Текущее время: 15 окт 2026, 23:40
Замена термостата
Сообщение NikoNiko » 01 окт 2010, 11:41
а что после 100 тыс происходит с корпусом термостата?
я так думаю его меняют при механических повреждениях (при монтаже, авариях и т.п.)
NikoNiko
Сообщение Фокс » 01 окт 2010, 12:22
NikoNiko писал(а):а что после 100 тыс происходит с корпусом термостата?
Разбухает, и через щелочку видно прокладку термостата. И начинает травить после прогрева до рабочей температуры. А так на холодном и при прогреве - сухо, не капает.
Фокс
Сообщение дима » 01 окт 2010, 12:42
Фокс писал(а):Разбухает, и через щелочку видно прокладку термостата. И начинает травить после прогрева до рабочей температуры. А так на холодном и при прогреве - сухо, не капает.
сами видели? фото есть? разбухает?? это 100% верная инфа :lol: :?:
Сообщение Serega47rus » 01 окт 2010, 13:06
не надо покупать новый корпус.
Купите новый термостат и тюбик "gasket maker" типа силиконовый герметик. Не знаю как называется - типа жидкая прокладка.
Промазываете место стыка по кругу. Собираете узел. Ждете 20-30 минут. И ничего не течет.
Сам так сделал. Поменял термостат, а через неделю начало капать из под места соединения на горячую. Подтяжка, перестановка, прочистка толку не дали.
Serega47rus
Сообщение KoM » 01 окт 2010, 17:37
Вот только герметик не надо! Нужна "родная" прокладка и при установке соблюдать ЧИТОТУ.
ЗЫ: как силумин может распухнуть? :brainy
KoM
Сообщение NikoNiko » 01 окт 2010, 19:21
sct без прокладки.. да и судя по этому топику от них отказалось уже несколько человек, в том числе и я... и вообще у меня его сейчас так перекосило, что ни пойму как обратно вправить двигающуюся часть
NikoNiko
Сообщение Allla » 01 окт 2010, 21:24
Ох, уговорили, придется идти разбираться в качестве термостатов :(
Allla
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 окт 2010, 21:31
Sin236са писал(а):...
А кто ставил такие дешевые термосы, как они? Уж больно цена сладкая :wink:
Особенно Valeo ;) Мне придет парочка гейтсовских на днях, могу отписаться. Хотя Gates слишком уважаемая контора, чтобы барахлом барыжить
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 окт 2010, 21:32
Allla писал(а):Ох, уговорили, придется идти разбираться в качестве термостатов :(
Может проще к нам приехать ;)?
Сообщение Allla » 01 окт 2010, 22:06
это обязательно, но сначала помучаюсь :) Увеличивая пробег постепенно вспоминаю времена с жигулями (зато в названиях деталей научилась разбираться :) )
P.S. И пока меня больше страшат пробки на дорогах, чем не прогрев двигателя.
Allla
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 окт 2010, 22:09
Allla писал(а):это обязательно, но сначала помучаюсь :) ....
Это прально - клиент должен дозреть.
Сообщение Bstr » 01 окт 2010, 22:24
C Gates проехал уже 20тыс., пока проблем нет.
Стоит он сейчас 360 руб., пробовать что-то ещё дешевле, типа SCT, думаю смысла нет. Зачем, сэкономить 200 руб?? (на эти 200р. сжигаю бензина ежедневно, до работы съездить и обратно)
Bstr
Сообщение solar29 » 03 окт 2010, 19:59
Сегодня поставил новый термостат (Sasic 4000363 аналог 7700872554 x 1: 750.00р) был вместе с новой прокладкой, покупал в логаншопе еще летом. Пока все ок.
solar29
Сообщение дима » 04 окт 2010, 07:00
NikoNiko писал(а):sct без прокладки.. да и судя по этому топику от них отказалось уже несколько человек, в том числе и я... и вообще у меня его сейчас так перекосило, что ни пойму как обратно вправить двигающуюся часть
при каком пробеге? я просто хочу заранее подготовить себя морально к замене :wink: у меня пока трудится 15т.км -нормально
Сообщение Семён Семёнович » 04 окт 2010, 08:19
Зфгд_ШШ писал(а):Хотя Gates слишком уважаемая контора, чтобы барахлом барыжить
Очень может быть. Но хватило его на год (хотя, быть может мне не повезло).
Семён Семёнович
