Текущее время: 16 окт 2026, 19:30
Проблема с датчиком температуры
Сообщение Nick_2141 » 01 май 2010, 17:24
пароль
Сообщение дима » 01 май 2010, 17:56
#Сергей# писал(а):Даже при четырех палках у меня патрубки холодные.
так и у Вас проблемы с термостатом :lol: ,машинка не кипит???
читаем :При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента. а термостат открывает на 89 градусах...ждете 6 палок и пар из под капота? или лукавите немного? :)
Сообщение #Сергей# » 01 май 2010, 21:15
дима писал(а):так и у Вас проблемы с термостатом ,машинка не кипит???
Я прогревал холодный двигатель на холостом ходу,когда его температура достигла 80 градусов - высветились 4 сегмента,но термостат начинает открываться при 89 градусах,поэтому патрубки и холодные.
#Сергей#
Сообщение дима » 01 май 2010, 22:21
#Сергей#
а,,,,.вот так бы сразу и написали :roll: ,а то...
вот и думай и гадай :lol: ,ну тогда усё нормуль :D
Сообщение #Сергей# » 02 май 2010, 07:51
дима писал(а):вот так бы сразу и написали
Да я вроде так и писал в сообщениях #458, #467.
Устал повторяться. :D
#Сергей#
Сообщение AGV63 » 03 май 2010, 20:43
У меня тоже проблема 2-4-2 палки. При прогреве термостат открывается при 2х палках, потом появляются 4 палки и секунд через 15 включается вентилятор. Пока точно не определился что менять, термостат или датчик. Нужно ехать на диагностику или покупать БК. Чисто теоретически возникла мысль, как не тратиться. Снять термостат и датчик, на резьбу датчика прикрутить провод и соединить с "-" аккумулятора. Взять емкость с водой и опустить туда термостат и рабочую часть датчика и термометр. Воду подогреваем электрокипятильником. Включаем зажигание и смотрим при каких температурах появляются палки и открывается термостат. На датчике разьем одет. Так-же потом проверим температуру закрывания термостата. Я думаю это поможет определится с неисправностью. Ищу термометр на 100гр. Потом проверю свою теорию.
AGV63
Сообщение Vlad L » 11 май 2010, 08:59
bboris писал(а):А вот другая фигня. Повинуясь общему порыву, решить "проблему двух палок", полез под капот. А датчик, блин, вкручен так, что фиксатор снизу. Недокрутили, перекрутили, или просто был понеделькик?
У меня датчик стоит точно также. Я повернул его разводным ключом , чтобы увидеть фиксатор. При этом антифриз не потек. Спокойно отсоединил провод, нажав на кнопочку часовой отверткой. Хотел проверить как там дела с контактами. Там все было чисто, ибо имеется очень добротная резинка. Вставил обратно и тем же ключом вернул датчик в исходное положение.
Вопрос ко всем. Надо ли отсоединять минусовую клемму на аккумуляторе при снятии провода с датчика? Насколько это критично?
Vlad L
Сообщение дима » 11 май 2010, 09:03
зажигание выключено было? если да,то не надо снимать
Сообщение Vlad L » 11 май 2010, 10:20
дима писал(а):зажигание выключено было? если да,то не надо снимать
Да, конечно, выключено.
Vlad L
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 май 2010, 10:28
Vlad L писал(а):...Вопрос ко всем. Надо ли отсоединять минусовую клемму на аккумуляторе при снятии провода с датчика? Насколько это критично?
Нашли таки фиксатор :wink: Про клемму хороший вопрос. По идее нет, но учитывая, что датчик опрашивается и при выключенном зажигании, можно и снять.
Сообщение Vlad L » 11 май 2010, 10:38
Да, нашел :) Соберусь менять датчик, тогда все же сниму минус.
Vlad L
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 май 2010, 10:44
Vlad L писал(а):...Соберусь менять датчик, тогда все же сниму минус.
Честно говоря, согалсно мурзилке, там больше внимания надо уделять течи ОЖ через его отверстие, нежели клемме. Хотя вы вроде написали, что течи нет.
Сообщение Vlad L » 11 май 2010, 10:53
Зфгд_ШШ писал(а):Честно говоря, согалсно мурзилке, там больше внимания надо уделять течи ОЖ через его отверстие, нежели клемме. Хотя вы вроде написали, что течи нет.
Я уточню, течи не было при одном повороте датчика на 360 градусов, я его не вынимал.
Vlad L
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 май 2010, 10:56
Vlad L писал(а):Я уточню, течи не было при одном повороте датчика на 360 градусов, я его не вынимал.
А, ну тогда при снятии будет, надо готовить затычку. Главное, менять на холодную, а то и обжечь может.
Сообщение Vlad L » 22 май 2010, 21:17
Сегодня проделал эксперимент, о которм здесь уде писалось. Прогрел до двух полосок, патрубки нагрелись, кроме тех, что к радиатору и от него. Нагрелся до 4-х полосок, патрубок к радиатору начал нагреваться, значит термостат открылся. Полосок вдруг опять стало 2, минут через пять стало 4 и уже постоянно.
Выходит термостат работает, а глючит датчик?
Vlad L
