Текущее время: 16 окт 2026, 19:31 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеПривет всем. А вот если машина гарантии дилер при переводе на газ лишает гарантии или нет?
Лишает гарантии, но не всего. Например, гарантия на ходовую или лакокрасочное покрытие должна продолжать действовать. А вот на электрооборудование может и потеряться, если будет доказано, что причиной выхода электрооборудования из строя послужило вмешательство газовиков. А вот если оказался непропаян на заводе разъем лампы ближнего света, к примеру, то при чем здесь газовики? Короче, я ставил свое ГБО, когда до окончания гарантии еще оставалось полгода. "Забил" на гарантию. И правильно сделал.
Я установил ГбО при пробеге 2300км, а машине было 5 месяцев, эта машина в гарантии не нуждается.
Re: газовое оборудованиеСпорный вопрос. Я сел на Логана при пробеге 12 тысяч. Машине было 2 года. Первый год на машине ездил отец. По гарантии ему меняли шестерню масляного насоса. Ремонта на круглую сумму вышло бы.
Сам ставил бы ГБО после ТО 1. После него не вижу смысла в ТО у официалов совсем.
Так и есть! Дважды заправлялся на мутных АЗС в других регионах и воняло пока весь бенз не выработался. Потом узнал у знающих людей - это добавки в бензин такие есть. Ими пользуются, т.к. нормативов по выбросу сероводорода нет или просто не контролирует никто.
Ничего себе. Я впервые столкнулся с запахом сероводорода после установки ГБО, бензин перестал использоваться с обычной скоростью, может что-то испарилось или еще что.92-м бензин. Потом долил 100-й, проблема ушла, долил со временем 95-й, снова начали скакать обороты при заводке на холодную и валит неприятный запах из трубы
Re: газовое оборудованиеК сожалению,мутной заправкой может оказаться и самая брендовая.Так например давно известно,что заправки с громким именем зачастую берут в аренду совершенно левые люди (не имеющие к данному бренду никакого отношения) и таскающие туда бензин с какой нибудь второсортной помойки.Проверяется это просто : на кассовом чеке к примеру с запрвки Лукойл или BP должно быть напечатано соответственно Лукойл или BP, а не "ООО такой-то-сякой".А ещё моё личное мнение-достаточной степенью надёжности заправки может служить её обитаемость.
Re: газовое оборудованиеУстановил сегодня, собственного изготовления, подогреватель газовой рампы, форсунки абсолютно не слышно, посмотрел по компьютеру: температура редуктора +78С, температура газовой рампы +60С, машина была ещё не полностью прогрета. Всё это затеял по причине того, что в мороз температура рампы опускалась до +10С, и машина переходила на бензин, теперь этого нет. Запитал теплообменник последовательно с редуктором, в обратную линию врезался. Фото теплообменника выложу позже. Я лично очень доволен результатом
Re: газовое оборудованиеПоследний раз редактировалось Яша 12 янв 2013, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: газовое оборудование бомба,а где же фотки на машине п.с. если я правильно понял п.п.с. точно правильно понял,вы как раз фотки довыложили
Re: газовое оборудованиеДа, место соприкосновения промазал термопроводяще пастой. Такой у меня саксофон получился. Фотографий в сборе не получилось, да и не увидеть там ничего, а так я думаю наглядней. У меня же форсунки за фильтром воздушным стоят, и кронштейн перекрывает весь вид.
Re: газовое оборудованиеМне замена термостата и утепление решетки перед радиатором помогли. Подогревать форсунки - хорошая идея. Но где взять столько меди? Думаю не обязательно из меди делать. Можно обычную стальную трубу. А можно и просто шланг через пластиковые уголки соединить.
Яша медные (латунные) уголки и соединения в продаже есть?
полно п.с. используются в системах кондиционирования и холодоснабжения
Re: газовое оборудованиеУтепление решетки, мне не помогло т.к. мороз под -30С делает своё дело. А медные детали конечно в продаже имеются, и не очень дорого. А медь в данном случае лучший материал, теплопроводность и поддатливость в работе. Я конечно не ожидал такого положительного эффекта от проделанной работы, да пластинку меди я сделал из медной трубы большего диаметра, распилив её по вдоль.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
