Текущее время: 14 окт 2026, 20:44
Надо ли утеплять двигатель?
Re: Надо ли утеплять двигатель?
Сообщение Nick_2141 » 12 окт 2015, 23:47
Александр Волдыков. писал(а):Кто-нибудь знает, есть в природе какие-нибудь клипсы для утеплителей капота? В капоте со стороны двигателя несколько отверстий, может для них дыры.
От газели:
Сообщение Александр Волдыков. » 13 окт 2015, 08:56
Спасибо, в Газели они тоже от капота?
Александр Волдыков.
Сообщение RINZLER » 13 окт 2015, 09:11
А вот эта штука с завода, считается утеплителем капота?
RINZLER
Сообщение Александр Волдыков. » 13 окт 2015, 09:15
Ага, где брали? Или в комплекте шла? :-D
Александр Волдыков.
Сообщение Евгений Ш » 13 окт 2015, 09:23
RINZLER писал(а):А вот эта штука с завода, считается утеплителем капота?
Официально, скорее, шумоизоляция. Но и утепляет немножко заодно.
Сообщение Евгений Ш » 13 окт 2015, 09:26
Александр Волдыков. писал(а):где брали?
Например, http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... ault-logan
Сообщение nightfox » 25 ноя 2016, 18:32
mike57 писал(а):Подскажите пожалуйста есть ли смысл в покупке одеяла для двигателя на наши машины? У кого либо есть опыт использования? На сколько медленнее остывает и быстрее нагревается?
Я лично против всех этих приблуд, вроде одеял и картонок в радиатор. Это же не жигули...Исправная машина более чем прекрасно себя чувствует зимой, если у Вас не оймякон конечно же.
nightfox
Сообщение Nick_2141 » 25 ноя 2016, 20:18
dimone73 писал(а):Вспоминаю статью одного молодого исследователя, которую он подкрепил научными доводами и фотографиями с тепловизора. Абсолютно бесполезная приблуда для рядового пользователя в средней полосе - мой вывод.
Андрейчику расскажите: http://duster-clubs.ru/forum/showthread ... post445526
Сообщение dimid » 25 ноя 2016, 21:20
Использую "картинки", правда не совсем для утепления, основной целью является ограничение потока соли и грязи в двигатель. Прошлой зимой столкнулся с тем что логановская печка на трассе в мороз не прогревает салон Ларгуса, при этом термостат исправен, дырок в Ларгусе есть ;) К этой зиме готов: нижнее забрало закрыл.
Сообщение maverick843 » 05 дек 2016, 14:59
Скажите, а есть смысл ставить штатную теплошумоизоляцию на капот? В частности, та которая смотрит в моторный отсек серебристым отражающим слоем? Будет ли эффект в плане более быстрого прогрева двигателя и уменьшения шума от двигателя в салоне?
Кстати по поводу закрывания нижней решетки. У меня недавно начал отъезжать термостат (открывался уже на 80 градусов при положенных 90), появилась проблема "двух палок". Надо было ехать по трассе (туда обратно примерно 400-450 км), температура от 0 до -15. Решил поставить картонку. По приезду домой перед заменой термостата полез ее убирать и обнаружил, что на нее налипла куча снега вперемешку с грязью (я думаю и реагенты там были). Так что наверно есть смысл закрывать на зиму нижнюю решетку. Другой вопрос - чем, чтобы было и практично, и эстетично?
А летом опять же от мошек наверно следует закрывать. Все это продляет жизнь радиатору, я так полагаю. Тут можно сетку какую нибудь придумать, так чтобы не видно было.
maverick843
Сообщение Ded54 » 05 дек 2016, 15:06
Дык, сетку мы давно ставим... :brainy
Сообщение Derri » 05 дек 2016, 15:07
maverick843 писал(а):Решил поставить картонку.
Вставляю кусок дермантина, в зависимости от температуры, иногда величину перекрытия "регулирую". Зимой у меня пробеги короткие, так называемый "докторский цикл", поэтому и сверху мотор накрыт "покрывалом" из стеклоткани. 30-и летняя привычка...
Сообщение maverick843 » 05 дек 2016, 16:34
Ded54 писал(а):Дык, сетку мы давно ставим...
А какую? Как крепите?
Derri писал(а):Вставляю кусок дермантина
Он же там болтаться будет? Крепите так чтобы не видно было и удобно регулировать? Как?
Derri писал(а):сверху мотор накрыт "покрывалом" из стеклоткани
Не попадет ничего во вращающиеся части? :roll:
А про штатную шумку кто-то может сказать?
maverick843
Сообщение Ded54 » 05 дек 2016, 16:39
Снимаем бампер и ставим сетку и снизу, и с верху
Сетка с рынка, мелкозернистая...
Сообщение maverick843 » 05 дек 2016, 18:57
Ded54 писал(а):Снимаем бампер и ставим сетку и снизу, и с верху
Сетка металлическая? Эту конструкцию можно не снимать вообще, я так думаю. А на зиму дополнительно закрывать нижнюю решетку чем-то. Только вот чем? Предполагаю, что каким-то черным материалом, чтобы незаметно было :roll:
maverick843
