Текущее время: 20 окт 2026, 01:03
Проблемы при разгоне
Re: Проблемы при разгоне
Сообщение Аркадичч » 26 июн 2011, 07:32
tvin писал(а):Авто уже с пробегом 74000 км.2007 года, тупит при оборотах от3 до 4 тыс. Что бы это значило?
Обычно с 3 тыс. об. "подхват" ожидается...
Может "мозги" ей поменять? Прошвику то есть?
Аркадичч
Сообщение tvin » 27 июн 2011, 12:27
Надо наверное попробовать,она долго стояла.
tvin
Сообщение Андрей 1977 » 31 июл 2011, 10:27
dimus05 писал(а):На бензине до 3000об/мин почти не разгоняется на любой передаче, с провалами, и холодный и прогретый, пробег 90 тыс., на газу всё нормуль. Свечи поменяны, клапана отрегулированы.Завтра попробую поменять топливный фильтр. Грешил на форсунки, седня промыл, ничего не поменялось(( Подскажите что может быть??
Попробуйте дроссель промыть - (промывкой балончик для карбюраторов) !
Андрей 1977
Сообщение Логанист » 05 сен 2011, 09:23
У меня такая же проблема отъездил 67000 на газу,вялый разгон на низах просто тупит(((, поменял свечи, провода, отрегулировал клапана, снял дроселную заслонку почистил, выкрутил один из датчиков который там видно, промыл его, поменял фильтр, съездил на диагностику посмотрели датчики на ошибки, ошибок нету всё исправно, поменял воздушный фильтр промыл форсунки, замерял компрессию в двигателе, 10атмосфер, незнаю на что грешить((((
Думаю может её просто тупо чипануть, просто не приложу ума в чём дело((
Логанист
Сообщение vomit » 05 сен 2011, 14:39
Логанист
Сначала от проблем избавьтесь, потом "чипуйте" сколько душе угодно. Перепрошивка усугубляет, обычно, проблемы. Перед данной процедурой автомобиль должен быть технически исправен :!: А вот как избавиться... Я тоже всё перепробовал, только ГБО у меня нет, не с чем сравнивать, просто помню как раньше было. Сейчас вот жду когда придут заказанные ДАД и лямбда. Диагност посоветовал сменить лямбду- по пробегу, а ДАД- по показаниям. Будем менять, но я уже в деда Мороза больше верю, чем в то, что былая прыть вернётся :?
vomit
Сообщение Логанист » 05 сен 2011, 16:36
vomit писал(а):Логанист
А зачем лямду онд менять он выдаёт ошибку или просто методом замены?, можно ещё на катушку погрешить так как у меня такая тема проявляется и на газу и на бензине ,но катушку снимал смотрел ни трещин ничего нету если бы у кого нить катушку взять и себе поставить чтобы и её исключить
Логанист
Сообщение Евгений Ш » 05 сен 2011, 18:42
Логанист писал(а):если бы у кого нить катушку взять и себе поставить чтобы и её исключить
А если в профиле место проживания напишите - глядишь, кто-нибудь и отзовётся. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, Москва... :D
Сообщение Mantana » 05 сен 2011, 22:45
-кстати это может и высоковольтные провода болдят.....вэд пролить нужно и почистить катушку..возможен пробой по катушке.. от пыли...сейчас влага вот пыль и превращается в проводник....у меня была такая ерунда!!!!
Сообщение Piy86 » 06 сен 2011, 06:20
Соревновались как то с другом на разгон, он на 2110 "сделал" меня и по разгону и по скорости :| у него она без новоротов, я больше 160 не могу ехать, давал машину знакомому гонщику, тоже 10-ку не смог обогнать, что с машиной как считаете?
Piy86
Сообщение Евгений Ш » 06 сен 2011, 07:56
Piy86 писал(а):я больше 160 не могу ехать
По спидометру? Пробег какой? Двигатель какой?
Сообщение Nick_Zh » 06 сен 2011, 08:05
Piy86 писал(а):Соревновались как то с другом на разгон, он на 2110 "сделал" меня и по разгону и по скорости
ИМХО Моя эксплуатация Логана (1,6, 8 клап.) показала, что машина "не любит" резкого нажатия на педаль газа. Логан "любит" плавный разгон, плавный набор скорости без напрягов и резких нажатий, важен правильный выбор скорости при разгоне и своевременный переход между скоростями. Но когда разгонится, то и 10-ку может обогнать. Ну, а показания спидометра 160 км/ч... он может показать и 170, но если обороты доберутся до 6 тыс, всё - отсечка.
Сообщение Piy86 » 06 сен 2011, 13:15
Евгений Ш писал(а):По спидометру? Пробег какой? Двигатель какой?
Да, по спидометру, пробег 8т.км, двигатель 1.6 -8 кл.
Nick_Zh писал(а):ИМХО Моя эксплуатация Логана (1,6, 8 клап.) показала, что машина "не любит" резкого нажатия на педаль газа. Логан "любит" плавный разгон, плавный набор скорости без напрягов и резких нажатий, важен правильный выбор скорости при разгоне и своевременный переход между скоростями. Но когда разгонится, то и 10-ку может обогнать. Ну, а показания спидометра 160 км/ч... он может показать и 170, но если обороты доберутся до 6 тыс, всё - отсечка.
но я не верю что наша машина столько ехать не может, хотябы 170-180 могла :( что у отца в предыдущем кузове 160 ехала и все, что у меня также :(
Piy86
Сообщение Olenevodic » 10 сен 2011, 09:47
Елки, все лето мотор опять тупил страшно, не тянул, при переключении передач всегда происходил некий рывок, ощущение такое, что подача топлива как-то ограничена.
Вчера учил знакомую трогаться в горку. Естественно сперва были рывки, дерганья, резкая остановка, старт с буксами, мотор глох раз 5.
И что? Сел потом за руль – машинка понеслась как новая! Видимо рывки и вибрации где-то что-то там освободили, сместили налет и грязь и дело пошло.
Раньше такое бывало после резкого торможения в пол. Потом перестало помогать. Зато помогают рывки всяческие, при троганьи в горку и броски сцепления.
Где копать? Замучался уже. Сервис разводит руками: все нормально, сеточку осмотрели чистая и прочее. Машина не едет, они уверяют, что все ОК.
Не знаю что там любит Логан, плавный разгон или нет, но когда тупит, то на пятой вообще практически разгона НЕТ. Только когда газ почти в пол - идет разгон 90-100-110.
В нормальном режиме Логан на пятой вполне себе ускоряется даже при половинном нажатии, сегодня вообще нажал на треть и пошел разгон на пятой вполне уверенно.
Так что машинка тупит и это факт. Кстати при включенном кондее она ЕДЕТ ЛУЧШЕ!!!
Olenevodic
Сообщение starex279 » 27 сен 2011, 17:56
Piy86
Появился провальчик на прогретом до двух полосок двигателе... А так динамика разгона слабая-все таки это не гонка :D У меня три Логана- на всех трех стрелки ложил.Только на 1,4 это процесс долгий и нужна длинная(более чем)прямая... :(
starex279
Сообщение likecivic » 20 ноя 2011, 22:20
у меня 1.6 8кл. 180 идет,еще не совсем в пол педаль была... :brainy
likecivic
