Текущее время: 15 окт 2026, 20:07
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение Pilot22 » 28 янв 2014, 22:07
дима писал(а):вот поэтому я,делаю установку гбо сам) кстати- покупка брс мне вышла в 18 т.р. но это я купил еще шнурок и мар сенсор+пластиковые магистрали дорогущие и конечно-мультик европа 2....
Выставь фото как установил. Хочется посмотреть как форсунки во впускной коллектор запитал.
Pilot22
Сообщение дима » 29 янв 2014, 12:42
фотки были в теме,сейчас фотать по новой варианта нет-15,а старых не сохранилось...а что интересует конкретно?
Сообщение selukov » 29 янв 2014, 12:59
Zhora писал(а):Значит при установке получилась воздушная пробка в системе. Надо её выгнать её, чем я и занимался сегодня. Выгнал и опять ташкент.
selukov писал(а):При похолодании до -10
Ну это совсем смешно :lol: разве это мороз?
Пробки скорее всего нет, одевал на штуцер прозрачную шлангочку и в бочек. Минут десять так проработала - пузырьков не видел. Работу термостата проверял по OBD, открывается где-то 87-88 градусов. Сейчас на улице -18, мороз чуть спадет попробую хомут поставить.
Еще забыл упомянуть, что у меня универсал.
selukov
Сообщение дима » 29 янв 2014, 14:11
ларгус или мсв? и еще-в патрубок подводящий к печке ,фумка или герметик не могли попасть,конечно если использовались?
Сообщение дима » 29 янв 2014, 14:14
ну и еще,при стравливании пробки из печки,надо было пережать один патрубок к редуктору иначе при пробке в печке-циркуляция просто шла через редуктор....
Сообщение selukov » 29 янв 2014, 14:58
дима писал(а):ларгус или мсв? и еще-в патрубок подводящий к печке ,фумка или герметик не могли попасть,конечно если использовались?
МСВ, фумки и герметика не было
дима писал(а):ну и еще,при стравливании пробки из печки,надо было пережать один патрубок к редуктору иначе при пробке в печке-циркуляция просто шла через редуктор....
А вот этот момент упустил из виду, хотя патрубки на печке в салоне оба горячие
selukov
Сообщение Pilot22 » 29 янв 2014, 15:24
дима писал(а):фотки были в теме,сейчас фотать по новой варианта нет-15,а старых не сохранилось...а что интересует конкретно?
интересует как форсунки подключил к впускному коллектору, как расположил рейку с форсунками, как подключил обогрев редуктора, где редуктор установил.
Pilot22
Сообщение дима » 29 янв 2014, 15:31
где то в районе 100 стр.есть фоты...
редуктор подк.последовательно,расположен над блоком абс,рампа вертикально за в.фильтром на его двух задних креплениях под болты.вечером попробую дать ссылку.с тел.не найду.
Сообщение дима » 29 янв 2014, 15:41
ага ,точно на сотой-как давно это было...
п.с.
все никак к ларгусу не приступлю гбо прикручивать..уже месяц оборудование лежит в коробках...
Сообщение Яша » 29 янв 2014, 16:05
[quote="Zhora"]дима Яша
Понаписали, понаписали.... а побольшей части ерунду
Просто писали, как у нас есть, а вывод делать хозяину.
Яша
Сообщение Zhora » 29 янв 2014, 20:23
selukov писал(а):Еще забыл упомянуть, что у меня универсал.
Извините, а какая разница?
У Вас доп. печка на 3й ряд сидений?
selukov писал(а):Пробки скорее всего нет, одевал на штуцер прозрачную шлангочку и в бочек. Минут десять так проработала - пузырьков не видел.
Способ не очень эффективный. Штуцер на подаче, лучше стравливать с обратки.
Zhora
Сообщение Zhora » 29 янв 2014, 20:39
selukov
Короче. Ваши проблемы с климатом в салоне к ГБО не имеют отношения. Ищите решение в других темах.
ЗЫ. Все выше написанное ИМХО.
Zhora
Сообщение ddr512 » 29 янв 2014, 21:28
Zhora писал(а):selukov
Пока не проверишь, точно не скажешь. Как вариант, можно максимально зажать хомутом шланг, идущий к редуктору, и поездить на бензине. Если будет заметна разница, значит в этом дело. Можно понемногу разжимать хомут. На ВАЗе обратка редуктора последовательно вешается на подачу дросселя, а там наверное 6мм трубка (сейчас уж не помню), и этого хватает.
И не надо забывать, универсал куда объемней седана...
Всё ИМХО.
Сообщение selukov » 30 янв 2014, 12:08
Zhora писал(а):Извините, а какая разница?
Ну вообще то внутренний объем по-более будет - багажник + выше крыша. Можно глупый вопрос? Каким образом стравливать с обратки? Воздух должен по - идее вверх подниматься, или я чего-то не понимаю?
На бензине совсем чуть-чуть теплее воздух из печки, ничего не пережимая.
selukov
Сообщение дима » 30 янв 2014, 12:36
салон ларгуса прогревается отлично и моим ногам там гораздо жарче,чем в салоне логана .это к вопросу о прогреве более большого салона.сейчас у нас -20,теплоты печки вполне и даже ест запас на крутилке ,но это связано с другим термосом с более поздней т.открывания.редуктор не утеплен и картонок перед мордой тоже нет,переходов на бензин тоже нет-редуктору тепла- тоже за глаза...
п.с.
совет- промерить по альтернативному БК т.открытия термостата на большой круг.он может не держать 89гр.
п.п.с.
овд сканер у вас же показал 87гр.т.открытия-ставте термос на 91 гр. и все будет ок.в теме про замену термоса-все расписано с картинками.
