Текущее время: 17 окт 2026, 09:10 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеВы же на ниве имеете опыт эксплуатации гбо,сами писали и сами ставили,почему не захотели с логаном так же?
Нива была карбюраторная ...И я был не такой толстый и ленивый .И разница САМ=3800руб (BRC + мультиклапан с электроклапаном + хитрый польский баллон диаметром 22 см , не видно совсем ) и альтератива с ловато неизвестного происхождения + установка 10000 руб. Сейчас , при наличии рассрочки - ну совсем не в разы разница , просто копейки .....ещё бы работало Что до запаха - на холостом его нет , умылил всё что можно . Надо сказать сейчас - после установки параметра KG1 =3,3 пока запаха не ощущаю , и машинка от 3000 оборотов просто торпеда . Провал есть только при педальке в пол , на малом и среднем газу вполне терпимо .
есть в проге параметр-увеличение времени наполнения труб газом? посмотрите..
Re: газовое оборудованиеКак делаем мы: Установили согласно мануалу, следуя всем инструкциям, рекомендациям по регулировке подъема якоря и жиклера, настроили автокалибровкой и 99,9% машин ездят без коэффициентов каких либо. Если есть какие либо провалы или подозрения - подключаем OBD2 сканер и смотрим отклонения в переходных и проблемных режимах и соответственно правим коэффициентами акселерации, обогащением. KG1 коэффициент лучше не трогать.
Прошу уточнить какие форсунки, какое давление редуктора, какой подъем якоря, какие жиклеры. Засверлены штуцеры подачи газа по потоку или перпендикулярно, но не напротив потоку воздуха. Длина шлангов форсунка-штуцер до 40 см. Логаны на Альфе сделано несколько десятков и я не помню чтобы были вопросы в настройке..всегда отлично ходили. ОМВЛ бывало требовал подстроек и форсунки иногда капризничали. Ловато тоже адекватно работала, несмотря на упрощенность программы.
Re: газовое оборудованиеgaunt
и фотки инсталяции давайте в студию,посмотрим что вам поставили(и главное как!)
Re: газовое оборудованиеСтолько вопросов - проще уже самому разобраться .(может где болтается прога без ключа ? Или ссылку , где чего и как)
То , что могу без посещения устоновщика : Инсталяция стандартная : контроллер за аккумулятором , редуктор томасето в углу арки левого колеса и задней стенки моторного отсека , форсунки (какие-надо глянуть) рампа - на задней стенке за впускным коллектором , длина патрубков меньше 40 и они равной длины . Единственно , что пришлось переделать , это крепление баллона - отечественный 65л . Сначала притянули к полу багажника - получилось коряво , особенно со стороны заднего сидения . Был зазор , и хомуты (или как их там) , короче по идее должны притягиваться к полу под прямым углом - ну так не выходит , бак уже . Переделали - одним концом к полу багажника - как было , вторым концом к поперечине за задним сидением . Получилось отменно . Про якорь совсем не вдавался в подробности . Про форсунки - засверленны до 2 мм ,уж как незнаю . Установщики ребята неплохие , но и время удобное подобрать сложно . За раз не получиться . Хотя пдфку по альфе прочитал - моск установщику вынесу
а фотки сложно сделать?
Re: газовое оборудованиеЛоган 1.4, пробег 98000, весь пробег почти на газу lovato, 4 поколения с контролером, итог прогорели клапана 2,3 цилиндра, не стабильно работает на бензине.
а на каком пробеге установлен газ был? когда начали появляться проблемы в движении? регулировка клапанов вообще была или нет?
повторю вопрос заданный выше
Re: газовое оборудованиеДа у кого то 400 тысяч и клапана целы. У кого то 98. Думается за зазорами нужно следить.
Re: газовое оборудованиеГБО: Волшебная коробочка
Re: газовое оборудованиекороче вариатор неплохая тема как я уже понял)) и есть смысл его ставить тоже сразу, а вот точно его смогут в каком-нить гараже настроить или нужен хороший стенд?
когда машина на бензине работает старая настройка машины (стандартная), а когда переходит на газ то вступает в работу вариатор и немного корректирует программу (угол опережения зажигания) и клапана не горят и зазоры не уходят?
вариатор сдвигает УОЗ,относительно штатного(заложенного в программу эбу),тепловой зазор клапанов и его проверку никто не отменял
тогда в чем фишка? в более высоком КПД? что такое "суг"?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
