Текущее время: 18 окт 2026, 09:57
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение дима » 30 мар 2012, 07:10
Kuzovok писал(а):что не принимал в расчет, что форсунки могут нагреваться от подогретого газа. Думал, что они прогреваются только от тепла двигателя.
так спросили бы :roll:
Kuzovok писал(а):Если не достаточно то можно будет поставить кран на печку и уменьшать поток на печку
имхо-проще переврезать рудуктор последовательно...там нужно всего то два шланга (подходящих по длине)и 4 хомутика и чутка слить антифриза,делов на час с перекурами :wink: сделайте фотки.если не сложно...
Сообщение Kuzovok » 31 мар 2012, 08:12
Да как то ни к чему было шланги пощупать. Вообще с Логаном обленился. До этого классика была. С той возился чуть ли не ежедневно. И главное, что нравилось.
Фотки пока не обещаю. Шланги разрезаны в 7 - 10 см от салона. Вставлены тройники. Шланги на вскидку не нужны дополнительные. Вместо тройников надо пластиковых соединений 3 шутки и 6 хомутиков.
Kuzovok
Сообщение Truman » 01 апр 2012, 04:50
Давайте не будем разводить полемику о масле,то,что оно чище при использовании суг-это факт,дольше не пачкается тоже!
Рекламный трюк и не более того. Я уже описал, вам, что по маслу разницы нет при нормальной поршневой! Единственная правда, это нагара в самой камере сгорания и днище поршня меньше(но только 5% этого нагара (от садочного кол-ва) оказывается в картерном пространстве в сильно измельченном виде). И "чистое" масло (по заверениям рекламщиков он же дольше не пачкается) еще не факт его нормального состояния (в т.ч. и химического). Поэтому как ни крутись, а тут никаких плюсов, менять масло так и так через такое же время, т.к. химический состав после этого времени начнет меняться в худшую сторону. Просто меня бесит когда люди начитавшись сказок, начинают всем втирать, что это и есть грааль, сами с трудом понимая процессы происходящие в двигателе. У меня , что на бензе, что на газе на микрике, оно марается одниково, это при нормальной поршневой.
куча про это везде написано,и в том же З.Р.
Если Газпрому приспичит продавать изобутанол/изопропанол как заменитель бензина, то поверьте напишут в еще более радужных тонах про этот заменитель (про дележ рынка надеюсь пояснения раписывать не надо?). Я на Севере прилично отработал, и там ходили как газотурбинные машины, так и просто оборудованные ГБО, экономии на эксплутации никакой (меньше проблем с поршневыми, но больше проблем с самим газовым оборудованием). Единственный плюс, только в том, что газ дешевле.
Truman
Сообщение дима » 01 апр 2012, 12:04
Truman писал(а): Просто меня бесит когда люди начитавшись сказок, начинают всем втирать, что это и есть грааль, сами с трудом понимая процессы происходящие в двигателе. У меня , что на бензе, что на газе на микрике, оно марается одниково, это при нормальной поршневой.
бесит-пейте успокоительные,я езжу на газу 12 лет и говорю,то,что знаю и вижу...вы видели "вскрытые" одинаковые моторы работающие на бензине и СУГ,а ,я не раз...современные масла,а мы говорим про такие,содержат в себе моющие присадки,так если использовать в качестве топлива-более "экологичное и чистое"топливо-газ,то и этим присадкам в моторе меньше "грязи"достается,соответсвенно и масло от этого -чище...
Truman писал(а): И "чистое" масло (по заверениям рекламщиков он же дольше не пачкается) еще не факт его нормального состояния (в т.ч. и химического)
это :arrow: абсолютно верно...
Truman писал(а):Поэтому как ни крутись, а тут никаких плюсов, менять масло так и так через такое же время,
и риторический вопрос,почему на западе-интервал замены масла,на многих марках машин в 2 раза,больше,относительно таких же машин,но используемых в РОССИИ :?: правильно -более "тяжелые" условия эксплуатации и основное КАЧЕСТВО ТОПЛИВА :!:
масляная тема :arrow: viewtopic.php?f=24&t=1242&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
Сообщение Андрей Симаков » 01 апр 2012, 13:48
Слышал мнение,что на газе предпочтительнее пользоваться одно-электродными свечами(искра не раздваивается)
Андрей Симаков
Сообщение дима » 01 апр 2012, 13:53
Ссылка на тесты свечей,была в теме-поищите,там все подробно описывается...
Сообщение Котище » 06 апр 2012, 10:30
Предложили 3 варианта установки.
Альфа - сборная солянка, редуктор Арктик или Аляска, форсунки райли и т.п. 19600
Ловато - все ловатовское, 21000
БРЦ - все БРЦ, 23000. Это цены на установку с тором 53 литра.
Ребята понравились, на все вопросы внятно и толково отвечали, результаты работ своих показывали на своих машинах. На сайте тоже фотки есть но мелковаты,непонятно особо.
Единственное забыл спросить - как будут подключать редуктор - параллельно или последовательно? и как лучше....
А.примеры работ - вот http://gazunas.ru/photogalery.php (если можно тут ссылку давать,чтоб за рекламу не сочли...)
Котище
Сообщение дима » 06 апр 2012, 11:12
мое мнение ловато или BRC,а там уже вам решать.Первый вариант даже не рассматривай! По печке выше уже писал про + и - врезки редуктора последовательно.При параллельном может при сильных морозах не догревать газ...
п.с.
а кондер и абс есть в авто? там компоновка сложнее получается,при их наличии...
Сообщение Котище » 06 апр 2012, 11:29
Да собственно, если от Альфы отказываться - что в принципе и логично в нашем случае - то до БРЦ доплата в 2 тыры - а уровень оборудования гораздо выше,даже по внешнему виду.
Кодей и абс есть, но это уже проблемы установщиков...
Котище
Сообщение borlot » 06 апр 2012, 12:20
Никак не найду однозначного ответа на вопрос: насколько можно крутить движок при работе на газе? Очень часто слышу (читаю), что выше 4000 не стоит, либо переключаться на бензин. Одна из причин: газ типа не успевает прогорать, а из-за этого горят клапана. Но так у меня 4000-4500 на трассе это вполне рабочие обороты. 6-й передачи нема... :(
Кто нибудь может грамотно разъяснить мне этот вопрос? Пока тока планирую поставить ГБО. Взвешиваю все + и -.
borlot
Сообщение дима » 06 апр 2012, 20:05
borlot
читайте тему и делайте свои выводы+ постоянно следите за зазорами в клапанах,если у вас не 16 V и все будет гуд :wink:
п.с.
не сказать,что постоянно езжу на повышенных оборотах,но частенько даю машинке под хвоста :arrow: без боязни :lol: ,в программе управления газовым ЭБУ, можно выставить переход на бензин при любых оборотах,если что :roll:+смотрите в сторону газвых прошивок,где програмно сдвинут уоз или например, в сторону вариаторов .В теме подробно было все описано :idea: про их использование..
Сообщение мистер шен » 06 апр 2012, 20:48
по поводу врезки редуктора последовательно или параллельно-считаю,что надо параллельно,иначе в случае сильных морозов будет недогреваться салон...уж лучше на бензине,но в тепле,а редуктор и укутать можно,ну и форсунки тоже :D
мистер шен
Сообщение дима » 06 апр 2012, 21:47
Только на холостых,на оборотах тепла с избытком,это при исправном термостате...проще в сильный мороз картонку перед радиатором засунуть- остывать дольше будет,а утепление редуктора это в обоих вариантах-большой +,при максимальных -28,все было тепло и работало без проблем
Сообщение borlot » 06 апр 2012, 23:12
дима писал(а):borlot
п.с.
Дима, спасибо. У меня 8 кл. 1,6. Тему читал на другом форуме, потом сюда перебрался. Но 283 страницы оказались не по зубам :shock: Потому мог и пропустить чего... :(
насчет перехода на бензин я в курсе. Вопрос только насколько можно отодвинуть эту планку. Вот недавно знакомый меня убеждал, что 4500 для газа уже слишком. То есть типа крутить можно, а вот долго держать высокие обороты не надо. Вот я пытаюсь докопаться до истины :) .
Под газ прошиваться не хочу, т.к. от бензина не планирую полностью отказываться.
А вариатор разве не для низов нужен? На высоких оборотах углы вроде как не сильно отличаются?
borlot
Сообщение дима » 07 апр 2012, 09:32
Читал ваш пост,хотя я там в бане :roll: Просто не понял,если вы тюнингуете машину и любите тапку давить,зачем экономить на топливе? Газ подходит более для спокойного стиля вождения и экономии на топливе,хотя при умелых настройках и результат будет соответсвующий,но об экономии речи,ТОГДА уже не идет :idea:
Совет-узнайте,про двух режимные прошивки(на вазах они есть,про логан не знаю,не интересовался никогда),про вариатор,с ними не все так гладко,на пропане(форум) про них и логан целая ветка,но обещают сделать прошивку под логан специальную...на оборотах уоз практически совпадает ,это верно...
п.с.
логан 8 v,эта не та машина ,на которой 130 и выше,это крейсерская скорость...а посему 120 с его почти 4000 т.об,вполне для нормальной продолжительной езды ,вот мое имхо...повторюсь-при постоянной проверке зазора(особенно выпуска).Это справедливо для стоковых авто,без переделок :wink:
