Текущее время: 25 окт 2026, 16:45
Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывы
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывы
Сообщение Derri » 14 июн 2011, 15:54
Я бы еще добавил, что размер фильтра и его картриджа зависит от того, насколько сильно его загрязняет мотор, т.е. от совершенства двигателя, его размеров. Не поставишь ведь логановский фильтр на мотор локомотива :wink:
Сообщение NEW Мастер » 29 авг 2012, 19:36
Случайно подвернулся мне масляный фильтр Filtron OP 540/1-по всем размерам подходит на Логан , только высота 86мм (у родного 54мм).При очередной замене масла попробовал поставить – входит (до генератора примерно 10мм) ,чем он лучше? Гораздо удобней откручивать-закручивать (раньше приходилось снимать тепловой экран) ,да и большая площадь фильтра еще никому не мешала. Стоимость его и его аналогов примерно , как и у низкого 54мм фильтра
Маркировка:
OP 540/1
Размеры - A 77 мм
Размеры - B 71 мм
Размеры - C 52,5 мм
Размеры - G M 20x1,5 мм
Размеры - высота 86 мм
NEW Мастер
Сообщение Александр_Гость » 29 авг 2012, 19:42
Использовал маслофильтр "Крайзенштайн" (или "Райзентайн"- как-то так :) Майд ин Жермани. Разницы с оригиналом не заметил никакой. Сам фильтр сделан на отлично.
Александр_Гость
Сообщение Kuzovok » 30 авг 2012, 09:36
NEW Мастер писал(а):Случайно подвернулся мне масляный фильтр Filtron OP 540/1-по всем размерам подходит на Логан , только высота 86мм (у родного 54мм).
У больших фильтров еще и ресурс больше
Kuzovok
Сообщение Бродин » 30 авг 2012, 11:59
Не всегда в большом фильтре бумаги больше чем в маленьком.
Бродин
Сообщение V255 » 30 авг 2012, 12:28
При первой заменемасла поставил фильтр из Логан-Шопа - WY-800. Стал замечать, что лампа давления масла гаснет не сразу, а через 1 - 1, 5 сек после запуска днигателя после долгой стоянки. Обратный клапан не держал . Поменял на БОШ, стало получше.
V255
Сообщение Erik » 09 сен 2012, 18:32
Уже год пользуюсь фильтрами MANN.Проблем не было.
Erik
Сообщение 12345я » 04 окт 2012, 18:21
Всем привет! Кто-нибудь пробовал ставить такой масл. фильтр:
масл. фильтр FORTECH FO-018 производитель Корея
12345я
Сообщение B-52 » 14 окт 2012, 12:11
Привет всем форумчанам. Кто нибудь использовал вот такой фильтр?
http://www.wlbs.ru/topfils/prod_tech/
Привезли из "Глобуса", сто рублей цена.
B-52
Сообщение БОРЕЦ » 15 окт 2012, 17:45
Erik писал(а):Уже год пользуюсь фильтрами MANN.Проблем не было.
Тоже ставлю только МАН, в последний раз при замене масла попался брак, не держал масло, поменял на такой же и все нормально.
БОРЕЦ
Сообщение Игорь С » 15 окт 2012, 19:35
Ставил фильтр Mann. Все нормально.
Игорь С
Сообщение Аркадичч » 15 окт 2012, 20:26
БОРЕЦ писал(а): попался брак, не держал масло,
Что это значит? И как это выражается?
Аркадичч
Сообщение Agnitum » 16 окт 2012, 08:01
Приехали в магазин,заглушили двигатель..ушли пришли запускаете двигатель и замечаете,что контрольная лампа не гаснет дольше,Вас сей момент заинтересовал приехали домой,поставили машинку мордой вниз,поебедали ..запускаете двигатель лампа котрольная гаснет как положено.Поздравляю ..обратный клапан вашго фильтра не держит масло и оно стекает из фильтра в двигатель.При коротких остановках не очень заметно при более длительных видно.
Добавлю,раньше ставил только оригинал на все логаны и сандеро,стало много попадаться с таким вот браком,стал ставить ман,бракованые попадаются конечно но очень редко.
Agnitum
Сообщение Евгений102 » 26 окт 2012, 19:57
При покупке масляного фильтра надо его проверять нужно подуть в середину где резьба ртом и если обратный клапан держит хорошо то воздух не откуда не должен выходить .
Естественно вы должны покраснеть от натуги . :lol:
Евгений102
Сообщение Sergren » 26 окт 2012, 22:50
Евгений102 писал(а):При покупке масляного фильтра надо его проверять нужно подуть в середину где резьба ртом и если обратный клапан держит хорошо то воздух не откуда не должен выходить .
Целесообразно сзади временно прикрутить глушитель. :oops:
