Текущее время: 13 окт 2026, 12:32
Регулировка зазоров клапанов
Re: Регулировка зазоров клапанов
Сообщение MihPuch » 31 окт 2012, 09:05
Mavrik писал(а): Зачем ставить старую деталь, когда можно поставить новую за деньги клиента
А зачем сервису иметь проблемы с потекшей старой прокладкой и гарантийной ее заменой на новую уже за свой счет? На сервисе должны соблюдать технологию ремонта и замены, чтобы сохранить свою репутацию и клиентов.
MihPuch
Сообщение Mavrik » 31 окт 2012, 09:10
MihPuch писал(а):А зачем сервису иметь проблемы с потекшей старой прокладкой и гарантийной ее заменой на новую уже за свой счет? На сервисе должны соблюдать технологию ремонта и замены, чтобы сохранить свою репутацию и клиентов.
Дык и я о том же :wink: Тем более за деньги клиента :wink:
Сообщение doramirus123 » 31 окт 2012, 10:28
а я вот тоже прокладку не менял почистел её деревяшкой промаслил маслом и поставил воть .
doramirus123
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 окт 2012, 12:03
Mavrik писал(а):можно поставить новую за деньги клиента :wink:
Mavrik писал(а):Тем более за деньги клиента :wink:
Не дают спать спокойно деньги клиента :lol: :lol: :lol:
Сообщение дима » 31 окт 2012, 14:00
Зфгд_ШШ писал(а):Вопрос, как относится к отпотеванию масла по прокладке
сфоткать мотор :roll: ? я не допускаю наличия следов масла :arrow: в подкапотном пространстве :lol:
Сообщение UVR » 31 окт 2012, 21:02
Зфгд_ШШ писал(а):Вопрос, как относится к отпотеванию масла по прокладке ;) Для любителей нашепрома это пустяк, недостойный внимания, для нас же - повод для смены прокладки 8)
Ничего там не потеет, если нормально всё сделать.
UVR
Сообщение Nick_2141 » 31 окт 2012, 21:20
Зфгд_ШШ писал(а):как относится к отпотеванию масла по прокладке
А кто к этому относится положительно?
Зфгд_ШШ писал(а):Не дают спать спокойно деньги клиента
Когда на месте клиента - я... :acute Я считаю свои деньги. :wink:
З.Ы. Родная прокладка пережила пока одну регулировку клапанов. Следов масла нет.
Сообщение Mixa87 » 24 ноя 2012, 23:22
Подскажите пожалуйста номер прокладки и зазор клапанов !!!
Mixa87
Сообщение дима » 26 ноя 2012, 16:45
Mixa87 писал(а):зазор клапанов
1 зазоры в" копилке" лежат
2 номер прокладки,так их полно,какая нужна?
Сообщение Mixa87 » 26 ноя 2012, 18:01
оригинал хотя бы
Mixa87
Сообщение дима » 26 ноя 2012, 18:22
деньги лишние? первый пост на этой странице-в нем номер.
Сообщение NEW Мастер » 14 июн 2013, 09:54
Пробег машины 89 т.км. решил отрегулировать клапана т.к. с завода клапанная крышка не открывалась. Почитал на форумах . Сегодня собрался и где то за час все сделал.Конструкция действительно похожа на Москвичевскую(только раза в полтора поменьше).Регулировал впускные - 0,15мм , а выпускные - 0,25мм. Специально не измерял зазоры, которые были- просто, если зазор не соответствовал требуемым то регулировал. Было: ВЫПУСКНЫЕ - 4 ый зажат, 3 ий -зажат, 2 ой- норма, 1ый- прослаблен. ВПУСКНЫЕ все-щуп 0,15мм свободно, а 0,20мм не входит.Выставил 0,15мм . Собрал -прокладку оставил старую. Работает двигатель нормально,особых изменений нет(да и не должно быть , так как зазоры почти не изменились)-звук от работы двигателя стал более слитным. ВЫВОД - на нормально собранном моторе Логана зазоры почти не изменяются. P.S. Следов износа не обнаружил. P.S.S. Пользуясь набором щупов вспомнил смешную историю , как я их забыл после регулировки клапанов под клапанной крышкой Москвича. Случайно нашел (где то, через полгода) и ничего - только пластиковые накладки высохли и стали хрупкими.
NEW Мастер
Сообщение SergeyL » 03 июл 2013, 11:10
Добрый день, отрегулировал на не официальном сервисе, пробег 83 т.к., денег 1350р., результат машина стала ехать бодрее, двигатель работает ровнее, выпуск - 2 зажаты, 2 - увеличены, впуск- все увеличены. ИМХО раз в 60-75т.к. смотреть и регулировать надо, смотреть может и раз в 30т.к.
SergeyL
Сообщение Лохановод » 04 мар 2014, 16:04
Три года назад прочел на форуме, что с завода на машине зажатые клапана. Проверил - действительно, зазора или нет, или очень мал. Тогда все отрегулировал, собрал и проблем не было. До сих пор сын катается. А два года назад взял новую и в прошлом году, исходя из прошлого опыта, решил проверить зазоры. Лазил зря, все зазоры были идеальные, но это оказалось не единственное огорчение. Заметил, что из под прокладки с задней стороны двигателя просачивается масло. (Прокладку, по рекомендации форумчан, не менял). Не критично, но не люблю, когда двигатель грязный. Недавно взял новую прокладку и тут новая засада, куда серьезней. Пара болтов крышки клапанов отказалась отворачиваться, и, хотя головка, которую я применял, очень плотно охватывает шестигранник болта, грани закруглились. Вроде и цепляет, а приложи усилие - проворачивается.
Все собрал снова, ездить можно. Может, можно как-нибудь открутить их малой кровью? Высверливать боюсь, как бы хуже не сделать. Может, в головку холодной сварки заложить, нацепить на болт, дождаться отвердевания и попробовать открутить?
Лохановод
Сообщение дима » 04 мар 2014, 16:41
Лохановод писал(а): хотя головка, которую я применял, очень плотно охватывает шестигранник болта, грани закруглились.
значит головка была амно...не бывает такого,тем более на кл.крышке с ее усилием затяжки...берите головку меньшего диаметра и набивайте молоточком...пробуйте на горячем моторе открутить...или
экстрактор в помощь :roll:
Последний раз редактировалось дима 04 мар 2014, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
