Текущее время: 14 окт 2026, 07:51
не заводится
Сообщение Nick_2141 » 30 июл 2009, 16:37
Alekc писал(а):или же он необходим при работе двигателя?
Необходим...
Alekc писал(а):нет гарантии, что на трассе (не дай бог при обгоне) движок заглохнет.
ИМХО
Не заглохнет...
Потеря тяги т.п. :roll: (Вроде, переходит в аварийный режим работы, по установленным параметрам...)
Сообщение u313 » 30 июл 2009, 16:41
Alekc
Могу предположить что при заводке напряжение падает и нечеткий сигнал с ДПКВ уже не проходит на ЭБУ. Ну а на заведенной машине напруга повыше и прилично, поэтому все уровни сигналов выше.
Сообщение Мансур » 30 июл 2009, 17:26
Алекс, а нужно аккумулятор перед этим выключать?
Мансур
Сообщение Nick_2141 » 30 июл 2009, 17:30
Мансур писал(а):Алекс, а нужно аккумулятор перед этим выключать?
Нет.
Сообщение Alekc » 30 июл 2009, 23:27
Я не выключал.
Alekc
Сообщение Маргинал » 04 сен 2009, 12:04
Подскажите - датчик положения коленвала и датчик ВМТ - это одно и то-же?
Маргинал
Сообщение Nick_2141 » 04 сен 2009, 12:10
Маргинал писал(а):Подскажите - датчик положения коленвала и датчик ВМТ - это одно и то-же?
Да.
Сообщение Маргинал » 04 сен 2009, 12:46
Ага. Пасибо. А этот датчик сообщается с чем-нибудь внутри двигателя, или можно смело его отвинчивать без боязни что оттуда что-то польется или что туда песок насыпется? Подозреваю, что на него мог попасть антифриз, когда я две недели назад менял датчик температуры ОЖ.
Да.
Маргинал
Сообщение Nick_2141 » 04 сен 2009, 13:21
Маргинал писал(а):А этот датчик сообщается с чем-нибудь внутри двигателя, или можно смело его отвинчивать без боязни что оттуда что-то польется или что туда песок насыпется?
Можно отвинчивать.
Но, сначала, просто контакты проверьте. (разъем переткните) 8)
Сообщение u313 » 04 сен 2009, 14:28
Маргинал
Этот датчик просто стоит над маховиком и зубчики считает. Обычная электромагнитная катушка. Можно и снять, просушить - протереть, ничего ни откуда не польется.
Сообщение Ночной Лесник » 20 сен 2009, 20:12
привет свой тоже маслал вчера минут 15.. б.к мультитроникс выдает отчет об ошибке 500 (ошибка с датчика скорости) это и есть датчик оложения маховика?
Ночной Лесник
Сообщение u313 » 20 сен 2009, 20:48
Ночной Лесник
Да нет, ДС они и есть датчик скорости и ничего другого... но проверить ДПКВ все равно нужно в первую очередь. Теоретически с ошибкой (с ее номером) может быть и накладочка. Сообщите потом, то было, в случае чего звякну производителю Мультика про траблу, если она подтвердится.
Сообщение Ночной Лесник » 21 сен 2009, 19:28
Буду проверять сигналку для начала мне ее один "умелец" ставил..есть вопросы короче по установке..
Ошибка 500 кстати у меня по мультитрониксу - датчик скорости: но СПИДОМЕТР то работает
Ночной Лесник
Сообщение u313 » 21 сен 2009, 21:22
Ночной Лесник
Как у вас работает спидометр, если машина не заводится? :shock:
Сообщение Ночной Лесник » 22 сен 2009, 07:00
машина заводится плохо только на горячую,
иногда 1 минуту иногда больше просто жду...иногда схватыфвает соразу. короче запуск нестабильный
Ночной Лесник
