Текущее время: 15 окт 2026, 09:31 Вентилятор радиатора.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Ребята, а есть у кого схема подключения вентилятора на машине без кондея? У меня нет резистора. От какого реле запускается вентилятор? За 2 года не разу не замечал работу "карлсона" ( но и двигатель не перегревался) Как проверить?
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Изнутри машины очень тяжело услышать.
Его ни у кого нет. После поездки, желательно летом, выключить вентилятор отопителя, открыть капот (не глуша двигатель). И ждать минут 5-10. Если жарко, то просто открыть капот и увидеть/услышать вентилятор.
Это вам не ВАЗ, где вентилятор работает громче чем двигатель.
Не помогло. Даже метку на крыльчатку наносил. - все на месте. Вопрос - кто знает схему от ЭБУ к вентилятору ? Отзовитесь PLEASE
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Сергей, в инструкции по ремонту от ЗР есть схема, правда, только двухскоростного, под кондей, ну так лишнее - не недостающее!
См. личку. Последний раз редактировалось Олег М. 06 май 2011, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
От ЭБУ к реле (рядом с аккумулятором), от реле к вентилятору. З.Ы. А машина-то перегревается?
Это фантастика какая-то
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Раз двигатель не перегревался, значит именно не замечал
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.к сожалению, у меня другая схема подключения. 4 релюхи там просто нет и цветовая маркировка - черный и розовый ( от вентилятора) Нашел релюху. (самая ближняя к радиатору) замкнул контакты - вентилятор включился. Следующий шаг - снял датчик температуры с двигателя ( разъем) посадил сопротивление 80 ом между верхними контактами, на панели риска - до конца, а вентилятор не крутит..... Может есть еще один датчик управления вент. ???
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.![]() Здесь все так, только цветовая маркировка отличается- белый на лампочку, а розовый и коричневый - на ЭБУ
В датчике две термопары. Одна на приборку, вторая на ЭБУ.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Сергей, попробуйте включить между В1 и В2 резистор больше 115 Ом, это соответствует температуре выше 110 град. Хотя пишут, что вентилятор должен включиться и просто при снятом разъёме...
А разве при увеличении температуры сопротивление растет, а не падает?
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Mavrik, Вы правы, накосячил...
Вместо БОЛЬШЕ читать МЕНЬШЕ...
Это вполне возможно. Если в этом случае ЭБУ считает датчик неисправным и принудительно включает вентилятор
