящими из него высоковольтными проводами. Конечно смел, продул и залил вэдэшкой.
Партизан
Сообщение Партизан » 23 дек 2009, 01:01
[quote="boris55"]о господи...
Наивный вопрос: а разве конденсатор не должен быть промышленной серии с широким температурным диапазоном эксплуатации и сроком службы н-дцать десятилетий. Неужели щиток приборов у французских машин рассчитан только на эксплуатацию при положительных температурах и в течении двух-трех лет??
Партизан
Сообщение Arkadih » 24 дек 2009, 22:01
Сегодня утром потеплело до -2, так мой логан очень долго не хотел заводиться :? . Двигатель глох сразу после запуска.
У кого нибудь подобное бывало...?
До этого в -15 с запуском не было ни каких проблем :P .
Arkadih
Сообщение u313 » 25 дек 2009, 09:23
Arkadih
Посмотрите и протрите насухо ВВ провода, протрите катушку зажигания от грязи и т.д. ИМХО дело в этом, когда в районе 0гр. не заводится.
У вас ведь кондея нет, я угадал? :wink:
Какая связь? Нет грязезащиты двигателя и все дерьмо прямо на провода и на катушку летит струей.
Сообщение Derri » 25 дек 2009, 14:48
Не заводится? А по колесу ногой стучали? А лобовое стекло тряпочкой терли :D :D
Если серьезно, то причины две: нечем поджечь или нечему гореть. Но тут может быть столько нюансов :shock:
Сообщение Arkadih » 25 дек 2009, 22:10
u313 писал(а):Arkadih
Кондей есть :lol: .
Вчера вечером и сегодня заводилась без проблем. (Снег почистил вокруг машины :P )
Наверно это перепад резкий температуры со всеми вытекающими последствиями :roll: .
Arkadih
Сообщение u313 » 25 дек 2009, 23:22
Arkadih
Все равно, советую снять ВВ провода, все их протереть, осмотреть на предмет трещин наконечников и т.д. и протереть насухо катушку зажигания, обычно по всей этой грязи и стекает ВВ напряжение в сырую погоду.
Сообщение bob292 » 26 дек 2009, 19:48
Arkadih писал(а):Двигатель глох сразу после запуска.
Глюки прошивки , у меня после августовской прошивки два раза вылазило . До прошивки - регулярно .
bob292
Сообщение Nick_2141 » 26 дек 2009, 20:35
Arkadih - год выпуска авто? 2008-2009?
Сообщение Партизан » 27 дек 2009, 16:37
Arkadih писал(а):Сегодня утром потеплело до -2, так мой логан очень долго не хотел заводиться :? . Двигатель глох сразу после запуска.
Как и бяло сказано, скорее всего конденсат на катушке зажигания и вв проводах. Обработайте вэдэшкой как на Тазиках 08-09 семейства. Реально помогает.Ради эксперимента еще попробуйте перед запуском понажимать на педаль газа от упора до упора несколько раз. Иногда помогало облегчить запуск. Грешу на износ токоведущей дорожки в датчике положения дроссельной заслонки
Партизан
Сообщение Евгения » 04 янв 2010, 11:48
Добрый день:) сегодня на улице минус 35...машинка не заводится (5 дней ее не заводили)...вот думаю: либо снять аккумулятор и домой занести, чтоб прогрелся...либо "прикурить" от другого? что подскажите?
Евгения
Сообщение Nick_2141 » 04 янв 2010, 11:52
Евгения писал(а):сегодня на улице минус 35...машинка не заводится
т.е. стартер не крутится? :arrow: заряжать аккумулятор. :wink:
