Текущее время: 16 окт 2026, 19:31 Разница между 1,4 и 1,6Модераторы: Администраторы, Модераторы шум-шум забухтели понимаешшш это дело субъективное вот ехать если паралеьно с одной скоростью в одно время и замерить прибором тогда можно и каляк вести, а так чисто защита своего родного.... интересно если предложить поменять 1.6 с его зеркалами, противотуманками, подголовниками внешним видом, кнопкой и ручкой на богажнике ц.з стеклопод., рег сиденья ит.д. на наверное откажутся все имеющие 1.4 - из-за сложившегося впечатления о шуме... дело только в денюшках... ребято давайте жить дружно, мы же все любим логан, если он конечно взят целенаправленно, а не пока а там уже... Разница в цене компенсируется временем если конечно удачный кредит.
Какая же это защита? Я, владелец Логана 1.6, не владея Логаном 1.4 в данный момент, заявляю, что 1.6 шумнее. Шумнее настолько, что на субьективность это не списать. Вопрос, чего я защищаю?
Справедливости ради меня мотор не напрягает, а вот шины барум ... если попадается какое то особо удачное покрытие, то можно про мотор забыть, зимние шины намного тише, хотя с шипами
Шутка, прошу не бить: Логан 1,4 - жжжжжж Логан 1,6 - ЖЖЖЖЖ.
я не знаю , что такое проект х90 , но могу с уверенностью сказать , что поршни и кольца у обеих двигателей одинаковые клапана тоже шатуны одинаковые , вкладыши , распред вал отличается коленвалом , блок в 1.6 выше Помимо этого в связи с увеличенным диаметром сцепления , на 1.6 , диаметр маховика также увеличен, что повлекло за собой изменение формы картера сцепления коробки передач. Поэтому расположение резьбовых отверстий для крепления коробки передач у блоков цилиндров этих двигателей тоже разное.
Ну наконец,а то я кушать не мог не зная чем мой 1,6 отличается от 1,4
как уже было выше сказано
с гуром рейка рулевая другая тормозные диски передние толще , соответственно супорта разные генераторы разные , с кондишином мощнее в престиже водительское сидение другое на сколько правда я не знаю, но мастер мне еще говорил , что на отопителях где стоит кондиционер используется видемо чуть другой двигатель , а там хз .... может печки разные.... суть в том , что отказы у моторов печек встречаются чаще где нет кондиционеров, вроде как парадокс , но вывод напрашивается сам собой , значит с кондишинами ставят более качественный за что купила ...
Я бы понял большего диаметра или вентилируемые но толще
Удивили ,вот этого не ожидал
Гораздо лучше чем у "не докрашенных заборов"
А отказы стеклоочистителя там где есть кондиционеры
я в растерянности
Счаззз поправим.
Это Логан до того, как он стал Логаном. Х90 - внутризаводское наименование проекта.
а, между тем, ход поршня у K7J - 70 мм, а у K7M - 80,5 мм... Нескладуха где-то, Ляля. А это: про-о-осто турбо! ![]()
вы читайте сообщение правильно ну ладно , специально для вас распредвал одинаковый на обеих двигателях а коленчатые валы разные , у одного мах больше чем у другого , за счёт этого ход поршня у 1.6 больше прежде чем хихикать прочитали бы сначала повнимательней там написано , что на обеих двигателях шатуны одинаковые , вкладыши , распред вал. а отличаются двигатели - коленвалом , блок в 1.6 выше Шико , вот так и рождаются мифы и сплетни
Казнить нельзя помиловать. "Вот так и рождаются мифы и сплетни". (С) ЛЯЛЯ http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=93931#93931
Ляля, Вы пишите правильно. И Вам легче будет и людям не так потешно Вас читать...Я перечитал ещё раз, не поленился. Даже справа налево перечитал: Один чёрт выходит, что распред вал отличается коленвалом
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
