Текущее время: 13 окт 2026, 12:32
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение дима » 05 сен 2011, 19:40
Евгений Ш писал(а): По Вашей ссылке газ 5.80, бензин 95 - 10.35.
не,не.ссылка на поисковик яндекса была :wink:
хотя..сейсас у нас аи-92 :arrow: на большинстве(лукойл,роснефть 25-70 держит пока) 27.40,газ везде 14.70(но можно залить и по 14-10 если знать где),пропорция однако сохраняется и сейчас :wink:
Сообщение дима » 05 сен 2011, 19:41
Евгений Ш писал(а): не хочу (боюсь
правильно делаете :!: криворуких установщиков больше и проблемы от этого чаще возникают,а не от использования ГАЗА
Сообщение Kuzovok » 05 сен 2011, 20:22
дима писал(а):
Kuzovok писал(а): Как понял осталось посмотреть отверстие для сброса паровой фазы. Оно должно быть внизу.
если вдруг :!: даже сорвет трубку,то газ пойдет через " вентиляционный стакан"( под днище вашего авто) спите спокойно :!: но,ЗАЛИВАЙТЕ МАКСИМУМ 42 литра :D
Это понятно. Только так не получается. В сторону заправок езжу только раз в неделю. Гляну еще этот клапан. Если есть то волноваться точно не буду. Только вентиляционного стакана похоже у меня то же нет. На последнем фото видно, что никакого отверстия для вентиляции нет.
Говорят таким давлением не убивает. Вот 200 атмосфер это ДА. :D
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 05 сен 2011, 20:47
Евгений Ш писал(а):По Вашей ссылке газ 5.80, бензин 95 - 10.35. В таком варианте - согласен.
А чем сейчас не так? Газ дороже 14 этим летом не заправлял. Бензин 28. Да и 92 сейчас по 28. Так, что пропорции те же самые.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 05 сен 2011, 21:10
Дима То что обвел это и есть вентиляционный стакан?
Завтра пойду погляжу. Поздно догнал. В Торе все слоем пыли покрыто. Откуда то ведь грязь заходит.
Kuzovok
Сообщение Яша » 06 сен 2011, 05:26
Разбирался со своим БУ Альфа-S, что у меня стоит. И обнаружил что у неё есть функция включения вариатора, при переходе двигателя на газ, но смущает что управляющий сигнал (-), но думаю может все (+) подсоеденить сразу на вариаторе, а при переходе на газ подаётся (-) на 6 вывод вариатора, и вроде всё будет работоспособно. Как думаете коллеги?
Яша
Сообщение mekena » 06 сен 2011, 07:37
Kuzovok писал(а):То что обвел это и есть вентиляционный стакан?
нет, вентил. отверстие под ТОРом в кузове (в днище багажника), Можно снизу глянуть.
mekena
Сообщение дима » 06 сен 2011, 08:36
Kuzovok писал(а): На последнем фото видно, что никакого отверстия для вентиляции нет.
есть все,куда трубка выходит газовая(дно ниши запаски),через отверстие,это и есть вентиляция :wink:
Сообщение дима » 06 сен 2011, 08:41
именно ,то что обведено красным и есть вентиляция :brainy ,а "стакан" это пластиковая штуковина прикрученная 3 саморезами к дну баллона,и выходит оно через отверстие под торром(в нише запаски),под кузов...
п.с.
проверте степень обработки антикором ,краев этого отверстия :wink:
Сообщение mekena » 06 сен 2011, 08:50
дима писал(а):проверте степень обработки антикором ,краев этого отверстия
я его дополнительно обрабатывал антикором...
mekena
Сообщение дима » 06 сен 2011, 08:55
mekena писал(а):я его дополнительно обрабатывал антикором.
это правильно! а то есть ребята :!: которые вырубают его зубилом :!:
Сообщение Kuzovok » 06 сен 2011, 09:04
Спасибо. Посмотрю обработано ли антикором.
Kuzovok
Сообщение дима » 06 сен 2011, 09:09
Kuzovok писал(а):Посмотрю обработано ли антикором.
ну и крепление газовой магистрали сразу смотрите и его крепление к кузову...и сфоткайте плиз как вам прокуинули его
Сообщение Kuzovok » 06 сен 2011, 09:23
Яша писал(а):Разбирался со своим БУ Альфа-S, что у меня стоит. И обнаружил что у неё есть функция включения вариатора, при переходе двигателя на газ, но смущает что управляющий сигнал (-), но думаю может все (+) подсоеденить сразу на вариаторе, а при переходе на газ подаётся (-) на 6 вывод вариатора, и вроде всё будет работоспособно. Как думаете коллеги?
Что из себя представляет функция?
Можно инструкцию к Альфе отсканировать или сфотографировать и выложить сюда.
Думаю так нельзя делать. На Тритоне должен быть постоянный плюс и постоянный минус. У него есть кривая для бензина. Из этого делаю вывод, что он не просто оставляет сигнал от ДПКВ на бензине как есть. Он его обрабатывает. Пусть даже не смещает сигнал. А для обработки нужен постоянный плюс и постоянный минус.
Может в Альфе есть свой вариатор?
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 06 сен 2011, 09:26
дима писал(а):ну и крепление газовой магистрали сразу смотрите и его крепление к кузову...и сфоткайте плиз как вам прокуинули его
Проложили рядом с тормозной трубкой в коробе. Сфоткаю. Думаю получится без эстакады.
Kuzovok
