Текущее время: 15 окт 2026, 14:28 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудование16 Кл.мотор с гидриками,великолепен под газ.на 8 кл.зазоры надо контролировать.если не шить авто специально под газ,то он становится двухтопливным,если прошивка только под газ с фанатизмом,то тогда езда на бензине становится нежелательной....
Re: газовое оборудованиедля справки-при прогретом моторе запуск возможен на газу,все зависит от производителя .в ловато это предусмотрено,как и 10 запусков машины на газу(аварийных)
Очень хорошо.
Вааще супер!
Я сейчас не найду, где в этой теме было написано, но дима рядом, и это, по-моему, его совет: после перехода на газ надо минимум раза два за следующие 50 тыс проверить зазоры: они "уходят". Значит, всё же разница в регулировках есть...
Ясно.
Значит, следующая машина должна быть с "гидриками"...
Ясно.
Спасибо всем! ![]()
Зазор для выпускных клапанов должен быть 0,25-0,30. И не имеет значение бензин или газ. Я после установки ГБО регулировал клапана и потом через 12 тыс проверил зазоры - все зазоры по 0,30 и один 0,25. Но езжу на трассе спокойно. Известно, что газ горит дольше чем бензин, поэтому высокие обороты на газе сильнее нагревают клапана, чем на бензине. Для двигателя на 3 тыс оборотов на газе примерно то же самое что 4 тыс на бензине. Не даром участники ралли Логан CUP отмечали, что через 7-8 гонок при оборотах не меньше 4,5 тыс зазоры клапанов уходят. И это на бензине. Я езжу на трассе не выше 2,5 тыс оборотов на газе и зазоры клапанов практически не уходят, что подтверждает мнение о бОльшем нагреве клапанов на высоких оборотах. Гидрокомпенсаторы позволяют решить проблему периодической регулировки клапанов. Это экономия пары часов на 30 тыс км для регулировки клапанов и каких-то денег, например на прокладку клапанной крышки. Кстати те спецы, которые регулируют клапана, рекомендуют их проверять и на бензине тоже. Зазоры уходят, хоть и не так быстро как на газе
Я созрел для чиповки машины под газ. Хочу попробовать поставить прошивку чисто под газ, но заливать 100-й бензин. А чтобы избежать подводных камней, шить с индивидуальными настройками под свою машину. Пока предполагаю так сделать
Re: газовое оборудованиея сознательно прибавлял к выпускным клапанам +0.05 к верхнему пределу и на следующую регулировку этого зазора уже не было,отсЕда)) либо прибавлять ,либо чаще регулировать...высталял зазор большен первых три регулировки,т.е. 45 т.км пробега на газе...сейчас всегда верхний предел и то,при очередной регулировке,всегда приходится его корректировать...клапана продолжают проседать ибо регулярно кручу мотор до отсечки...
Я чего -то не понимаю.....Зачем прошивать мозги авто под газ,когда газ имеет свои мозги,и естественно когда машина работает на газу, то и работают мозги газовые. Это я про 4 поколение ГБО.... если разговор идет о 2 или 3 поколении то тогда да.
Газовые мозги как мозжечок, без головного мозга работать не могут
Re: газовое оборудованиеА можно и мне вставить свои пять копеек?
Elby Вас мультитопливность интересует? Мой Логан как раз такой. Едет практически одинаково как на газу так и на 92м бензине. На чем выгоднее ездить, посчитайте сами опираясь на цены в Вашем регионе. Ср. расход газа в городском режиме 11,2л/100км. На бензине практически не езжу, но если верить БК расход 8,7-9л/100км.
Такой двигатель есть.
А вот с этим можно поспорить. По крайней мере у нас в регионе сложилось стойкое мнение, что 16кл очень капризен при эксплуатации на газу. Что и повлияло на мой выбор двигателя, при заказе машины.
Re: газовое оборудованиеПо поводу клапанов.
Исходя из своего опыта, на предыдущем Логане проехал на газу более 200т.км, на нынешнем 56т.км, регулировать клапана достаточно с переодичностью через 30-40т.км. Клапанный зазор, по мнению гуру с соседнего форума
Подчеркну, это не мое мнение. Мой теперешний Логан с распредвалом ДМП-5. Зазоры выспавляю впуск - 0,1, выпуск - 0,15. На предыдущем зазоры выставлял стандартные. Последний раз редактировалось Zhora 25 авг 2013, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: газовое оборудованиеПо прошивке.
Как раз такая была на предыдушем... Можно сказать персональная, от Саши На бензине ездить можно было, но только на хорошем 95м в идеале на 98м. Нынешний тоже прошит под газ Виталием SVV, только он почему то на 92м едет без проблем...
Это круто. А почему не 105й?
Если не секрет, у кого собираетесь прошивать? Всмысле кто автор прошивки? Индивидуальные настройки это он-лайн настройка? SVV предлагает он-лайн откатку. Я бы рванул опять в Москву, но результат прошлого визита, ДМП-5+доработанный дроссель+прошивка, вместо обещаной прибавки в 15 лошадей дал только один "плюс" правда огромный ХУЖЕ НЕ СТАЛО.
Re: газовое оборудованиеС чего зазоры уменьшены относительно заводского зазора? задайте вопрос локи или кубику...они себя пятками в грудь стукают,что газ зло.спросите откуда такой зазор и посмотрите,что ответят ....))
Re: газовое оборудованиеИ с чего это ,16 кл.стал привередой к газу вдруг? только конкретно плиз.
Рассуждаю логически - октановое число смеси пропан-бутана 98-105, сотый бензин будет близок к нему. А с экономических соображений потерь практически никаких. Разница между 95-м и 100-м бензином Евро-5 для меня в стоимости бутылки пива на месяц. Если 100-й пойдет лучше чем 95-й на прошивке под газ - так тому и быть
В моем городе живет человек из команды Паулюса. Сам Паулюс неоднократно на разных форумах рекомендовал его
Re: газовое оборудованиеНикак не решусь на прошивку. Машина 2008 года. 1.4.
Евро 2 на сколько понимаю. На газу едет не отличимо от бензина. От 92 точно не отличается. 95 давно не заливал. Пробовал кто нибудь такого года 1.4 прошивать? С экономической точки зрения понятно, что смысла нет. У меня больше 15 ткм в год не набирается последние 2 года.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
