Текущее время: 14 окт 2026, 10:34
Лопнула катушка зажигания
Сообщение Максимыч 736 » 02 июн 2010, 14:24
_ДЕД_ писал(а):Кто-нибудь может аргументировано сказать, ну почему говорим только про БОШ? Бош ведь только адаптировал свою катушку под наш двигатель.... и выходные параметры его не лучше . Есть же масса других импортных катушек рекомендованных чисто под наш двигатель. ...... А тема то эта не про БОШа - про РУССКУЮ катушку.
Тема эта: "Меняем катушку зажигания за 750 руб", так если она раньше стоила 750, а теперь 1100 - тему что ли новую создавать : "Меняем катушку зажигания за 1100 руб" и так далее и так далее...???
Почему Бош? потому что модули зажигания под Калину имеются в продаже как чисто отечественные (и разработка и производство наше) и Бошевская. Есть обоснованное подозрение, что вся адаптация Боша под Логан свелась к изменению крепления и изготовления правильного разъема к Бошу для Калины, т.е. МЗ для отечественного автомобиля. Т.к. отзывы форумчан, установивших Боши, только положительные, почему бы тем кто в состоянии самостоятельно сделать переходник к электроразъему и проставку не сэкономить денег? А еще большую экономию даст установка отечественного МЗ с аналогичными Бошевским параметрами.
Так что речь здесь ИМХО ведется пока чисто по делу ибо почему бы не сравнить что лучше: идти по стопам тов. Кулибина или довериться профессионалам разработчикам и производителям.
Опять же ИМХО обсуждение ведется и в технической и в экономической плоскостях и учитываются реалии нашей жизни, а "толчком" к появлению данной темы послужила именно схожесть МЗ от Бош для калины и Логана и соответственно был сделан вывод о замене вообще на МЗ от Калины иного производителя.
Максимыч 736
Сообщение Андрей-174 » 02 июн 2010, 20:14
_ДЕД_
Тут спорить бесполезно, пусть ставят кто что хочет.
Максимыч 736
Ну у Вас и цены, хотя и до Москвы 200 км. У нас на Урале отечественные катушки 600-1000руб., Бош на Калину 1500-1600руб. и это без скидок (а она как правило 5-10%), хотя до нас 2000 км от столицы. Так что название темы актуально до сих пор :D .
Андрей-174
Сообщение Максимыч 736 » 02 июн 2010, 20:43
Андрей-174 писал(а):Ну у Вас и цены, хотя и до Москвы 200 км.
И не говорите...сам удивился. Хотя нашу можно и за 600 тоже найти, только что это за катушка будет? А вот Бош...да...заказать в экзисте (или подобном магазине) уже адаптированную не настолько дороже выйдет, чтоб очень сильно переживать за излишне потраченные деньги.
Максимыч 736
Сообщение Нау » 03 июн 2010, 08:09
Андрей-174 писал(а):У нас на Урале отечественные катушки 600-1000руб., Бош на Калину 1500-1600руб. и это без скидок (а она как правило 5-10%), хотя до нас 2000 км от столицы.
Китай ближе? :)
Нау
Сообщение Фокс » 03 июн 2010, 08:17
Евгений Ш писал(а):Этот двигатель прикрыт от грязи и воды? :oops: :oops: :oops:
Этот нет. :D Отсутствует уплотнитель капота. :lol:
Фокс
Сообщение KOTLIN » 03 июн 2010, 12:36
У меня катушка зажигания на 35000 км полетела. Но машина ещё была на гарантии и поменяли за 1 час. Только вот 60 км пришлось на тросе катить.
А так, предложение заманчивое!
KOTLIN
Сообщение РБ039 » 03 июн 2010, 14:56
Ну как и все снял катушку родную глянул, трешины решил поменять на Бош заказал, пришла, теперь поставил. На машине переодически бывало легкое-легкое троение, в принципе не напрягало, но решил машину до ума довести.
Ну и что поставил, результат - ни каких изменений, подтравивать даже стало побольше, мне кажеться из-за свечного провода который теперь стоит в натяг.
РБ039
Сообщение Crash » 16 июн 2010, 14:01
Кто ставил бош, подскажите, пожалуйста - она крепится так же на 3 винта или все же на все 4? В комплекте они все идут? Спасибо.
Crash
Сообщение дима » 16 июн 2010, 14:30
темку читаем :!: ,тут фотки есть где она на машине уже стоит....2 страницы назад буквально...
Сообщение Михаил71 » 16 июн 2010, 15:11
В комплекте 4 болта есть, один оказывается лишний...
Михаил71
Сообщение дима » 16 июн 2010, 15:21
Crash писал(а): или все же на все 4?
а Вы резьбу нарезали на 4 сами? :wink:
Сообщение Crash » 16 июн 2010, 15:34
дима писал(а):а Вы резьбу нарезали на 4 сами? Wink
Я ничего не нарезал. Т.к. катушка имеет другую конструкцию крепления, то предположил, что и болты используются все. А резьбу нарезать не проблема, была бы необходимость.
Crash
Сообщение дима » 16 июн 2010, 15:40
Crash писал(а):Т.к. катушка имеет другую конструкцию крепления,
вот она на 4 клепках к этой конструкции и крепится(по фотке отлично видно),а уже переходник к крышке клапанов на 3 болтах
Сообщение ЛоханкинЪ » 16 июн 2010, 20:18
РБ039 писал(а):Ну и что поставил, результат - ни каких изменений, подтравивать даже стало побольше, мне кажеться из-за свечного провода который теперь стоит в натяг.
На ХХ у меня тоже изменений на глаз не заметно, а субъективно, может, и побольше вибрация на ручке коробки видна стала. А вот на ходу - дело совсем другое. Двигатель, по ощущению, стал заметно более эластичным, 3-4-5 передачи легко тянут с таких оборотов, на которых раньше дв-ль начинало душить и колбасить. Разгон стал ровнее и с более приятным звуком ;) В общем, разительного ничего не произошло, но результатом замены доволен.
А причину дрожания на холостых теперь нужно искать где-то в другом месте. По опыту с прошлыми машинами, я бы, например, грешил на незначительный подсос воздуха во впускной коллектор после дросселя (не учитываемый ЭБУ при расчете состава смеси). Впрочем, эта вибрация не слишком меня напрягает, так что искать лениво...
ЛоханкинЪ
Сообщение РБ039 » 17 июн 2010, 11:17
ЛоханкинЪ писал(а):а ХХ у меня тоже изменений на глаз не заметно,......
я на что ещё обратил внимание при смене катушки на Бош (причем сразу, т.е. никакие другие факторы повлиять не могли), при заводе стало чуть хуже схватывать. На старой катушке я мог завести машину только только повернув ключ, стартер еле-еле успевал зацеплять, а машина заводилась. На бош такой трюк почему-то не проходит, глохнет, не вытягивает, чтобы завести нужно повернуть ключ и чуть дольше его подержать, чем при родной катушке.
РБ039
