sterran
Мне в аналогичной ситуации, при прохождении ТО (было это два года назад), побрызгали на ремень каким-то спреем. Что за спрей не знаю, но соловей-разбойник более не появлялся.
Текущее время: 18 окт 2026, 14:10 Свист под капотомМодераторы: Администраторы, Модераторы sterran
Какой нибудь "Антискользин" Раствор канифоли в спирте.
до определенного момента комплектации с 16-ти клапаником в россии тоже не было. теперь есть. как грица спрос рождает предложение. такая комплектация существует поэтому можно и о ней поговорить. терь что касаеца свиста ремня - для меня это пройденый этап. не на логанах. на двигателях 2123 (шевинива). перепробывали все но в конечном итоге помогло только применение ремня фирмы "контитех". практически стопроцентное устранение дефекта. правда и ремень подороже даже импортных аналогов типа гейтса. свистят соединения ремня с поверхностями роликов и шкивов.
прибор для гаража достаточно прост и универсален. эдакий средний мп-3 плеер по размерам. с дисплеем отображающим величину вибрации в герцах. к приборчику присоеденина проводом вилка на подобией камертона. вилка заводица на ветвь ремня так чтобы ремень не касался ее перьев и делаеца щелчек пальцем по ремню. смотрите показания прибора и делаете вывод подтягивать, ослаблять или все в порядке. нужно только узнать каковы допустимые диапазоны вибрации для ремня вашего двигателя. насчет самого прибора - погуглите инет словом "пинар"
Поменял помпу заодно и ремень ГРМ соответственно, после чего стал появляться свист при пуске холодного двигателя , но не всегда, может от погоды зависит...,что это может быть, свист пропадает сразу после пуска через несколько секунд, это опасно или забить и ждать когда засвистит всерьез? Пробег 45000
Канифоль не разъест, а спирт...
u313Ясно, опробую сегодня.
. А из-за чего помпу поменяли? Как обнаружился дефект?
Появился аналогичный недостаток после замены сальника по гарантии в Мэйджор на Цветочном. Чем прохладнее и чем больше энергопотребителей включено, тем громче свистит. На сервисе устранили, натянув ремень привода генератора. Сказали, что ремень, мол, растянулся
Были потеки антифриза - в Автомире сказали нужно менять помпу, также поменяли задний сальник коленвала
У меня еще вопрос- а при замене помпы, ремня ГРМ и сальника с ремнем генератора ничего не делается? Ну т.е. может он мешает, его ослабляют, снимают еще чего-нибудь... Просто свист появился именно после замены помпы и ремня ГРМ, и может это ГРМ-овский ремень посвистывать? Причем не всегда , а даже я бы сказал редко свист появляется, сегодня вот вообще не было , а позавчера и утром и вечером был.
Думаю снимается ремень генератора, иначе как добраться до ремня ГРМ. Мне тут тоже кажется стало ясно октуда у меня свист. Ездил по гарантии, потек устранять с правой стороны двигателя. Походу тоже снимали и натяжение выставили не верно. Думаю помазать пока конифолью со спиртом как советовал boris55. Не поможет, надо будет проехаться до сервиса, чтобы подтянули.
Вроде по Третьему Риму при замене ремня ГРМ надо выставлять первый цилиндр в верхнюю мертвую точку, а для этого что-то там и с ремнем генератора делают...снимают наверное
При замене помпы и т.д. на официальном сервисе Renault ремни генератора и ГРМ срезаются и выкидываются, независимо от их состояния и заменяются новыми.Видел сам.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
