Текущее время: 18 окт 2026, 04:52
Свист под капотом
Сообщение adametvlad » 13 ноя 2009, 20:23
kinder писал(а):При замене помпы и т.д. на официальном сервисе Renault ремни генератора и ГРМ срезаются и выкидываются, независимо от их состояния и заменяются новыми.Видел сам.
Странно, смотрел под капот мельком, но мне показалось , что ремень ген-ра с авт. натяжителем и его достаточно просто снять. :wink:
adametvlad
Сообщение DIMONN » 14 ноя 2009, 08:57
Мне только ГРМ-ремень меняли
DIMONN
Сообщение gabib1954 » 14 ноя 2009, 21:46
незнаю как точно описать звук,какойто периодический свист проявляется на прогретом двигателе на холостых оборотах.звук слышно из ГРМ.Что интересно ,свистит если проедишь 10-20Км,а если 100Км.то на пару дней проподает.Пробег 10000Км.без ГУР,без кондиционера.кто,что посоветует.Спасибо.
gabib1954
Сообщение u313 » 14 ноя 2009, 22:05
gabib1954
Запишите на телефон, дайте послушать другим :)
Сообщение gabib1954 » 29 ноя 2009, 18:46
Я записал на телефон, а как прикрепить к сообщению!
gabib1954
Сообщение Ded54 » 29 ноя 2009, 18:53
Кинте файл куда-нибудь,сюда, например, а сюда ссылку.
Сообщение kinder » 30 ноя 2009, 08:15
На моей машине посвистывает ремень генератора на ХХ при больших нагрузках на генератор (включен обогрев стекла), причем именно "посвистывает" с частотой вращения КВ. Причиной тому как мне кажется кривой(или криво установленный) шкив коленчатого вала - его биение заметно невооруженным глазом при том что шкивы генератора и ГУРа вращяются ровнехонько.
Вот есть идея попробовать снять шкив и переставить его по новому может быть поможет :roll:
kinder
Сообщение sterran » 07 дек 2009, 09:51
Еще обратил внимание на одну деталь, а не у кого не помаргивает панель на ХХ если включены скажем габариты?
И еще вопрос, а помпа может гудеть?
sterran
Сообщение remich » 07 дек 2009, 10:27
связи с габаритами не искал, но чуть заметное помаргивание замечал.
Сообщение sterran » 07 дек 2009, 10:42
remich писал(а):связи с габаритами не искал, но чуть заметное помаргивание замечал.
я не про связь с габаритами - я про натяжения ремня. Не должно же моргать, если генератор осиляет - а тут кажись на самом деле ремень ослаб.
А подшибник на шкифе генератора - может гудеть?
sterran
Сообщение kinder » 07 дек 2009, 12:46
sterran писал(а):Не должно же моргать, если генератор осиляет
Если осиляет , то моргать не должно,но оно моргает у всех-это такая особенность подсветки приборной панели Логана.
kinder
Сообщение u313 » 07 дек 2009, 15:37
Подтверждаю - моргает понемногу, лучше видно при включенных габаритах и, соответственно, притушенной приборке. Когда габариты не горят и приборка яркая - эффекта подмаргивания вроде и не видно.
Сообщение sterran » 07 дек 2009, 15:44
Я к чему все это, может и не ремень генератора вовсе гудит. У меня гарантийный сервис просто в 150 км от моего города, особо не наездишь.
sterran
Сообщение calm » 07 дек 2009, 16:01
Летом, примерно на 20т.км так же услышал свист, который то усиливался, то почти пропадал,очень похоже на свист ремня. Купил даже кондиционер-натяжитель, не помогло. Оказалось, подшипник помпы свистел. По гарантии заменили.
calm
