Текущее время: 12 окт 2026, 21:40
топливный фильтр
Re: топливный фильтр
Сообщение NarimanSPb » 11 окт 2024, 10:03
Sergren писал(а):Машина стала ускоряться заметно хуже, чем раньше. Порядок проверки: свечи - дроссель - сетка бензонасоса - топливный фильтр.
Пропустил самую главную проверку!
Проверка ДАВЛЕНИЯ топлива в рампе. :acute
Сообщение NarimanSPb » 11 окт 2024, 10:29
Sergren писал(а):Понимаешь, эта схема по реализации значительно проще и быстрее.
А результат? Часть гофры фильтра возможно очистится.
Это похоже на смыв унитаза без сливного бачка.
Там результат сразу виден!!! :(
Сообщение Sergren » 11 окт 2024, 12:30
Ну понятно, это в конце.
Сообщение Sergren » 11 окт 2024, 12:32
Да понятно, что твой вариант намного лучше, но, блин ... Фактически ты прав, мой вариант действительно смахивает на смыв унитаза без использования сливного бачка. Но у меня в октябре просто нет времени делать такую баклажку, вот в чем нюанс.
Сообщение ddr512 » 11 окт 2024, 12:36
Sergren писал(а): Но у меня в октябре просто нет времени делать такую баклажку, вот в чем нюанс.
Блин, подвесной фильтр должен стоить копейки. Если на Рено какой-то особый, то нужно просто переделать под ВАЗовский на хомутах и менять иногда. Зачем мыть недорогую одноразовую деталь?
Сообщение Sergren » 11 окт 2024, 13:18
Для интереса. Интересно мне попробовать.
Сообщение NarimanSPb » 11 окт 2024, 13:44
Почему в конце. В первую очередь!!!
Если при работающем моторе давление в рампе около 3.5 бар, то сам БН, редукционный клапан и топливные фильтры в порядке. :acute
Сообщение Sergren » 12 окт 2024, 00:15
NarimanSPb писал(а):Если при работающем моторе давление в рампе около 3.5 бар, то сам БН, редукционный клапан и топливные фильтры в порядке. :acute
Тут я очухался и подумал, чем я, собственно, измерю давление в рампе. Пальцем, что ли? :lol:
Сообщение NarimanSPb » 12 окт 2024, 02:06
Sergren писал(а):Тут я очухался и подумал, чем я, собственно, измерю давление в рампе. Пальцем, что ли?
Если из средств диагностики есть только отвёртка и гаечный ключ, то не вижу смысла обсуждать её (диагностику).
Тогда остаётся такой метод ремонта как очистка, промывка и замена на другую деталь!
Авось поможет!
Пред.
