Текущее время: 14 окт 2026, 10:04
Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение oberplut72 » 02 мар 2010, 19:19
Всем доброго здоровья!Слышал что замена ремня ГРМ у оф.диллера стоит 12000руб.Кто менял,недавно-правда или нет?
oberplut72
Сообщение u313 » 02 мар 2010, 21:30
oberplut72
Это называется "комплекс сервис замена ремней". Цены для своей комплектации можно посмотреть на офф сайте.
Сообщение oberplut72 » 10 мар 2010, 12:51
Благодарю!
oberplut72
Сообщение САШИК » 08 апр 2010, 22:31
"Страшилка"на ночь:
"...а выглядел как новый, ещё ходить и ходить, надписи видны" и.т.д. решать как всегда Вам.
САШИК
Сообщение Sergren » 08 апр 2010, 22:33
САШИК писал(а):"Страшилка"на ночь:
Саш, c какой хоть машины ремень? Сколько пробежал?
Сообщение САШИК » 08 апр 2010, 22:42
Sergren писал(а):Саш, c какой хоть машины ремень? Сколько пробежал?
А, ну да :oops: это 206 Львёнок (ну, тот что кот в сапогах) мотор 1.4, очень похож на наш, пробег 139, машина "наша", вся история есть, это 2 -ой ремень. Всё закончилось очень хорошо: зубья "лизнуло" на старте, так что клапана целые, через час умчался (весна :lol: )
САШИК
Сообщение боб » 08 апр 2010, 22:45
Клин помпы?
боб
Сообщение САШИК » 08 апр 2010, 23:02
боб писал(а):Клин помпы?
Нет...крутилась гадина, ну так...чего то там "похрустывало", я"остановился" на перетяжке...хотя есть другие мысли, но выдавать их не буду, ни к чему это, они не позитивные :cry:
САШИК
Сообщение Serg64 » 08 май 2010, 23:00
Что посоветуете господа. Менял ГРМ самостоятельно,натяжку ролика делал как сказано в книге: во-первых запоминал расположение предыдущего ролика вдоль оси и проворачивала после натяжки новый ремень не более 90 градусов. Проехал уже 30000 на новом ремне,но последнее время возникают сомнения достаточно натянул я ремень или нет. У меня есть небольшая щель между крышкой ГРМ и двигателем,так там я периодически смотрю состояния ремня. Правда весь он не просматривается но видно край,который ближе к крышке ГРМ. Так вот расстояние между зубьями шкива и ремня меняется. То 1 см до края шкива,то 0,5 см. Получается,что ремень недостаточно затянут,раз имеется какой ход. Сможет ли он соскочить со шкива или зубья ремня поменяют свое положение?
Serg64
Сообщение romario960 » 09 май 2010, 00:24
Serg64 писал(а):Что посоветуете господа. Менял ГРМ самостоятельно,натяжку ролика делал как сказано в книге: во-первых запоминал расположение предыдущего ролика вдоль оси и проворачивала после натяжки новый ремень не более 90 градусов. Проехал уже 30000 на новом ремне,но последнее время возникают сомнения достаточно натянул я ремень или нет. У меня есть небольшая щель между крышкой ГРМ и двигателем,так там я периодически смотрю состояния ремня. Правда весь он не просматривается но видно край,который ближе к крышке ГРМ. Так вот расстояние между зубьями шкива и ремня меняется. То 1 см до края шкива,то 0,5 см. Получается,что ремень недостаточно затянут,раз имеется какой ход. Сможет ли он соскочить со шкива или зубья ремня поменяют свое положение?
________________// Если плохо натянут то очень легко может соскочить или сместится на несколько зубьев так что советую проверить натяжку и не рисковать.
romario960
Сообщение дима » 09 май 2010, 17:26
Serg64 писал(а):Получается,что ремень недостаточно затянут,раз имеется какой ход. Сможет ли он соскочить со шкива или зубья ремня поменяют свое положение?
я так понимаю ремень перемещается по шкиву в стороны? посмотрите на форуме калиноводов http://www.lkforum.ru/showthread.php?s= ... &p=1314522 у них схожая проблема,насколько я помню и на зубилах также проблема была и в ЗР её даже описывали (что то ,как избавится от гуляния ремня вроде ,точно не помню,статья была несколько лет назад ),если боковую часть ремня не жрет и вы уверены что натянули по инструкции :lol: или вообще имеете опыт замены ремней ГРМ .то волноваться имхо не надо.
Сообщение дима » 09 май 2010, 17:28
Сообщение Serg64 » 09 май 2010, 18:26
Опыта замены нет,но самое плохое,что надо практически всю машину разобрать,чтобы подтянуть ремень или по хотя бы посмотреть в каком он состоянии.Снять подушку двигателя,снять поддон двигателя и т.д..При чем раньше он у меня так не гулял. Стал гулять после длительной поездки в 450 км,скорее всего надо немного подтягивать.
Serg64
Сообщение Олег М. » 09 май 2010, 18:31
Serg64 писал(а):...снять поддон двигателя...
А это зачем?
Сообщение дима » 09 май 2010, 20:00
omix08
доктор сказал в морг,значит в морг...наверное так надо :wink: ,может так легче? надо будет попробовать при замене ремня :lol:
