Текущее время: 13 окт 2026, 01:25
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение bob292 » 09 май 2010, 21:25
Serg64 писал(а):но самое плохое,что надо практически всю машину разобрать,чтобы подтянуть ремень или по хотя бы посмотреть в каком он состоянии.
Для проведения описанных вами мероприятий необходимо снять только пластиковую крышку .
bob292
Сообщение Serg64 » 09 май 2010, 22:30
Спасибо? Я уж подумал,что надо делать практически все операции как при заменя ремня,кроме снятия шкива вспомогательных агрегатов.
Serg64
Сообщение Serg64 » 09 май 2010, 22:34
снять поддон двигателя... Извиняюсь я имел ввиду защиту картера двигателя
Serg64
Сообщение Serg64 » 09 май 2010, 22:38
Почему то,у меня создалось при первой замене впечатление,что пластиковую крышку не снять пока не снимешь опору двигателя. Завтра все попробую.Сниму обязательно только пластиковую крышку. Еще раз спасибо,а от уже собрался делать все как при замене ремня.
Serg64
Сообщение bob292 » 09 май 2010, 22:40
Serg64
Отпишись .
bob292
Сообщение AGV63 » 10 май 2010, 11:54
По моему такой пробег говорит о том, что все нормально. Хотя если есть сомнения, можно опять долесть до ремня и посмотреть. Тем более когда это уже делал работа будет быстрее. Сам обратил внимание, что ролик без ограничителей как на ВАЗ, и ремень стоит по краю шкива. Тоже делал сам первый раз и как-нибуть полезу проверю как он себя чувствует. Для успокоения души.
AGV63
Сообщение Serg64 » 10 май 2010, 21:14
Сегодня,проверил. Действительно,открутил пластиковую крышку ГРМ (верхнюю). Ремень сразу виден,ролик тоже,натягивать не стал вроде все нормально. Проверил на работающем двигателе смещения нет,рукой тоже проверил.Обратно крышку пришлось повозиться,никак один винт,который ближе к ролику вспомогательных не мог закрутить.Руке тесно. Проще когда снято колесо и закрутить его снизу,но лень было заниматься. Но все таки закрутил.
Serg64
Сообщение bob292 » 10 май 2010, 22:00
Фаза 2 , 1,4 - другая крышка с отверстием порядка 50 мм и самое главное - самонатяжной ролик ремня ГРМ (виден через зеркало) Изображение
bob292
Сообщение Serg64 » 10 май 2010, 23:02
Умное решение само натяжной ролик, а главное не надо искать ту золотую середину натяжки ремня ГРМ. Это на новых Логанах?
Serg64
Сообщение Олег М. » 11 май 2010, 16:21
Не особо то чего там видно. А на так сказать, менее новые :D моторы самонатяжной можно поставить?
Сообщение bob292 » 11 май 2010, 16:46
omix08 писал(а):Не особо то чего там видно
По уму так вообще ничего не должно быть видно , но для чего то дырень сделали .
bob292
Сообщение Олег М. » 11 май 2010, 16:48
bob292 писал(а):но для чего то дырень сделали
Сунуть палец, чтобы убедиться, что двигатель работает! :D
Сообщение fidull » 11 май 2010, 21:17
omix08 писал(а): А на так сказать, менее новые :D моторы самонатяжной можно поставить?
+1 ???
fidull
Сообщение bob292 » 11 май 2010, 21:34
fidull писал(а):+1 ???
Надо у кого нибудь разобрать фазу 2 и посмотреть что там и как :D .
bob292
Сообщение u313 » 12 май 2010, 10:18
Serg64 писал(а):Умное решение само натяжной ролик, а главное не надо искать ту золотую середину натяжки ремня ГРМ. Это на новых Логанах?
На 16кл движках Рено такой ролик давно уже стоит, после замены на служебном Мегане долго крутил старый ролик в руках (но там он шире) и думал как бы такое чудо на логашу приспособить. Теоретически должен подойти от фазы-2 если ремень той же ширины, но надо по месту смотреть конечно.
