Текущее время: 21 окт 2026, 08:40
Температура двигателя - 6 полосок.
Re: Температура двигателя - 6 полосок.
Сообщение Mavrik » 27 июн 2013, 10:44
Может это и не нормально, но не фатально. Вот 9 полосок, да красная лампа - это перегрев. А 6 у меня бывает иногда. Радиатор не мыл, он весьма грязный.
Сообщение Евгений Ш » 27 июн 2013, 10:46
Mavrik писал(а):Радиатор не мыл, он весьма грязный.
Вот именно. :-D :-D :-D
Nick_2141 писал(а):Пора мыть радиатор.
Сообщение Mavrik » 27 июн 2013, 10:51
Мне грязность радиатора пока не мешает. :-D Не уверен, что и при чистом радиаторе не выскочит 6 полосок после получаса тырканья в пробке в нынешнюю погоду (во вторник утром ехал минут сорок от Народной ул до Сортировки и под конец стало 6 полосок, как пробка кончилась, сразу стало 4).
Сообщение Евгений Ш » 27 июн 2013, 10:52
Mavrik писал(а):Не уверен, что и при чистом радиаторе не выскочит 6 полосок после получаса
Не выскочит. Не Вы один в пробках стоите.
Сообщение starex279 » 05 июл 2013, 14:42
Прошу прощения за отсутствие-был в отпуске...Насчёт 6 полосок решилось всё просто-реле карлсона работало на 2-ю скорость (которое на радиаторе) Заменил-и всё заработало нормально...Звиняйте.если что не так... :) :) :)
starex279
Температура двигателя 6 делений
Сообщение Dr Kazay » 16 июл 2014, 11:07
Обозначилась следующая проблема.
Стало периодически выскакивать 6 палочек температуры (на приборной панели).
НО! У меня стоит мультитроникс и при 6 палках (когда они светятся) температура по БК выше 98-99 гр не поднимается. На 98-99гр как обычно включается первая скорость вентилятора и температура плавно опускается до 93-94гр. Все как и всегда. Но приборка при этом показывает 6 палок. Как будто температура двигателя выше 105гр.
Когда 105гр (например машина стоит на месте после поездки с заглушенным двишателем) и я ее завожу, то да комп показывает 105гр и включается на 5 секунд вторая скорость вентилятора. С этим я согласен и приборка показывает 6 палок. Но только завожусь, температура падает и все окей. Больше 6 палок не повторяется. Еще раз повторюсь это бывает после долгой поездки. Если сразу заглушить двигатель и попробовать завести через 5 минут.
Но вот теперь 6 палок вылазит и при движении. Самое интересное что они могут моргнуть и появится на доли секунды и исчезнуть. Могут гореть вообще когда температура двигателя 93-94гр и вентилятор вообще не работает. И могут снова упасть до 4 палок, когда температура двигателя повысилась до 98гр и включился вентилятор.
Я так понимаю это умер датчик температуры? Их я понял 2шт. Один на приборку и один на компьютер.
Или мультитроникс обманывает с температурой? Но тогда почему у меня термостат как и нужно открывается на 85-87гр по мультитрониксу и вентилятор срабатывает на 98-99гр. Все в штатном режиме. А вот приборка показывает ерунду какую то (но опять же не всегда, но в последнее время все чаще и чаще)
Dr Kazay
Re: Температура двигателя 6 делений
Сообщение Mavrik » 16 июл 2014, 11:15
Dr Kazay писал(а):Я так понимаю это умер датчик температуры?
Обычно при этом выше 2 делений не подымается... Но все может быть.
И, эта... модераторы, пришпильте тему к имеющимся...
Сообщение Nick_2141 » 16 июл 2014, 11:16
Dr Kazay писал(а):Все в штатном режиме. А вот приборка показывает ерунду какую то (но опять же не всегда, но в последнее время все чаще и чаще)
Датчик температуры смотрите. Для начала просто отверните на пол оборота и закрутите на место. Если не поможет - менять.
Сообщение Dr Kazay » 16 июл 2014, 11:21
Огромное спасибо. Попробую сделать как Вы сказали.
Dr Kazay
Сообщение Бродин » 06 дек 2014, 17:06
У меня похоже как у Dr Kazay,даже все 8 полосок выходит,при этом по "сканматику" температура 95 градусов,вентилятор включается при 97.Датчик менял,б/у какой то есть.Ничего не изменилось.Не знаю что еще делать.
Бродин
Сообщение Booblin » 06 дек 2014, 18:57
вопрос не совсем по теме :
на рабочем логане 09 года почти постоянно температура 2 полоски,лишь иногда поднимаясь до 4 на короткое время.
забил,езжу (машина служебная),но интересно всё таки в чем косяк и не поплохеет ли движку?
Booblin
Сообщение Nick_2141 » 06 дек 2014, 19:23
Booblin писал(а):на рабочем логане 09 года почти постоянно температура 2 полоски
АКПП?
Booblin писал(а):о интересно всё таки в чем косяк и не поплохеет ли движку?
Если не АКПП - то дело в термостате. Грозит повышенным расходом. :roll:
viewtopic.php?p=518235#p518235
Сообщение Jorj » 06 дек 2014, 19:24
Booblin писал(а):на рабочем логане 09 года почти постоянно температура 2 полоски,лишь иногда поднимаясь до 4 на короткое время.
У меня то же самое с 2008-го года. Не менял ни термостат, ни датчик, ибо читая форум понял,
что особо париться по этому поводу не стОит.
ПыСы: расход не увеличился ни на йоту - как был 6,7л среднегодовой, так и остался (специально не сбрасываю по 30-40т.км) :wink: ...
Jorj
Сообщение louis16 » 06 дек 2014, 19:28
Nick_2141 писал(а):на рабочем логане 09 года почти постоянно температура 2 полоски
АКПП?
Разве в 09 уже были? Случаем, не с 10 года появились с АКПП? :roll:
Сообщение Nick_2141 » 06 дек 2014, 19:30
louis16 писал(а):Случаем, не с 10 года появились с АКПП?
Не помню. :oops: А за спрос - не бьют. :wink:
