fozeo писал(а):Прихожу к мнению, что штатное ЭБУ по датчику детонации способно справиться с чуть увеличенным октановым числом.
Вы, слишком приувеличиваете в способностях ЭБУ, а датчик детонации вообще не участвует в цепях коррекции.
Текущее время: 17 окт 2026, 09:13 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудование
Re: газовое оборудованиеДело даже не в октановом числе газа.Пропан-бутновую смесь надо поджечь пораньше,чтоб облегчить жизнь выпускным клапанам.В этом основная задача вариаторов.Или прошивки ЭБУ под газ.
Последний раз редактировалось Бродин 09 дек 2011, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Датчик детонации (сокращенно ДД),как раз и сообщает системе управления о начале детонации(что часто бывает при использовании г-на бензина), а последняя(ЭБУ) на основании этих данных корректирует характеристики впрыска
Re: газовое оборудованиеПо теории, так и должно быть, но практически он не задействован у нас, т.к. детонация отсутствует. Поэтому он не может заменить функцию вариатора, у ДД совсем другой алгоритм работы.
думаю вернее будет так: ДД входит в систему управления двигателем,но именно в нашем случае(использование в качестве моторного топлива пропан-бутановой смеси),по причине отсутвия детонации как таковой,его данные не участвуют в построении УОЗ п.с. а то сложится мнение,что у" газовиков" особаый алгоритм управления ЭБУ 1 прошив ЭБУ под "газ"(для имеющих заначку) 2 использовав вариатор(для рукастых) 3 сместить метки(относительно заводских) в ГРМ(для очень рукастых)
Re: газовое оборудованиеДима, во всех трёх пунктах, в скобках, и про голову не нужно забывать, ведь руки сами по себе тоже не очень.
Для меня лично, второй пункт более приемлем. А вообще, на пропане.ру говорили что ДД в основном информационную нагрузку несёт, т.к. он может реагировать и на отвернувшиеся гайки защиты, и прочих железок. И если ему доверить вносить коррекцию, то может получиться обратный эффект. Так сказать ложное срабатывание.
именно по его сигналу,при появлении детонации в двигателе(а это один из самых опасных моментов,после масляного голодания,когда поршень "бъет" по стенкам цилиндров) ЭБУ меняет УОЗ...
в ВМТ?
Нет,во время такта сжатия,когда топливо вспыхивает слишком рано,и газы давят на поршень недошедший до ВМТ.Зазор между цилиндром и поршнем есть всегда,вот он и стучит по стенкам цилиндра.Часто называют "стуком пальцев".
Ага! Из вышесказанного я могу сделать вывод, что УОЗ на бензиновом mpi может корректироваться только в сторону поздних углов? Типа пока ОЧ заправленного топлива 92 - 95 - 98, коррекция в опережение не сдвигается, а остается среней величиной. А когда ОЧ падает, например до 80, ДД резонирует и зажигание позднит?
Как и все остальные датчики. А поскольку он подключен проводом куда-то, то наверное коррекцию ему все-таки доверили, несмотря на отвернувшиеся колесные болты.
именно так
Re: газовое оборудованиеЭффект от вариатора есть. Это проверено. Вопрос лишь в том какой вариатор выбрать и кому доверить настройку. Установщики не особо любят вариаторы ставить. Потому, что некоторая капризность присутствует. Но учитывая, что ГБО ставят не совсем стандартные люди думаю можно решаться и на установку вариатора. Тем более цена Тритона всего 900 рублей. И заглушка всегда с собой.
Re: газовое оборудованиеЯ думаю, что для установки вариатора, нужно терпение, и творческий подход. И понимание того что делаешь, и чего хочешь получить.
Считается, что поджечь газовую смесь раньше требуется из-за медленного горения газа. Якобы в 4-м такте, когда поршень вентилирует в выпуск догорающую газовую смесь, клапан испытывает повышенное тепловое воздействие. Вариатор разработали для заблаговременного поджига газа в конце 2-го такта и выброса догоревшей смеси в 4-м. Однако мне думается, что смысла ставить вариатор для сбережения клапанов - нет. Теплота сгорания газа, известно, на 15% ниже теплоты сгорания бензина. На бензине в 4-м такте будет выброс догоревшей, но горячей бензиновой смеси, На газу - выброс догорающей, но не перегретой газовой смеси. Вряд ли клапана пострадают, тепловая нагрузка сопоставима. Таким образом, вариатор можно поставить не для сохранности клапанов, а для попытки экономии расхода топлива. Ранний УОЗ, при отсутствии детонации может добавить % мощности и в конечном итоге сэкономить топливо. Осталось вычислить и решить, насколько экономия заметна. Не окажется ли, что экономней потратить 900 рублей на лишнюю заправку баллона?
Re: газовое оборудованиеfozeo
Вам написали,одни ставят,другие нет
вот и займитесь этим,если перед Вами стоит такой вопрос... п.с. если гложут сомнения перечитайте еще раз отзывы про вариатор....или Вы хотите убедить установивших его людей,что они сделали ошибку и бросились его снимать? еще раз-КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ о необходимости его использования
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
