Текущее время: 18 окт 2026, 18:27
Чип-тюнинг Логан
Сообщение glavspec » 14 сен 2006, 23:48
3dmax писал(а):...А где я сказал, что я только прикрою заслонку? Я же ясно написал, что вытяну подсос. При этом, естественно, увеличится количество поступаемого топлива в цилиндры, а воздуха уменьшиться. Смесь переобогатится и если проделать сей фокус на ходу, то вы почувствуете прибавку мощности, я Вам гарантирую. Это и будет "эффект чиповки".
Коллега, повторюсь - когда Вы вытягиваете подсос, Вы не только перекрываете воздушную заслонку, но и приоткрываете дроссельную заслонку. Т.е. не только увеличиваете содержание топлива в смеси но и количество этой смеси (воздух+топливо) поступающее в цилиндр. В этом эксперименте важно, конечно, первоначальное положение дроссельной заслонки в тот момент, когда вы начинаете вытягивать подсос.
glavspec
Сообщение Foenstein » 14 сен 2006, 23:55
3dmax писал(а):Ну как мне Вам ещё обьяснить?
А у меня есть идея , как сделать турбонаддув. То есть все эти радиаторы для для ожлаждения воздуха и увеличения массы подавемого кислорода все конечно хорошо. Но можно пойти по другому пути: взять жидкий кислород ... цена примерно 1бакс/кг в баллоне, испытанном на 300 атмосфер, дунуть туда кислорода бар на 200 и чип уже программировать так, чтобы при полном нажатии акселератора открывался бы соленоид на кислородном баллоне, а заслонка бы через редуктор точно дозировала количество кислорода в соотношении к поступаемому кол-ву топлива. Тогда бы смесь шла нормальная и можно было бы добиться большей мощности двигателя на меньшем обьеме цилиндров за счет исключения азота из подаваемой смеси. Азот составляет около 60% воздуха. Но такой форсаж ихспользовать только при обгоне, предварительно включив тумблером, чтобы экономить кислород в баллоне.
Сообщение glavspec » 15 сен 2006, 00:20
3dmax писал(а):В движке, подогнанном под евро, не уменьшают пропорции бензина к воздуху, а наоборот, увеличивают пропорции воздуха к бензину...Ну как мне Вам ещё обьяснить?
А как это технически осуществляется ? Ладно Коллега, давайте с другого бока зайдем (исходя из того, насколько верно я Вас понял). Вы согласны с тем, что задушенные двигатели работают на обедненной смеси? Термин "обедненная" (насколько я знаю) обозначает уменьшенное содержание топлива (а не увеличенное воздуха) в смеси . Кроме того могу заметить что увеличить содержание воздуха в смеси (по весу) можно только подав его под избыточным давлением (отн. атмосферного)- т.е. с помощью наддува. Тогда как же происходит повышение содержания воздуха в смеси в атмосферных двигателях? В них воздуха всасется строго определенное количество, прибл. равное объему цилиндра за один такт всасывания. С топливом же нет проблем, дросселируя можно уменьшить кол-во топлива в смеси и обеднить ее тем самым. Такие вот мысли.
Последний раз редактировалось glavspec 15 сен 2006, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
glavspec
Сообщение glavspec » 15 сен 2006, 00:24
Foenstein писал(а):...А у меня есть идея , как сделать турбонаддув...
Коллега, а Вы о закиси азота ни чего не слышали? :wink:
glavspec
Сообщение Foenstein » 15 сен 2006, 00:47
испарясь из баллона высокого давления, окисел азота, переходя из жидкого в газообразное состояние охлаждает воздух, поступающий в камеру сгорания, в результате больше кислорода поступит с воздухом и попутно разлагается при высокой температуре сгорания, обеспечивая дополнительный кислород. Тоже вариант, несколько извращенный
Последний раз редактировалось Foenstein 15 сен 2006, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foenstein » 15 сен 2006, 00:48
вся суть в том, что смесь должна иждти в соотношении1:14,5 чтобы обеспечить полное сгорание и максимальное использоание рабочего объема цилиндров, но это соотношение идет бензин/ воздух, а при смеси бензин/кислород соотношение будет совсем другое. Грубо говоря 1:3,5-3,8 , но это считеается по молекулярной массе веществ естественно, значит при более низкой температуре можно закачать больше вещества в камеру сгорания, только вопрос, как пойдет процесс воспламенения смеси на слишком низких температурах ...
А по поводу чип-тюнинга...гы можно сказать, что оно смещает балансировку системы в сторону переобогащения смеси. то есть заводская балансировка установлена на идеальную смесь, но чуть смещена в сторону обеднения, так как всегда есть погрешности и идеальная смесь все равно не получается. так назывемым чип тюнингом можно обогатить смесь настольео. чтобы бензина всегда хватало, но это повышает эксплуатационные расходы и повышает выброс СО, а прирост в мощности дает в лишь пределах погрешности работы датчиков и исполнительных устройств. Что само по себе неверный путь для повышения мощности двигателя. По идее надо точнее калибровать форсунки, расходомер воздуха, регулятор давления топлива, лямбда зонд . Да и сама программа в чипе не идеальна.
Сообщение Алё_шА » 15 сен 2006, 08:05
Парни, не горячитесь. Кому интересно (и на работе делать нефиг) - вот, почитайте на примере ДЭУ. Особенно посты Вадима, информация, так сказать, из первых рук...
http://www.daewooclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1962
Алё_шА
Сообщение Nick_2141 » 15 сен 2006, 08:54
3dmax писал(а):Подумал и решил Вам овтетить, дабы не возникало больше таких вопросов.
Почитал Ваши посты. Доходчиво.....
Объясните пожалуйста одну вещь. На двигатель Рено F3R существует ТРИ ЗАВОДСКИХ прошивки ЭБУ.
A - "спортивная"
В - "полуспортивная"
С - "гражданская"
Из Ваших постов можно сделать вывод, что при двух из этих трех прошивок в движок подается неоптимальный состав смеси.... :shock: Зачем это нужно ПРОИЗВОДИТЕЛЮ двигателей?
У меня был авто с прошивкой "В", катался и на "С" ("А" - не видел...) С прошивкой "В" - авто резвее... Да, еще, нормы выхлопа у моего Авто с прошивкой "В" соответствовали стандартам для Авто с катализатором, хотя катализатора небыло от рождения... :roll:
Таким образом, напрашивается вывод, "В" - оптимальная смесь. Остальные - не оптимальная.... :shock: странно......... :?
Сообщение alex-bei » 20 сен 2006, 21:34
Dimach писал(а):Сделал чип-тюнинг. Вот здесь: http://www.upsolute.ru/.
Первые впечатления (субъективные):
3. Увеличение расхода бензина при прежней манере езды не ощутил.
Расход увеличиться, вот увидите. Пару литров на сотню прибавите.
Катализатор умрёт быстрее.
Как утверждают, на сервисе распознать чиповку невозможно
Данное заявление равносильно такому:
Специалисты компании Windows не смогут распознать, лицензионное ПО установленно у Вас на компьютере или же нет.
да что вы уперлись в этот катализатор-я его вообще отрезал.Но без замены глушителя не обошлось т.к родной начал звенеть на больших оборотах-поставил прямоток-теперь получился самолет и это не понты-прет на всем диапозоне оборотов,особонно с 70 до упора правда максимал не увеличился
alex-bei
Сообщение Dimach » 22 сен 2006, 22:22
Впечатления после недельного пробега на чип-тюнингованой машине.
Передачи вверх переключаются на мЕньших оборотах. К примеру, если при спокойном движении раньше переключался с третьей передачи на четвёртую на 60-ти км/ч, то теперь - на 50-ти. В городском цикле с передачи на передачу переключаюсь реже. Того же разгона, что и раньше, достигаю мЕньшим нажатием на педаль акселератора. И под правой ногой :) остаётся приличный запас мощности, чего раньше не было.
Слегка изменился стиль вождения, благодаря более редкому переключению передач чаще торможу двигателем, что суть сплошные плюсы. И, самое главное: уменьшился расход топлива :D :!: :!: :!: . На сколько конкретно, пока не могу сказать.
Dimach
Сообщение HAW » 22 сен 2006, 22:43
Какой у Вас движок 1.4 или 1.6. И солько стоит эта прошивка.
HAW
Сообщение Dimach » 22 сен 2006, 22:47
HAW писал(а):Какой у Вас движок 1.4 или 1.6. И солько стоит эта прошивка.
Двигатель 1.6 (следует из подписи). Стоимость - 299 евро.
Dimach
Сообщение Vol » 02 ноя 2006, 17:44
подниму тему :)
если не ошибаюсь, топливо горит так: сперва быстро, как только снижается концентрация кислорода, то горение сильно замедляется. Весь бензин не выгорает - это коственно подтверждается наличием и выходом из строя /не быстрым, но все-же/ катализатора. Значит, надо банально увеличить количесвто кислорода в цилиндре. Еще лучше, если при этом повысить компрессию перед поджигом.
Vol
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2006, 17:57
Vol писал(а):Значит, надо банально увеличить количесвто кислорода в цилиндре. .
Это я и пытался втолковать любителям чиповки на нескольких страницах данной темы. Но был не понят.
Сообщение IPM » 04 ноя 2006, 19:06
На мой взгляд чип-тюнинг опасен в смысле безопасности. Те кто могут изменить программу контроллера впрыска могут отключить иммобилайзер. Кстати вы не проверяли иммобилайзер у вас работает (запускается двигатель без корпуса ключа), и если работает запасной ключ функционирует? Еще интересует процедура: снимают контролер впрыска или через диагностический разъем?
IPM
