Текущее время: 12 окт 2026, 20:39
Лопнула катушка зажигания
Сообщение Vlad L » 17 июн 2010, 13:54
м-дя, какая же катушка лучше тогда... Я как еще зимой эпоксидкой залил трещину, так и езжу. Проблем нет, менять пока не спешу.
Vlad L
Сообщение Crash » 17 июн 2010, 13:58
РБ039 писал(а):чтобы завести нужно повернуть ключ и чуть дольше его подержать, чем при родной катушке.
"чуть дольше" - это сколько оборотов примерно?
Crash
Сообщение ЛоханкинЪ » 17 июн 2010, 14:29
РБ039 писал(а):при заводе стало чуть хуже схватывать.
Ну нет, у меня ничего похожего. Даже чуть ли не быстрее схватывать стало. Хотя, возможно, это и иллюзия :)
Crash писал(а):"чуть дольше" - это сколько оборотов примерно?
Оборотов? У Вас успевает несколько оборотов сделать? :shock:
ЛоханкинЪ
Сообщение РБ039 » 18 июн 2010, 10:01
не завод машины не стал критическим, типа того, что я теперь по полчаса маслаю её при заводе, но стал немного хуже. Но это хуже заключается просто обычный поворот ключа и заводиться, на родной повторюсь, можно было только только ключ слегка повернуть и схватывало, на Боше с таким поворотом ключа, она пытается завестись и сразу глохнет.
РБ039
Сообщение Crash » 18 июн 2010, 10:05
РБ039 писал(а):не завод машины не стал критическим, типа того, что я теперь по полчаса маслаю её при заводе, но стал немного хуже. Но это хуже заключается просто обычный поворот ключа и заводиться, на родной повторюсь, можно было только только ключ слегка повернуть и схватывало, на Боше с таким поворотом ключа, она пытается завестись и сразу глохнет.
У кого-нибудь такие сиптомы были сразу после установки катушки бош? В воскресенье собираюсь поменять на оную родную, т.к. ездить невозможно.
Crash
Сообщение РБ039 » 18 июн 2010, 10:17
а чем тебя напугал мой коммент про завод машины? В принципе эта разница не критична, это в сё равно, что машина у тебя разгонялась до сотни за 10 сек, а затем стала вдруг за 10,05!
Всё пашет! Просто родная катушка у меня была с трещинами, но в нормальном рабочем состоянии.
РБ039
Сообщение Crash » 18 июн 2010, 10:21
РБ039 писал(а):а чем тебя напугал мой коммент про завод машины? В принципе эта разница не критична, это в сё равно, что машина у тебя разгонялась до сотни за 10 сек, а затем стала вдруг за 10,05!
Я просто из текста понял, что машина стабильно глохнет после первого завода :) если изменение заключается только в том, что ключ необходимо подержать лишнюю секунду, то в этом ничего страшного. Сейчас у меня намного более серьезные проблемы из-за катушки. В воскресенье после замены напишу изменения.
Crash
Сообщение РБ039 » 18 июн 2010, 11:30
Crash писал(а):если изменение заключается только в том, что ключ необходимо подержать лишнюю секунду, то в этом ничего страшного.
именно так! нужно подержать лишнюю секунду! :lol: Поэтому на сам завод машины это фактически никак не влияет.
Но факт, что с этим родная у меня справлялась лучше! :wink:
РБ039
Сообщение Oprichnik » 18 июн 2010, 15:18
Нунезнаю, у меня после замены катушки заводится так же прекрасно как и раньше.
Oprichnik
Сообщение Максимыч 736 » 25 июн 2010, 23:27
Извините, если проворонил ответ, но вроде не нашел. Какие конкретно Бошевские провода ставили после замены МЗ на Бош: специальные для Логана или просто подходящей длины?
Максимыч 736
Сообщение дима » 26 июн 2010, 09:12
Максимыч 736 писал(а):Какие конкретно Бошевские провода ставили после замены МЗ на Бош: специальные для Логана или просто подходящей длины?
был даже номер для заказа бошевский...
Сообщение дима » 26 июн 2010, 09:19
Максимыч 736
а может так сделать? или бош для ваза например
Андрей-174 писал(а):В дополнение к дешевой катушке поставил такие-же провода )))
От 2110 инж., пр-во Хорс. Ценник - 300 руб.
Сообщение t_t_m » 26 июн 2010, 09:41
Нормальные провода делает Хорс, главное чтобы размеры подошли.
Интересные у вас болты крепления кожуха выпускной системы это что сейчас такие ставят? У меня просто закисли год открутить не могу.
t_t_m
Сообщение дима » 26 июн 2010, 12:33
t_t_m
это фото не моего логана :wink: а АНДРЕЙ-174
Сообщение дима » 26 июн 2010, 12:34
t_t_m
это просто латунный гайки по 15 рублей за штуку,продаются в любом ларьке по продаже з.ч на наши машины
