Текущее время: 15 окт 2026, 16:17
Замена термостата
Сообщение solar29 » 08 окт 2010, 09:05
KoM писал(а):
дима писал(а):а какой термостат стоит с завода?и какая там прокладка :oops:
У меня стоял THOMSON, машина июнь 2007 года.
тоже THOMSON , машина 2008 год. После замены термостата на Sasic 4000363, прогрев до четырех палок проходит быстро, по трассе всегда тоже 4 палки, я доволен.
solar29
Сообщение Вал » 08 окт 2010, 20:17
Измерил пирометром, температура открытия термостата при температуре двигателя 90-98грдусов, температура до открытия на патрубке после термостата в районе 25-35. 2 палки на приборной доске- 78-82 градуса, 4-94-98 (точнее измерить не смог). После открытия термостата температура двигателя не падала ниже 94, а идентифицировались всего 2 палки. Буду менять датчик температуры .
:( Не скромный вопрос где он находится? :?: Перелистал книжку(третий рим) не нашел.. :shock:
Вал
Сообщение Кальтербрунер » 08 окт 2010, 20:24
на головке блока справа. черная фишка торчит.
Кальтербрунер
Сообщение дима » 08 окт 2010, 21:33
Вал писал(а): Не скромный вопрос где он находится?
вот подробное описание с фотками
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... telem.html
Сообщение mekena » 09 окт 2010, 10:33
Для проверки датчика отсоединяем от него колодку жгута проводов системы управления двигателем.
Тестером измеряем сопротивление между выводами В1 и В2 датчика для двух значений температуры ОЖ - непрогретого и прогретого двигателя. Сравниваем полученные значения с контрольными:
Температура ОЖ / Сопротивление, Ом
120 / 87 (плюс-минус2)
110 / 114 (плюс-минус 3)
80 / 280 (...9)
50 / 810 (...38 )
25 / 2250 (...112)
-10 / 12460 (...1121)
-40 / 75780 (...6970)
Если замеренные значения не совпадают с контрольными - датчик необходимо заменить.
mekena
Сообщение Абракадавр » 09 окт 2010, 10:50
Можно ли долить дистиллированной воды? Вчера менял термос и пролил не знаю сколько антифриза.
Абракадавр
Сообщение mekena » 09 окт 2010, 10:52
Можно, и только дистиллированной. Вопрос - сколько? Так как с доливом дистиллята повышается температура застывания ОЖ.
mekena
Сообщение Вал » 09 окт 2010, 11:42
можно-ли заменить датчик температуры ОЖ не сливая ее?
Вал
Сообщение Mavrik » 09 окт 2010, 11:46
Вал писал(а):можно-ли заменить датчик температуры ОЖ не сливая ее?
Можно. Вывернули-ввернули, 5 капель выльется.
З.Ы. Тема про термостат, про датчик полно других.
Сообщение Виктор-07102010 » 10 окт 2010, 11:49
Кто может поделится градуировкой датчика температуры охлаждающей жидкости (т.е. сопротивление (Ом) в зависимости от температуры). Заменил термостат (двигатель прогревался на трассе, даже в
этот год, в самую жару, до 2-х сегментов).
Виктор-07102010
Сообщение Mavrik » 10 окт 2010, 11:52
Виктор-07102010
А 5 сообщений выше посмотреть? :?
Сообщение VIL75 » 10 окт 2010, 19:46
Всем привет, сегодня заменил термостат ( у нас в Тобольске выбора нет, один лежал на ветрине я и забрал), но дело не этом, замена термостата очень простая: берем литровую вырезанную по вдоль
пластикувую бутылку, суем в нее кусок шланга примерно ф16, под поддон ставим канистру с дыркой и начинаем откручивать термос, предварительно подсунув 1л бутылку под него, и не теряем ни одной капли антифриза, время замены 10 минут с подготовкой!
VIL75
Сообщение Абракадавр » 16 окт 2010, 14:44
Про GATES хочу сказать, что надписи Calorstat и France на нем, скорее всего, означают производство фирмы Vernet, а собственные термосы Вернета в екзисте стоят дороже и это подозрительно.
Абракадавр
Сообщение mekena » 16 окт 2010, 18:52
Абракадавр писал(а):производство фирмы Vernet
Заказал Вернет, жду, пока езжу на 2-х делениях...
mekena
Сообщение Виктор-07102010 » 17 окт 2010, 12:16
Спасибо
Виктор-07102010
