Текущее время: 17 окт 2026, 04:48
Проблема с датчиком температуры
Сообщение Chef-cook » 19 фев 2010, 13:36
Chef-cook писал(а):Cлющай, забздЫкал ужо (форум), ПАРОЛЬ
поароль, пароль
Сообщение дима » 19 фев 2010, 13:42
чего то не понял....какой пароль?
Сообщение Pitih » 19 фев 2010, 14:07
Мда....
Мнения разделились.
Будем ремонтировать методом научного тыка. От простого к сложному.
Меняем термостат!
Кста машина сегодня мин 10 работала в теплом помещении (+20) - все равно 2 палки.
Pitih
Сообщение Serhio » 19 фев 2010, 15:05
Pitih писал(а):От простого к сложному.
Меняем термостат!
Не думаю, что этот путь простой. Проще сначала заменить датчик. Если не поможет, датчик все-равно пригодится рано или поздно - "болезнь" по словам сервисников.
Я на своей как-то сразу почувствовал что это датчик, хотя многие уверяли что это термостат, в том числе и профессионалы.
Дело было летом. 2 палки -постоянно, иногда в пробках загорались 4.Но как только немного разгоняешься, через минуту-другую - опять две. Руководствуясь законами физики и здравым смыслом я понимал, что не может так быстро остывать двигатель, т.к. процесс нагревания скорый (относительно), а процесс охлаждения достаточно инертный. Не может температура падать так быстро за счет большого и малого контура. Следовательно датчик.
Если симптомы похожи - смело меняйте датчик
Serhio
Сообщение дима » 19 фев 2010, 15:08
Serhio
только цена датчика и термостата ОЧЕНЬ разная! термостат можно поменять за 150 рубликов...а датчик?на всидку не скажите?
Сообщение Serhio » 19 фев 2010, 15:49
дима писал(а):термостат можно поменять за 150 рубликов
Серьезно? Удивлен!
Честно говоря не помню, менял у дилера, нужно было срочно, отдал в районе 3-4тыр вместе с работой, но там одна диагностика около 1т стоит.. Потом когда разбирался - сущие пустяки. С термостатом сложней.
Serhio
Сообщение дима » 19 фев 2010, 16:00
Serhio писал(а): С термостатом сложней
чем сложней? открутить три :!: болтика на 10? а при замене датчика нужен ключ на 21 или разводной :lol: , при замене датчика сливать надо антифриз полностью,при замене термостата частично,по времени у меня замена термостата заняла 15 минут и 10 минут нагреть машину до включения венитлятора и удаленни воздушной пробки....
Сообщение u313 » 19 фев 2010, 16:46
Никто полностью при замене датчика антифриз не сливает! Выкрутил, зажал отверстие пальцем, потом быстро вкрутил другой.
Сообщение 3dmax » 19 фев 2010, 16:47
u313 писал(а):Никто полностью при замене датчика антифриз не сливает! Выкрутил, зажал отверстие пальцем, потом быстро вкрутил другой.
+1. Да и не вытечет он весь, разве датчик находится в самой нижней точке системы охлаждения?
Сообщение дима » 19 фев 2010, 19:38
Кто же спорит, можно и не сливать.я писал как по научному :-) я к тому,что датчик поменять дороже выходит,нежели термостат!хотя можно и термостат чисто оригинальный у дилера,купить дороже,чем цитроновский датчик! ;-) через интернет.во как!
Сообщение u313 » 19 фев 2010, 20:48
При чем тут "дороже"? Менять нужно то что сломалось, а не то что удобнее менять :)
Сообщение дима » 19 фев 2010, 22:08
почитайт внимательно мои посты,у меня после смены не рабочего термостата,начал дурить датчик температуры(скорее он дурил и до этого)отсюда я и поменял термостат,человек тоже не может определить,что у него поломано,я ему посоветовал начать с малого,если Вы можете диагноз с 100% уверенностью поставить,посоветуйте ему что менять,я пасс :!:
Сообщение дима » 19 фев 2010, 22:13
u313 писал(а):не то что удобнее менять
по Вашим доводам удобнее менять датчик,старый выкрутил,пальцем зажал отверстие и вкрутил новый,пусть меняет раз Вы так советуете,кто спорит? я же привёл довод,что раскошелится на 150 рублей для покупки нового термостата для бюджета не очень накладно(даже если дело и не в нём),один останется про запас,нежели тратить деньги на покупку не самого дешевого датчика температуры!-всё имхо
Сообщение Serhio » 19 фев 2010, 23:54
Дим, ну что ты так разволновался, делай что считаешь нужным, тут только соеты дают не более. Желаю успеха.
Serhio
Сообщение дима » 20 фев 2010, 09:51
Serhio
даже не думал :D ,просто Вы все советуете поменять человеку датчик который стоит денег,я же советую поменять термостат и попробовать обойтись малой кровью.согласитесь 150 против пусть даже 550(хотя датчик в эту цену еще нужно найти) рублей,разница ощутимая.Ведь у человека проблема не диагностирована....да,если он уверен,что это дело в датчике,то и пусть конечно он меняет его!зачем трогать рабочий термостат,но весь вопрос в том,что он не знает рабочий ли термостат :roll: ,так что я аболютно спокоен,тем более не я попаду н денюжку....просто хотелось помочь сэкономить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
