Текущее время: 15 окт 2026, 10:13
Расход бензина
Сообщение #Сергей# » 28 июн 2010, 22:41
3dmax писал(а):Ded54 немного не верно выразился, но все его прекрасно поняли, а #Сергей#, как всегда, стал цепляться к словам.
Нет ни к словам...
Потому что на самом деле...
"Благодаря инерции движения, любой автомобиль может ехать на высокой скорости с относительно небольшим расходованием топлива (именно поэтому езда на постоянной скорости 80–90 км/ч считается самой экономичной), а также на протяжении некоторого времени с отключенным двигателем (именно это и называется «накатом»)."
И вопрос я задал Деду,чтобы узнать,что же он имел ввиду.
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 28 июн 2010, 22:43
#Сергей# писал(а):И вопрос я задал Деду,чтобы узнать,что же он имел ввиду.
Ну раз моим словам веры нет, то ждите ответа Деда, может и втолкует Вам чего.
Сообщение snowvlad » 28 июн 2010, 22:45
Ну, зная Юрия Михалыча и учитывая то, что он указал на мгновенный расход равный 0, мы понимаем, что он имел ввиду режим торможения двигателем. И что он именно оговорился, а не заблуждается, как девочки в сантехнических магазинах.
Сообщение #Сергей# » 28 июн 2010, 22:56
Зфгд_ШШ писал(а):
V255 писал(а):...накатом проехаться на нейтрали (хотя те, кто не умеют им не пользуются)...
С точки зрения экономии бензина движение накатом - бесполезное занятие :wink:
Отвечая на это сообщение так...
Паша, этапатамушта у тебя нет БК с мгновенным расходом...
У меня по маршруту есть места, где иду накатом - или до светофора, или с горки. Так БК показывает мгнов. расход 0 И так метров 200-400...
Конечно,оговорился...Все говорят о движении на нейтрали,а он о своем.
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 28 июн 2010, 23:02
#Сергей#
Я Вас просил разбираться в терминологии в другом месте.
Ваши последние посты не имеют никакого отношения к расходу бензина.
Предупреждение за нарушение п.5 Правил форума.
В следующий раз я даже просить не буду. Вы должны сами думать, что Вы пишите и куда.
Сообщение 3dmax » 29 июн 2010, 00:18
Для желающих поговорить дальше о торможении двигателем - идем по ссылке
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6 ... &start=165
Туда же перенес сообщение Максимыч 736
Сообщение V255 » 29 июн 2010, 10:45
#Сергей# писал(а):
V255 писал(а): У меня сейчас пробег 3750 км, средний расход за все время (с учетом зимы и пробок) около 7,35 л/100 км получается. Стиль вождения - плавный
А на других машинах ездили - там какой стиль вождения был и расход?
Ездили на разных, "стиль" стараюсь не менять, "мастерство" отточил. :D . Вот небольшой пример из моей практики на тему "стиль вождения/расход топлива":
собщение № 3812
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=629181#629181
V255
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 июн 2010, 10:58
Ded54 писал(а):Паша, этапатамушта у тебя нет БК с мгновенным расходом... :?
У меня по маршруту есть места, где иду накатом - или до светофора, или с горки. Так БК показывает мгнов. расход 0 :wink: И так метров 200-400...
Юра, не забывай, что меня привележ 5-го года, в котором мгновенный расход имеется ;) И я прекрасно вижу, что на нейтрали бензин в топку подается где-то по 2.0 - 2.2 литра на сотню. Это и понято - что-то должно крутить движок. А вот если воткнть пятую вместо нейтрали - то тут движок крутить будут колеса, и тогда действитльно будет полный ноль по расходу. Поэтом уи говорю, что с точки зрения экономии бензина движение на нейтрали - бессмысленное занятие.
Сообщение mentaho » 09 июл 2010, 13:50
Как правильно оценить расход бензина не имея бортового компьютера? Делал так, полоски заканчиваются, загорается значек уровня топлива, буквально черз 2-4 км заправляю 9,3 литра, обнуляю счетчик, езжу пока значек не загорится снова. Езда по городу, стиль спокойный, без форсажа, кондюк специально не включал, в пробках не торчал. В итоге 9,3 литра у меня ушли на 75 км. Это получается около 12 литров на сотню. Пробег 800 км. Где собака зарыта? Понимаю, что при обкатке расход немного больше, но не 12 литров. Или я неправильно меряю?
mentaho
Сообщение Derri » 09 июл 2010, 13:56
Важна точность литража емкости, из которой заправляете, и точность показаний пробега. А литры поделить на километры, думаю, сможет и школьник :D
Сообщение *352* » 09 июл 2010, 14:40
mentaho писал(а):Как правильно оценить расход бензина не имея бортового компьютера? Делал так, полоски заканчиваются, загорается значек уровня топлива, буквально черз 2-4 км заправляю 9,3 литра, обнуляю счетчик, езжу пока значек не загорится снова. Езда по городу, стиль спокойный, без форсажа, кондюк специально не включал, в пробках не торчал. В итоге 9,3 литра у меня ушли на 75 км. Это получается около 12 литров на сотню. Пробег 800 км. Где собака зарыта? Понимаю, что при обкатке расход немного больше, но не 12 литров. Или я неправильно меряю?
На таких маленьких пробегах и заправках, более-менее объективную цифру не получить. Один раз может получится и 7 литров на 100 км, а другой дааалеко за 10 литров. Я замерял так. Заправляюсь до полного бака, т.е. до первой отсечки пистолета. Катаюсь (около 400-500 км), и опять заправляюсь на той же колонке, до первой отсечки. Только в этом случае расход будет похож на правду. Если конечно Вам не недолили бензуса )).
*352*
Сообщение snowvlad » 09 июл 2010, 14:41
Отсечка отсечке - рознь... :roll:
Сообщение Vlad-Deputat » 09 июл 2010, 14:55
я проверил так: проехал 1000км посчиталд скольько потратил денег (бензина). получилось что я заправлялся 2 раза по 500р, 1 раз 600р = примерно 75л(аи95). в пробках не почти не стоял, езжу без кондея, с ближнем светом, трасса-город 50/50
получается 7,5л на 100км. на мой взгляд как то мало. завтра бак обсохнет повторю выше описанное.
Vlad-Deputat
Сообщение AGV63 » 09 июл 2010, 16:46
У кого нет БК узнать остаток топлива в баке с точностью до литра можно так - нажимаем кнопку между тахометром и спидометром и включаем зажигание не заводя машину. Где пробег должна появиться цифра, после этого начинаем нажимать кнопку до того пока не появится цифра с буквой Л в нижнем правом углу табло. Это остаток бензина в баке. Только не пугаться - при этом будут вращаться стрелки тахометра и спидометра. Это тест что они работают. Инфу нашел на форуме. Только, что проверил - остатак 18л. Заливаем бензин определям точно сколько в баке, ... ну дальше не буду и так все ясно как определить расход.
AGV63
Сообщение 3dmax » 10 июл 2010, 00:00
Проверить расход с точностью до литра нельзя никак. Не имея БК. Как бы кто не изгалялся.
Заливая 5 литров и засекая километраж, узнавая остаток в тестовом режиме, засекая расход и заливая по отсечке....
Это всё не то. Погрешность всех этих измерений до 30 процентов.
Отсечка у Логана, в зависимости от заправки, температуры за окном и мощности колокни может сработать как на 49-50 литрах так и на 44-45.
Тестовый режим это вообще плюс минус два литра. Учитывая недолив колонки...
Заливать 9.3 литра и засекать по нему расход тоже не есть верх точности. Недолив заправки - раз. Значек загорается плюс - минус два литра. То есть в данном случае погрешность вообще может быть сумасшедшая.
И расход до 15 литров на сотню.
Так что ставьте БК если хотите знать расход. Или не ставьте. И верьте на слово тем у кого он есть.
