Текущее время: 13 окт 2026, 18:40
регулировка клапанов своими руками.
Сообщение mihei » 10 июл 2007, 11:45
mihei писал(а):к сожалению, ни отец ни я не разбираемся
Хм.
А кто тогда определил, что это именно клапана стучат???
Потому что как только появился стук, поехали в сервис, клапана отрегулировали - стук прекратился, хватило на сто км.
Вы думаете, если это тарахтит КПП, то после регулировки клапанов она перестанет тарахтеть? :?:
mihei
Сообщение Andrew_G » 10 июл 2007, 12:11
mihei писал(а): поехали в сервис, клапана отрегулировали - стук прекратился, хватило на сто км
Почему к оффициалам не обратитесь с проблемой, в Казани это ТТС?
Andrew_G
Сообщение Broker » 10 июл 2007, 13:02
Winter писал(а):[ Метки есть (на шестернях распред вала и колен вала и на ремне). Как, собственно, есть и технологическое отверстие, через которое можно зафиксировать коленвал обычной шпилькой 6мм. :roll:
Я Вам больше скажу Логановоды. За 1,6 двигло я не знаю, а у 1,4 (K7J) всё это аналогично присутствует. На шестерне распредвала метка есть, на блоке метка и этого достаточно потому что и ремень помечен(у верха одна метка, у низа две - снаружи и изнутри).
Никак не промахнётесь. :D
Broker
Сообщение Nick_2141 » 10 июл 2007, 13:04
mihei писал(а):Потому что как только появился стук, поехали в сервис, клапана отрегулировали - стук прекратился, хватило на сто км.
Интересненько....
На холодной коробке тарахтение почти (у некоторых совсем) не слышно. На трассе, на скорости тоже. А после прогрева коробки (100 км. - как раз хватит) тарахтение отлично слышно на холостых оборотах.
Проверьте!!! :idea: когда слышите стук на ХХ - выжмите сцепление. Если стук пропадает - это не клапана 100%.
Удачи! :wink:
Сообщение mihei » 10 июл 2007, 15:34
Почему к оффициалам не обратитесь с проблемой, в Казани это ТТС?[/quote]
Скорее всего и поедем в сервис, но только в Ульяновск.
Просто боимся, выдержит ли машина 100 км и определят ли они причину или как обычно отфутболят.
mihei
Сообщение mihei » 10 июл 2007, 15:54
Интересненько....
Удачи! :wink:[/quote]
Спасибо, попробуем :) , но насколько я помню, стук слышен сразу :( .
mihei
Сообщение Nick_2141 » 10 июл 2007, 16:19
mihei писал(а):Спасибо, попробуем , но насколько я помню, стук слышен сразу .
"Попытка - не пытка" (С) Л.П. Берия.
Попробуйте. Выжать сцепление и послушать - не так уж и сложно :wink: Может, все не так и страшно......
ОФФ. А живете то где? (в профиле - Казань, но это не 100 км. от Ульяновска.....)
З.Ы. Зайдите сюда..... :roll: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=915&start=0 :oops:
Сообщение StanislavV » 10 июл 2007, 17:16
Broker писал(а): у 1,4 (K7J) всё это аналогично присутствует. На шестерне распредвала метка есть, на блоке метка
На шестерне коленвала и блоке то же есть.
StanislavV
Сообщение mihei » 10 июл 2007, 17:51
Nick_2141 писал(а):ОФФ. А живете то где? (в профиле - Казань, но это не 100 км. от Ульяновска.....)
спасибо, научился :oops: , я живу в Казани, отец ближе к Ульяновску машину легче было купить в Ульяновске, очередь намного короче, чем в Казани, а расстояния почти одинаковые. :)
Последний раз редактировалось mihei 11 июл 2007, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
mihei
Сообщение mihei » 10 июл 2007, 18:32
Зануда писал(а): :shock: :shock: :shock: Поясните, плиз... Где у Вас коромысло перетерто то?
У коромысла 3 рабочие поверхности.
1. Под ось (не видно)
2. Опорная поверхность под кулачок распредвала (не видно)
3. Под клапан с винтом регулировки (не видно)
Не видно - в смысле рабочие поверхности :wink:
Так что у вас перетерто?
Двое мастеров разобрали двигатель и выяснили ,что сточилось коромысло второго клапана,кулачок распредвала перетер коромысло и образовалась выемка на поверхности,которая отсутствует на других коромыслах- наверное незакаленная сталь. :?
mihei
Сообщение Broker » 10 июл 2007, 19:17
mihei писал(а):и образовалась выемка на поверхности,
Типичный жыгулевский косяк. :D Кулачок - либо брак, либо криво установлен. (кстати стук даёт - как будто клапан разболтался)
На жыгулях (классика) грошевый и быстрый ремонт.
А на Логане - ??????? :D
Broker
Сообщение boris55 » 11 июл 2007, 13:42
Оксана Назарова писал(а):
Л-Д-В писал(а):54. Добрый день. У меня вопрос по регулировке клапанов. Почему в регламенте по ТО нет этого пунта? Это обусловленно "весьма надежным механизмом"? Или чем-то еще? Механизм самый обычный, зазор увеличивается. Пробег 30000. Я могу сделать это и сам, но, с моей точки зрения и с точки зрения многих форумчан, эта работа должна быть сделана в рамках ТО.
Дмитрий.
Операция по регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов не входит в программу плановых ТО. Это связано с тем, что необходимость подобной регулировки определяется в процессе диагностики двигателя и жестко не привязана к пробегу автомобиля, так как зависит главным образом от режима работы (характера эксплуатации) двигателя. Другими словами, далеко не у всех владельцев Logan возникает необходимость в регулировке клапанов при пробеге в 30000 км, и делать ее принудительно, только потому, что пришло время ТО, было бы нерационально.Также, не стоит забывать, что периодичность ТО не строго привязана к пробегу и проводится как каждые 15 000 км, так и каждый год, т.е. по достижении одного из этих пределов.
По-моему,вполне грамотный ответ!!! :roll:
Сообщение ddt » 11 июл 2007, 13:55
mihei писал(а):спасибо, научился , я живу в Казани, отец ближе к Ульяновску машину легче было купить в Ульяновске, очередь намного короче, чем в Казани, а расстояния почти одинаковые.
Проходить ТО и обращаться по гарантии Вы вполне можете в Казани, офф. дилер ТТС т. сервисного отдела 519-48-18
ddt
Сообщение WideProf » 12 июл 2007, 08:20
Не понял, это как - при прохождении ТО отрегулируют по моему требованию или на усмотрение дилера? Не всякий тонкий слух определит, что клапана слегка застучали, а потом скажут: "все, гарантия кончилась - плати". Так сервисменам прямая выгода не замечать стука, пока гарантийный период не пройдет. :cry:
WideProf
Сообщение Nick_2141 » 12 июл 2007, 08:39
WideProf писал(а):Не понял, это как - при прохождении ТО отрегулируют по моему требованию или на усмотрение дилера? Не всякий тонкий слух определит, что клапана слегка застучали, а потом скажут: "все, гарантия кончилась - плати". Так сервисменам прямая выгода не замечать стука, пока гарантийный период не пройдет.
А Вы думаете, что в гарантийный период Вам клапана бесплатно кто-то регулировать будет? :shock:
Ну-ну... ну-ну.... 8)
