Текущее время: 17 окт 2026, 01:27
Расход бензина
Re: Расход бензина
Сообщение DIMIX » 05 сен 2013, 12:27
проводили нечто типа экоралли. Заливали бензин под горлышко, потом по трассе 90км и снова под горлышко. У меня на логане 1.4 на 90км израсходовано 4.3л 92ого бензина. В принципе думаю можно добиться еще меньшего расхода, пробег 104ткм, свечи не менялись 90ткм.
У других участников у всех по 4 клапана на цилиндр, в отличие от логана. Самый маленький расход на гетсе получился - 3,14л, потом фабия 1.2 - 3,33л :)
DIMIX
Re: Расход бензина
Сообщение семигор » 05 сен 2013, 13:14
А почему 90 км, а не 100? :brainy
Ну как бы во всём мире принято расход на 100 км указывать. Так и сравнивать проще.
Добиться низкого расхода можно, но не всегда это целесообразно.
В реальной жизни более интересен и актуален расход при нормальной (стандартной, обычной) эксплуатации, а не про при такой, где главное - экономия бензина :acute
Хотя и такие цифры тоже любопытны. Мало ли - дотянуть надо "любой ценой"
Re: Расход бензина
Сообщение DIMIX » 05 сен 2013, 13:37
семигор писал(а):А почему 90 км, а не 100? :brainy
потому что расстояние между заправками 90км получилось :)
Расход на 100км пересчитать не проблема.
Ну да, это все от безделия))
На следующий раз придумали более протяженный маршрут.
DIMIX
Re: Расход бензина
Сообщение wallerik » 08 сен 2013, 18:50
В пятницу залил 95 бензин, т.к. 92 кончился на заправке. Машина ведет теперь себя по иному. Более прытче, чтоли... Расход 6,8... При скорости 100 км/ч обороты 2500-2800, против старых 3000-3500 на 92 бензине. С кондиционером даже отлично едет. В общем все отлично. Разница в цене при 35л. составила около 70р.
НО возник вопрос: насколько вредно/полезно Логану кушать 95 бензин? Заправляюсь ТОЛЬКО на заправках Роснефть. В 99% случаях на одной и той же.
wallerik
Re: Расход бензина
Сообщение Александр_Гость » 08 сен 2013, 18:56
wallerik писал(а): насколько вредно/полезно Логану кушать 95 бензин
да и вовсе не вредно, тем паче что весь 95-й получается из 92-го добавлением МТБЭ :)
а вот то, что
wallerik писал(а):При скорости 100 км/ч обороты 2500-2800, против старых 3000-3500 на 92 бензине
нарушает все законы механики ...
ПыСы: у меня и на 92-м на 100 км/ч обороты где-то 2800...
Александр_Гость
Re: Расход бензина
Сообщение Nick_2141 » 08 сен 2013, 19:00
wallerik писал(а):При скорости 100 км/ч обороты 2500-2800, против старых 3000-3500 на 92 бензине.
Либо вы ошиблись, либо сцеплению у вас "кирдык" приходит... :roll:
Re: Расход бензина
Сообщение wallerik » 08 сен 2013, 19:02
на счет оборотов, то не ошибся. Заметил, что при такой же скорости, но на 95 бензине обороты меньше.
На счет сцепления, то как проверить? :brainy
wallerik
Re: Расход бензина
Сообщение Александр_Гость » 08 сен 2013, 19:10
wallerik писал(а):На счет сцепления, то как проверить?
обычно на 1-2 передаче катяться на оборотоах ок.2000, потом дают полный газ и смотрят - скорость растёт вместе с оборотами или нет. Говорят, должно сразу чувствоваться проскальзывание сцепления
Александр_Гость
Re: Расход бензина
Сообщение Nick_2141 » 08 сен 2013, 19:11
wallerik писал(а):на счет оборотов, то не ошибся.
Ну тогда подумайте:
При одних и тех-же оборотах - разная скорость? А такого не может быть при жесткой связи между двигателем и КПП, факт. Вывод - связь меду КПП и ДВС не жесткая, следовательно проскальзывает сцепление (ну, или, как фантастический вариант, колеса пробуксовывают :wink: ).
Re: Расход бензина
Сообщение wallerik » 08 сен 2013, 19:22
Александр_Гость писал(а):обычно на 1-2 передаче катяться на оборотоах ок.2000, потом дают полный газ и смотрят - скорость растёт вместе с оборотами или нет. Говорят, должно сразу чувствоваться проскальзывание сцепления
ну, я полный газ на всю не даю, но, вроде бы, до 4000 скорость нарастает, а потом не выше не делал...
еще в автошколе научили, что первая передача - чтобы сдвинуть машину с места и чуть-чуть проехать... потом вторая.
Ну тогда подумайте:
Не, колеса на скорости не пробуксовывают. Эт точно:) Это же не GT-R :acute
Может создалось такое впечатление, что обороты разные...
Ладно, будем смотреть, как и что.
Сори за оф.топик с сцеплением... :compliment
wallerik
Re: Расход бензина
Сообщение brut89 » 18 сен 2013, 15:01
Друзья помогите. Не могу найти разумного объяснения тому, что вчера заправил полный бак и с того момента проехал ровно 30 км и минус одно деление. Тобишь 5 литров на 30 км. Это как то многовато....от чего такое может быть, подскажите?
brut89
Re: Расход бензина
Сообщение super2008meh » 18 сен 2013, 15:14
до стсечки ............ :acute
по самую горловину................. :acute
по прибору ................. :acute
Re: Расход бензина
Сообщение brut89 » 18 сен 2013, 15:17
до отсечки, по приборам тоже полный
brut89
Re: Расход бензина
Сообщение Renfri » 18 сен 2013, 16:00
После отсечки доливал? Ибо отсечка отсечке рознь, в зависимости от силы струи.
Renfri
Re: Расход бензина
Сообщение super2008meh » 18 сен 2013, 16:06
brut89 писал(а):до отсечки, по приборам тоже полный
Залить по самую горловину :brainy проехать ~100 км и :brainy :brainy залить по самую горловину :clap
Будет ясен расход на 100 км, а уж от полученного результата : либо норм. :good :brainy либо ПАНИКА :clap :clap :shok и в ПолитЛекс на диагностику
