Заметил что машина стала больше есть бензина 9.4 зимой , и сейчас практически летом 9.3.
Раньше летом 7.5 зимой 9.5
машине 2.5 года
проехал всего 12000 км
вчера поменял масло
в чем причина такого увеличения расхода бензина?
Текущее время: 16 окт 2026, 21:50 Расход бензинаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Расход бензинаЗаметил что машина стала больше есть бензина 9.4 зимой , и сейчас практически летом 9.3.
Раньше летом 7.5 зимой 9.5 машине 2.5 года проехал всего 12000 км вчера поменял масло в чем причина такого увеличения расхода бензина?
Re: Расход бензинаМожет быть методика расчета неточна?
+/- литр в подсчете на малых пробегах внесет большую погрешность.
Re: Расход бензина
катушка зажигания нормальная или потрескалась?)
Re: Расход бензинаЕсли бы мы приняли некую несложную, легко воспроизводимую методику определения контрольного расхода топлива, тогда в этой втеме можно было бы говорить хоть о какой-то достоверности, иначе - плюс минус трамвайная остановка
Например: при равномерном движении на скорости 70 км/ч на 5-ой передаче сбрасываем показания среднего расхода, и получаем результат через 15 км. Наверняка кто-то может предложить более правильный метод. И тогда в обсуждении можно будет ссылаться - у меня раход 6.5л/00км по методу Петрова, и что-то сравнивать.
Re: Расход бензинаДобавлю свои 5 копеек для коллег, кто ведет расчет по пробегу и количеству залитого бензина. Реальные цифры расхода будут немного выше, т.к. спидометр приверает в плюс на 6-7% для Логанов на штатной резине R14
Re: Расход бензина
Размеры штатных покрышек 14" - 165/80R14 - наружный диаметр - 620мм 15" - 185/65R15 - наружный диаметр - 622мм Какие 6-7%?!! Забирайте свои 5 коп и не смешите мои тапочки...
Re: Расход бензина
Хм... Посчитал - похожий результат, разница в диаметрах, можно сказать, никакая. Теперь заморочился: на моем (14-е) спидометр брешет прим на 7-8% - 120 по спидометру - это 111-112 по ГПС. У приятеля (15-е) на 3,5%...С чего бы это? Пока писал, вспомнил ситауцию: менял колеса на зимние (185/70), летнее скинул, а чтоб зиму поставить пришлось пару качков еще сделать. Тогда этому значения не придал - решил, что винт кондрата (гидравлика) плохо затянул...а сейчас задумался - может кто сможет измерить реальную разницу в диаметрах на "натуре"?
Re: Расход бензина
Ну поскольку наружный диаметр одинаковый (2мм в расчет не будем брать), то вывод однозначный - со специальных датчиков, которые распознают диаметр колёсного диска подаётся сигнал на ЭБУ, и тот понимает на сколько % нужно врать спидометру А если серьёзно, то либо у вашего товарища не штатная резина (например 205/65R15 как раз даст 4% разницы), либо прицел сбился. На моём Логане 15" штатная, и спидометр врёт на те же пресловутые 7-8% по сравнению с GPS.
Re: Расход бензина
Конечно речь шла о штатной резине. Я Уже свою сменил на Ёку (сейчас бы уже вопросов не задавал), у приятеля еще стоковая - машина почти новая по пробегу хоть и Ф1, ГПС-ник один и тот же. Я к чему- не может быть отклонений от заявленных параметров на резине?
Re: Расход бензина
Я думаю что наиболее правильно брать средний расход "по дальнобою". Таким образом все погрешности на "торможение", "разные скорости", "пробки" и т.п. нивелируются громадным расстоянием между этими событиями. И как итог - получится более - менее взвешенный расход. Для примера - 1500 км - 6,8 л/100. Фары включены. Кондиционер отключен. Обратный маршрут в 1500 км - 6,7 л/100 (при тех же условиях). Т.е., как мы видим, показатели практически идентичны.
Re: Расход бензиначе то много ест... было 7.5 летом ,9 зимой....а счас посуху 10
может резину на летнюю поменять
Re: Расход бензинаЕсть ГОСТ, не легко воспроизводимая методика, конечно, но грамотная, информативная.
Re: Расход бензина1.6 L 16V смешанный режим. Борткомп показывает 7.9
З.Ы. Из-за увеличения % езды по трассе в летний период, показатель меняется. Апрель - 7.9 Май - 7.8 Июнь - 7.7 Последний раз редактировалось degl 22 июн 2011, 13:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Расход бензина
Заливаю в бак бензин из канистры через воронку "под пробочку" - пока бензин не покажется в горловине заливного отверстия (более 60 литров входит, к стати!). Проезжаю от 150 до 300 км. Вновь заливаю из канистры с мерными отметками бензин "под пробочку". Количество бензина залитого в бак из канистры - Л делим на пройденный путь - П и умножаем на 100. Пробег по одометру корректируется на поправочный коэффициент путем сверки данных одометра с данным спутникового навигатора или с пробегом по мерному участку с известной протяженностью. Расход на майских поездках на дачу составил в последний раз у меня 6,05 л/100 км. В основном шоссе от 70 до 110 км/ч.
Re: Расход бензина
Поддерживаю. Очевидцы утверждают, что на нашем бензине с ослиной мочой пополам бортовые компьютеры врут сильно, думая, что едут на хорошем бензине. В западной Европе на тамошнем бензине показатели же оказываются совершенно верными.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
