Kuzovok писал(а):Проложили рядом с тормозной трубкой в коробе.
это понятно,друго и не ждал
п.с.
больше интересует изгибы с днища запаски к коробу и с короба в моторный отсек...
Текущее время: 16 окт 2026, 17:17 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудование
это понятно,друго и не ждал п.с. больше интересует изгибы с днища запаски к коробу и с короба в моторный отсек...
Re: газовое оборудованиеЭто сфоткаю
Re: газовое оборудованиеhttp://www.autogas01.ru/engine/download.php?id=121 Ссылочка по Альфе.
Re: газовое оборудованиеВсе же не все гладко с Тритоном. Сегодня выяснил, что на оборотах 3200 двигатель глохнет. Бывает не глохнет, но близок к тому. Зависимости еще не выявил. Буду проверять только на газу или на бензине то же. Попробую снизить угол на оборотах начиная с 2800.
Наверное это все таки критично. Не часто. Но бывает кручу двигатель на 4й при обгоне больше 4000. С такой проблемой нужно переключаться на 3000 каждый раз на передачу выше. Вообщем решать надо вопрос. Если не решится то ставить OEB.
Re: газовое оборудованиеСпросил на пропане. Завтра видимо ответят уже. Самому в голову мысль пришла. Может камера не успевает заполниться газом. С утра сбавлю кривую после 2500. Похоже не зря кривая на больших оборотах аж под прямую идет.
Все же хорошо когда можешь сам устройство настраивать. Не нужно к установщикам лишний раз ехать.
искра скорее всего просто раньше ,чем газ в цилиндр поступает...двигайте кривую на уменьшение...
Re: газовое оборудованиеА какие углы выставлены, стандартные или смещал всё вверх? Сообщи, что ответит пропан.
Что я давал график, не пробовал? Возможна наводка на провода, ведь частота увеличивается, проверить качество монтажа.
Re: газовое оборудованиеСпаяно все хорошо. Провода от ДПКВ к вариатору и от вариатора к ЭБУ в разных жгутах. С пропана:
В самом низу страницы http://www.propan.ru/forum/viewtopic.ph ... 2&start=15 Вообщем пишут черный провод землю надо на землю датчиков бензоЭБУ. А где эта земля? У меня к корпусу бензоЭБУ приделано. Очевидно дело в этом. Там же на пропане описывал, что настройка кривой дает результат. Но гарантий, что не заглохнет нет. Вообщем надо искать землю датчиков ЭБУ. Помогайте.
Re: газовое оборудованиеВот что пишут на пропане про то что землю не туда подсоединил:
Re: газовое оборудованиеВидимо нужно идти по проводам.
Re: газовое оборудованиеУ ДД один провод,вот у ДПКВ можно поискать "массу" и к ней прицепиться.
Re: газовое оборудованиеВот на меган Тритон ставили
http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=3642
Re: газовое оборудованиеВот что пишут про землю. Однозначно Тритон к корпусу ЭБУ нельзя.
Re: газовое оборудованиеПрочитал семь страниц про Меган, да задача. Видимо надо брать нашу схему и искать земли датчиков, и проверять работоспособность вариатора. Может ещё зависит, откуда взята земля на мозги ГБО?
![]() ножки ЭБУ диагностический разъем в бардачке,ножка 4 и 5 минус
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
