Текущее время: 14 окт 2026, 21:20
Замена термостата
Сообщение Жывучий » 06 июл 2010, 15:29
Юджин писал(а):У меня Gates - потекла, не отходив и 8 месяцев.
прокладка или термостат?
Жывучий
Сообщение Жывучий » 07 июл 2010, 07:11
скажите, пожалуйста, те кто менял термостат:
в случае его неисправности в дороге остается ли возможность просто вытащить потроха, чтобы жижа ходила сразу по всем кругам ада, а корпус собрать и доехать до цивилизации, как в свое время делали на жигулях?
ну как бы понятно что вытащить внутренности можно, а не будет ли без них течь, встанет ли прокладка, пойдет ли жижа по системе?
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 07 июл 2010, 07:53
жЫвУчИй писал(а):как в свое время делали на жигулях
На Жигулях так не делали. Потому как толку ноль практически :D На Жигулях термостат вынимали, заклинивали в открытом положении и ставили обратно. ИМХО и на Логанет так получится.
Сообщение Вал » 09 июл 2010, 08:01
Поменял термостат на SCT,2 палки появляются бысторо, а вот 4 палки появляются после 45мин пробега, похоже температура открытия другая.
Вал
Сообщение AGV63 » 09 июл 2010, 15:48
Вал писал(а):4 палки появляются после 45мин пробега,
Если это пробег летом и по городу без выключения двигателя то это много времени для нагрева всего антефриза до 80гр. (4 палки). Я думаю стоит обратить внимание на датчик. Если есть термометр на 100гр. легче определиться.
AGV63
Сообщение дима » 10 июл 2010, 11:49
жЫвУчИй писал(а):ну как бы понятно что вытащить внутренности можно, а не будет ли без них течь, встанет ли прокладка, пойдет ли жижа по системе?
пишу с мобилы сорри,отсюда кратко,если вытащить термостат из корпуса,будет течь-прокладка не станет(она надеватся на него поищите фото поиском),надо из самого термостата вытащить пружину с штоком ,тогда прокладка станет без проблем и охл.жидкость будет гонять по большому кругу
Сообщение дима » 10 июл 2010, 11:51
Вал писал(а):Поменял термостат на SCT,2 палки появляются бысторо, а вот 4 палки появляются после 45мин пробега, похоже температура открытия другая.
у меня такой же(посмотрите на нем температуру открытия должна быть 89),или посмотрите разъем датчика температуры...снимите его и оденьте обратно иногда помогает!
Сообщение Жывучий » 11 июл 2010, 16:43
я это и имел в виду, не так выразился просто
приятного отдыха :wink:
Жывучий
Сообщение Юджин » 13 июл 2010, 14:42
жЫвУчИй писал(а):прокладка или термостат?
Ну течь идет по фланцу, из-за прокладки. Поменял на неоригинал какой-то. Пока сухо.
Юджин
Сообщение Andrey Malygin » 15 июл 2010, 18:32
K_AHTOH писал(а):Там есть аналог Facet за 93 рубля.
Это тоже самое? Потому как не вижу смысла покупать дороже. Резинка она и в Африке резинка.
Протянув полгода, у меня потекло через этот аналог. Заказал для замены оригинал.
Andrey Malygin
Сообщение Brewster » 31 авг 2010, 09:57
Термостат Gates проработал 8 месяцев (с января). Может дурить стал и раньше, но лето было такое, что и не заметишь. Теперь похолодало и после прогрева до 70 градусов (по Мультитрониксу) наблюдаю горячие верхний патрубок и радиатор. Заказал Valeo.
Brewster
Сообщение Andrew_G » 29 сен 2010, 20:06
Термостат Febi 24028 проработал полгода и сдох в закрытом состоянии в 200 км от дома. К счастью, мотор не перегрел и старый родной термостат, с которым мотор не догревался, оказался в бардачке. Чуть подогнул корпус в местах затирания клапана и поставил обратно. На нем и проехал уже 5 тыс.км - работает стабильно.
Andrew_G
Сообщение BBC » 29 сен 2010, 23:29
Рекомендую термостат менять вместе с корпусом термостата (7700101179
, Sasic 4000378) и резинкой одновременно. По причине деформации "ушей" старого корпуса и усадкой резинки. Либо, как бюджетный вариант, слегка сточить КРАЯ "ушей".
BBC
Сообщение дима » 30 сен 2010, 06:59
BBC писал(а):Рекомендую термостат менять вместе с корпусом термостата
а не жирно ли будет? может еще до кучи ГБЦ поменять?может Вы хотели написать крышку?которая под № 6?
резинку да...и может крышку,но не более :wink:
Сообщение BBC » 30 сен 2010, 08:37
Эта деталь и имелась ввиду. Каталожный номер и номер аналога указан. Можно и "крышкой" назвать, дело вкуса. Термостат наполовину в ней размещен. Обе детали упоминаемые вами по каталогу называются Housing. Housing с английского переводиться как - корпус. Точить есстественно рекомендуется деталь из пластика, не дюралевую же.
BBC
