Текущее время: 15 окт 2026, 06:48
Сообщение AEN » 27 авг 2008, 23:00
У меня по этой теме:
При первом обращении мне сказали, что завод решил эту проблему и мне они её устранят заменой крышки ГРМ. Заменили. Через 800 км снова потеет.
Второй раз заменили шестерню, болты, герметик. Причём это указано в акте для Автофрамоса. Этот акт нам не дают. Вытребовал наряд-заказ, а там снова замена крышки. Ну мне по-барабану. В тотже вечер услышал, что завывает двигатель на х.о. Не удивительно - два раза снимали /ставили ремень ГРМ, а ни разу не заменили, ни ремень, ни ролик. В приличных сервисах, насколько я понимаю, второй раз ремень не используют. Поехал с претензией - устной. Долго слушали, забрали и заменили ремень ГРМ и ролик. Стало тихо.
Сейчас, после поездки в Крым (8400 км), снова потеет. Поеду в третий раз, совместно с ТО-2 (30000км).
Сервис - ТТС-Ижевск
AEN
Сообщение tlg » 28 авг 2008, 17:05
Мне делали в этом же ТТС Ижевск уже четвертый раз, хотели поменять все в комплексе, но когда забирал машину сказали что поменяли только сальник текло только через него и что в предыдущий раз сальник был просажен глубже ( т.е. признали свой косяк).
Извинились.
tlg
Сообщение AEN » 28 авг 2008, 17:40
tlg
Результат? Пробег?
AEN
Сообщение tlg » 29 авг 2008, 15:54
Пока только потение крышки - прошла одна неделя после ТТС. Пробег 6200 км.
tlg
Сообщение AEN » 29 авг 2008, 16:26
tlg
потение крышки. Значит дефект снова не устанён?
6200 км - пробег после последнего ремонта?
AEN
Сообщение bob292 » 29 авг 2008, 16:39
tlg писал(а):Мне делали в этом же ТТС Ижевск уже четвертый раз, хотели поменять все в комплексе, но когда забирал машину сказали что поменяли только сальник текло только через него и что в предыдущий раз сальник был просажен глубже ( т.е. признали свой косяк).
Извинились.
Течёт естественно через сальник , только не из-за того , что он глубже посажен(это в принципе не влияет) , а из -за того что отверстие в крышке под сальник смещено относительно коленвала .
bob292
Сообщение sergeibely » 29 авг 2008, 20:54
sergeibely писал(а):У меня другой прикол-после устранения течи масла появился налёт из высохшего антифриза(предположительно).Записался на завтра ,поеду.
Устранили по гарантии в П.А. Дальше жизнь покажет... :driver
sergeibely
Сообщение tlg » 30 авг 2008, 19:51
AEN писал(а):tlg
Дефект скорее всего не устранен.Надо проехать хотя бы 1000 км.до предьявления претензии в очередной раз.
Общий пробег с апреля всего 6500 км.
tlg
Сообщение Vol » 02 сен 2008, 15:27
для себя выявил в чем проблема. Как только довел мотор до отсечки, опять появились пятна на стыке. После этого довольно долго шел с 5,6-5,7 тыс оборотов, ничего не прибавилось.
Похоже, что в момент отсечки очень сильно скачет давление.
Vol
Сообщение tlg » 02 сен 2008, 16:08
Vol писал(а):для себя выявил в чем проблема. Как только довел мотор до отсечки, опять появились пятна на стыке. После этого довольно долго шел с 5,6-5,7 тыс оборотов, ничего не прибавилось.
Это непричем. Течет даже у тех кто никогда не крутил более 4тыс. оборотов.
tlg
Сообщение Александр С » 05 сен 2008, 15:46
Я писал выше, что у меня потёк - 2500 км. Заменили по гарантии. Через 200 км – опять та же фигня. Ездил в отпуск 7000 км. прошел – ремень не порвался. Приехал и опять на гарантию говорю дайте нормального мастера, чтобы третий раз не приезжал. Наехал малость. Без записи тут же машину загнали. Подменную спросил – дали Симбол. Вечером забрал Логан. Заменили: сальник, переднюю крышку двигателя, ремень ГРМ, шестерню коленвала, звёздочку привода маслонасоса. Итого з/ч на 5500 р. Работы наверно на столько же. Движок вымыли – как новый. Теперь посмотрим.
Обиды на сервисменов не имею. Но с ними надо по жестче, чтобы понимали, что гонять Вас несколько раз не надо. Им ведь выгодно менять все запчасти по очереди и получать по гарантии деньги от завода за разборки-сборки несколько раз.
Александр С
Сообщение Piligrim » 05 сен 2008, 19:45
Всем привет!
По теме:
Масло на кожухе появилось еще при 2000 пробега - не придал значения, при 3000 км я по доброй советской привычке решил заменить масло в двигателе (типа после обкатки) - заменили (удовольствие стоило 1350 руб и 45 мин. ожидания), никто из сервисменов не обратил или не хотел обращать внимания на маслянные пятна, и сословами что все гуд отдали машину. Следующий раз я заглянул под капот, когда пробег уже составлял прим. 4000 км - масло было уже и на кожухе и на площадочке ниже.
С конкретной бедой обратился в сервис (г. Архангельск "Флагманавто") - сказали "да это течь сальника, но запчастей пока нет, будут через три недели - позвоним. А пока не уезжайте далеко из города". Вот так сорвалась поездка в Казань.
К моему великому удивлению и радости пригласили меня на сервис через две недели в удобное для меня время и через шесть часов пригласили забрать.
Заменили (по документам): Сальник, комплект ремня ГРМ, шестерню привода, болты, гайки и тд + долили масла 100 мл. Проверил - вроде похоже на правду.
Сейчас пробег 5600 км и пока все в норме.
В общем сервисом доволен.
Авто все так же люблю.
Piligrim
Сообщение balu » 06 сен 2008, 19:40
Проехал 600 км после очередного, третьего посещения сервиса, где меняли все, как они сказали в комплексе.... Все чисто и сухо, масла не наблюдается. Тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо. Ведь наверное могут, когда захотят!
balu
Сообщение AEN » 07 сен 2008, 19:56
balu писал(а):Проехал 600 км после очередного, третьего посещения сервиса
После 1000...2000 отпишитесь сюда. А то, пока непонятно - лечится ли этот дефект.
AEN
Сообщение Denier » 08 сен 2008, 21:31
за месяц по городу прошел 3000 км после предыдущего первого ремонта. Масло снова начало подтекать. Уставший мастер записал меня на следующий вторник. Говорит что по 2-3 машины ежедневно сейчас и косяк пошел на машинах, начиная 2007 года, до этого тоже были обращения, но единичные. Ремонтируют без лишних разговоров, только они уже устали от этого. Еще мастер сказал, что есть машины, которые уже и по 4 раза устраняли этот дефект.
Бум вести дневник дальше :)
Denier
