Текущее время: 13 окт 2026, 08:49 Регулировка зазоров клапановМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Регулировка зазоров клапановC колесом легче и удобней. Когда регулирую то не соблюдаю никакой последовательности.
Re: Регулировка зазоров клапановвот мне интересно,колесо крутить по кайфу(даже если оно чистое?) подкрутил,посмотрел,опять подкрутил
например-если регулировать по методу рено(а их официальных ВСЕГО два) ,то кручение колеса не айс,клапана когда он максимально открыт из под машины не видно...а так конечно,как пожелаете
Re: Регулировка зазоров клапановвот все бред пишут. я с другом регулировал, не знаю может не по фен шую, но раскажу как. короче крутим колесо и смотрим на распредвал ,когда кулачки опускаются в масло, регулируем тот цилиндр где они опустились в масло .
правда регулировали на чуть тёплом двигле зазоры ставили 015 -030 над как нить на холодном проверить. бк выдал после обкатки такое ![]() расход на холостом 0.9 до регулировки был 1.1 что скажите господа?
Re: Регулировка зазоров клапановdoramirus123
я так понял,вы ноту рено ,что лежит в копилке не смотрели
чего за нота ? дай глянуть
Re: Регулировка зазоров клапановну а в чом разница то? там на рисунке показано, кулачки в низ можно регулировать этот клапан. объясните что не так то?
Re: Регулировка зазоров клапановНе надо инструкции смотреть. Достаточно знать зазоры и делать это:
Т.е. подводим центр круглой части кулачка к клапанному механизму и регулируем клапан. Можно не соблюдать никакой последовательности.
Re: Регулировка зазоров клапановвы за сколько оборотов распредвала-регулируете все зазоры?вернее так,нота рено подразумевает,что после выставления одного клапана в полное открытие-регулируются сразу два клапана(вп и выпускн на определенном цилиндре см.мануал) .отсюда всю процедуру можно провести за 4 выставления клапана на всех цилиндрах в режим полного открытия.если не соблюдать как вы пишите "порядок регулировки"-думаю запарюсь, колесо крутить, следуя такой рекомендации))
Re: Регулировка зазоров клапанов10 минут времени на регулировку думаю немного. Чтобы не держать в голове отрегулированные клапана - начинаю с одной стороны и регулирую по очереди. Нужно немножко колесо покрутить. Но это совсем не тяжело. К тому же пачкать его негде. Регулирую летом. А летом асфальт чистый.
Возможно это не самый лучший вариант. Зато самый простой и перепутать что либо невозможно. Если бы регулировал клапана за деньги то бесспорно делал бы как быстрей а не как проще. А так дополнительные 2 минуты моего не президентского времени не утягивают.
С ВАШИМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ТАКОЙ бред получаеться, смотри сюдаи туда, регулируй то и то фу!! делайте как хотите а мне друг показал ,как просто их регулировать а колесо покрутить ради своей машины ,один кайф,тем более у нас регулировка 2 к стоит так что
Re: Регулировка зазоров клапановВы ноту рено потрудились прочитать? Вникнули? Еще раз осмыслите и сравните ,со способом друга,удачи!
Делаю аналогично .
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
