Текущее время: 20 окт 2026, 06:09
Расход бензина
Re: Расход бензина
Сообщение 3dmax » 14 фев 2011, 10:49
ShK писал(а):Сколько там расход на холостых? Около литра в час?
0.8 литра на 1.4 движке.
Re: Расход бензина
Сообщение Шико » 14 фев 2011, 10:53
Пробег + прогрев = 30 литров.
Клиенту не об чем беспокоиться.
Re: Расход бензина
Сообщение RUNO » 14 фев 2011, 11:43
На моем 1,6 - 0,9 литра в час. Но при плюсовой температуре и горячем двигателе. Зимой чаще вижу 1,1-1,2. А при старте еще больше. Думаю 20 минут прогрева - это как раз нагреть от -20 до +80. ИМХО не сильно ошибусь, если предположу что обкаточный двигатель за 20 минут такого прогрева сьедает 700 мл. Три дня таких прогревов и уже 6 литров
RUNO
Re: Расход бензина
Сообщение Nick_Zh » 14 фев 2011, 12:15
RUNO писал(а): Думаю 20 минут прогрева - это как раз нагреть от -20 до +80.
Сейчас прогревается движок автоматически при достижении температуре на двигателе -25 (t воздуха ниже -30). За 12 стандартных минут прогревается до +33-36 градусов (по пейджеру сигналки). Расход при прогреве где-то 0,1 - 0,2 л. (специально не замерял). Обороты при прогреве до этой температуры опускаются от 1200 до 750.
P.S. Забыл, бензин 92-ой.
Re: Расход бензина
Сообщение RUNO » 14 фев 2011, 12:31
Nick_Zh писал(а):Сейчас прогревается движок автоматически при достижении температуре на двигателе -25 (t воздуха ниже -30). За 12 стандартных минут прогревается до +33-36 градусов (по пейджеру сигналки). Расход при прогреве где-то 0,1 - 0,2 л. (специально не замерял). Обороты при прогреве до этой температуры опускаются от 1200 до 750.
Не буду спорить, я как-то сильно не вникал в расход при прогреве. Завтра постараюсь по БК проверить расход на холостом при прогреве. Если так как Вы пишете о расходе, значит я ошибся в предположениях :oops: Здесь еще может быть ошибка в том, что прогрев двигателя идет с вентилятором печки или без. Обычно рекомендуют, чтобы стекло при низкой температуре не треснуло, подавать воздух с печки на стекло с самого начала, пока воздух еле теплый. Я так и делаю. Но из-за этого двигатель нагревается дольше. Да и я не учел, что у меня сарай, а в нем пространства чуть ли не в 2 раза больше чем у седана. Печка дольше работает пока нагреет салон
RUNO
Re: Расход бензина
Сообщение Nick_Zh » 14 фев 2011, 12:42
RUNO писал(а):Здесь еще может быть ошибка в том, что прогрев двигателя идет с вентилятором печки или без.
У меня печка при прогреве включена во 2-ом положении, направлены заслонки на стекло и ноги. Включается печка через полторы минуты после автозапуска. А расход я показал примерный - специально не замерял.
Re: Расход бензина
Сообщение Волгоговод 51 » 14 фев 2011, 20:15
iles1985 писал(а):всем здрасьте у меня двиг. 1.4 новый фаза 2 проехал всего 150 км сожрал 30 л,у нас холодно(-25) по 3 раза в сутки прогреваю по 20 мин,не слишком ли большой расход??????и тоже на холодную заводится плохо,только с газом.
Не знаю я целый день движок не глушу но расход в пределах 10..температура в среднем -20.. прогревы постоянно утром и тп :?:
плохо заводится ... может масло залить 0-50 какоенить
Волгоговод 51
Откуда: Мурманск был Логан1.4 2007г.в. Купил трехлетнего:) теперь Стэпвей вороной -новорожденный)))
Re: Расход бензина
Сообщение Евгений (Che) » 14 фев 2011, 20:36
Шико писал(а):Пробег + прогрев = 30 литров.
Не, эт чо, Вы серьезно?! :? Я вот весь напряженный! У меня с каждой заправкой чо-т все больше и больше жрет. Двиг. 1,4 л. Фаза 2, машинёшке почти годик, пробег примерно 6,5 т.км. Сейчас расход составил почти 35 л на сотню. Причем последние 15 литров - если верить указателю топлива - сгорели километров за 30!!! Что это, а? Я конечно все понимаю - прогревы, там пробки, но чтобы ТАК?!! :shock:
Евгений (Che)
Re: Расход бензина
Сообщение u313 » 14 фев 2011, 21:56
Евгений (Che)
Да, это как то перебор однако... если не греетесь целый день и в пробках километровых не стоите.
Вам для начала надо как-то ошибки посмотреть, может у Вас уже лямбда давно умерла. Если есть МК - это проще, если нет - к дилеру на диагностику или на СТОА, где сканер нужный есть. Ну или найти знакомого с МК типа Мультика или Престижа. Может что и прояснится.
Re: Расход бензина
Сообщение Волгоговод 51 » 14 фев 2011, 22:37
u313 писал(а):Евгений (Che)
да да да ...30 литров это перебор был даже для моей волги карбюраторной)))) она зимой 25 ела))
прогревы ерунда я греюсь на стоянках часа 2-3 в день и ничего расход 10 литров
Волгоговод 51
Re: Расход бензина
Сообщение Агент 007 » 14 фев 2011, 23:30
Евгений (Che) писал(а): Сейчас расход составил почти 35 л на сотню. Причем последние 15 литров - если верить указателю топлива - сгорели километров за 30!!! Что это, а? Я конечно все понимаю - прогревы, там пробки, но чтобы ТАК?!!
Вопрос: как высчитываете расход? По палочкам на приборке?
Re: Расход бензина
Сообщение u313 » 15 фев 2011, 08:33
Проще всего считывать, заправляясь на одной заправке (и на той же колонке) до первого отстрела. И для точности нужно считать накопленный километраж и накопленный залитый бензин, так погрешность становится все меньше и меньше. За 2-3 заправки вы получаете довольно точное значение. Последнее время зимой на своей не катаюсь, но на рабочем Кангу (1,4) даже зимой расход держится в районе 10-11л, не более. Заливаюсь практически по сбрасываемому на заправке счетчику пробега: 200км - 20л, 350км - 35л и так далее. И каждый раз полный бак по показометру. И это по Москве, тут и пробки бывают...
Re: Расход бензина
Сообщение RUNO » 15 фев 2011, 10:24
Присмотрелся к расходу топлива на холостых. Вот что имеем:
0 минут температура -16 Расход ХХ - 2,5 литра в час
1 -10 2,0
1 -5 1,9
2 0 1,8
2 +5 1,7
3 +10 1,5
3 +15 1,5
4 +20 1,5
4 +25 1,4
4 +30 1,3
5 +35 1,3
Замер проводился при выключенном вентиляторе печки. При включенном вентиляторе рост температуры двигателя резко замедляется. В четвертом положении регулятора печки нагреть двигатель до +80 нереально. В моем случае температура останавливается где-то в пределах 65 градусов. Сегодня горячий двигатель даже при -16 давал расход на холостых 0,9 литра в час, что норма и для лета
RUNO
Re: Расход бензина
Сообщение Евгений (Che) » 15 фев 2011, 17:57
Ну да. БК у меня нет, так что только так...
Евгений (Che)
Re: Расход бензина
Сообщение Агент 007 » 15 фев 2011, 19:10
Евгений (Che) писал(а):Ну да. БК у меня нет, так что только так..
Это очень и очень неточный метод, убывание полосок неравномерно. Проще и точнее смотреть остаток топлива в диагностическом режиме (кнопка "поиск" рулит 8) ).
